Autor Tópico: Tempo frio = clio não pega  (Lida 21339 vezes)
Offline clioandtoris
  • Garagem : clio dci 80
Re: Tempo frio = clio não pega
« Responder #30 em: 31 de Março de 2014, 22:01 pm »
Carago, mas se depois de o motor estar em funcionamento ele anda.. Mas a vossa resposta faz sentido em conjunto com outras respostas que já tinha visto.
Vamos lá ver se o gajo (alternador) ainda está bom e se é só a polie ou/e as correias
Já agora a bateria carregar com o encosto é bom sinal, certo? Ou vou ter que por outra?
« Última modificação: 31 de Março de 2014, 22:10 pm por rodinhas »
« Responder #31 em: 31 de Março de 2014, 22:17 pm »
Depende da avaria, mas é sempre uma questão de pedires orçamentos.
Se a bateria recebe carga, é sinal que está boa.
Ao contrario dos motores a gasolina que necessitam da electricidade da bateria  para trabalharem, os motores diesel não. Teoricamente podes retirar a bateria num diesel com ele a trabalhar, que este se mantém em funcionamento na mesma.  No entanto sem corrente o motor desliga-se porque como tem vários periféricos que dependem da corrente para trabalharem, sem ela fazem com que o motor se desligue.
« Responder #32 em: 31 de Março de 2014, 22:22 pm »
Qualquer maluco com um martelo e meia dúzia de chaves troca um alternador dum clio. É fácil.
« Responder #33 em: 31 de Março de 2014, 22:34 pm »
Obrigado pelas vossas respostas, já agora o alternador pode ser a causa do mau pegar?
« Responder #34 em: 31 de Março de 2014, 22:35 pm »
Se não carrega a bateria em condições, como é que ela consegue dar o arranque ao motor devidamente?
« Responder #35 em: 31 de Março de 2014, 23:09 pm »
Atenção que me refiro ao problema originalmente referido. Agora faz sentido, mas o 'cansaço' do alternador/polie/correia pode ser causa?
« Última modificação: 01 de Abril de 2014, 00:36 am por luisnogueira »
« Responder #36 em: 01 de Abril de 2014, 00:42 am »
Pode , influenciar, por exemplo, se o alternador estiver com os rolamentos gripados ou colados, faz mais esforço, quando é para por o motor a trabalhar. É só um exemplo. Trata de resolver o problema do alternador, e depois verifica se o arranque melhorou ou não.
« Responder #37 em: 01 de Abril de 2014, 09:39 am »
Vou hoje à tarde tratar disso, nem sei se chame reboque se lhe dê um encosto, mas com esta chuva se não tenho cuidado quem leva o encosto sou eu até santa maria tirar umas férias ahahha.
Só rezo para que o estrago (peças/dinheiro) não seja grande
« Última modificação: 01 de Abril de 2014, 13:02 pm por rodinhas »
