Autor Tópico: Problema velocimetro  (Lida 4465 vezes)
Offline Alexandre Sá David
  • Localidade: Vila do Conde
  • Garagem : Renault Clio2 1.2 99
« em: 09 de Fevereiro de 2014, 12:29 pm »
Boas malta, o meu problema é o seguinte, o velocímetro do meu clio anda meio "passado". Não mede a velocidade em condições, já dei por mim a ir por volta dos 50Km/h e ele marcava 200Km/h :dance:
Alguém me sabe dizer qual o problema? Não sei se o problema está no próprio quadrante ou no sensor de velocidade. Aguardo as vossas dicas, muito obrigado
Re: Problema velocimetro
« Responder #1 em: 09 de Fevereiro de 2014, 22:44 pm »
Qual o carro?
O rádio é o original?
Sent from my Clio Initiale using Heated Seats
« Responder #2 em: 13 de Fevereiro de 2014, 11:02 am »
O carro é um clio 2 1.2 de 99.
O rádio ainda é de origem. Este carro ainda está completamente de origem
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2015, 15:04 pm »
O meu não se mexe. Inicialmente pensei que fosse o mostrador, mas fiz o teste (clicar no reset do conta km's, deixar premido e rodar a chave para a posição 3 e esperar 5 segundos) e aquilo mexia-se bem. No meu caso deve ser mesmo o sensor. Alguém me pode indicar onde o respetivo sensor fica num clio mk2 ph1?
Offline mantixl
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2015, 15:21 pm »
Encontrei este tópico com imagens sugestivas que me poderão auxiliar na localização do sensor:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=14031.msg231869#msg231869
Offline mantixl
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2015, 11:05 am »
Estive a tentar tirar o sensor mas aquilo está muito preso. É normal? Estou a por o braço por detrás do motor para o tentar tirar.
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #6 em: 04 de Junho de 2015, 12:12 pm »
Se calhar pensavas que ias a 50, mas na verdade ias a 200, e o velocimetro está bom... Cuidado que esses clios andam muito, e por vezes nem se dá por ela!... ;)  :tongue:
« Responder #7 em: 04 de Junho de 2015, 13:23 pm »
Nunca tirei nenhum, por isso não posso dar grande ajuda, mas será que por baixo do carro não tens um acesso mais facilitado?
« Responder #8 em: 04 de Junho de 2015, 20:31 pm »
se estiver de origem o sensor tem uma mola a prende-lo, a mola tem a forma de um U, puxas a mola para fora e o sensor sai leve, o novo como já não leva essa mola de aço entra à pressão
Offline mantixl
« Responder #9 em: 04 de Junho de 2015, 21:21 pm »
Já consegui. Usou-se um macaco e tirou-se por baixo. Depois abri o sensor e raspei o oxidado da parte central do chip que deteta o movimento do rotor, fechei o mesmo e voltou-se a pô-lo no local. Andei uns metros e já trabalha... por enquanto. Se não resultar vai ter que levar um novo. E pareceu-me que não era dos 'originais'. E reparei que o meu não tinha a chapa de proteção que normalmente se encontra acoplado a ele.
