Autor Tópico: Modus - problema com abertura de vidro (não é problema de clip)  (Lida 5596 vezes)
Offline Pereira2
« em: 19 de Fevereiro de 2014, 12:03 pm »
Bom dia,
Tenho um Modus dci de 2005 e costumo fazer-lhe a manutenção, assim como, algumas reparações (DIY).
Agora tenho um problema com o vidro do pendura que não abre.
Não é o típico problema do suporte de plástico do vidro do elevador partido nem do próprio elevador.
Já efetuei essa reparação há bastante tempo e continua ok.
Desmontei o elevador e o motor e testei-o no lado do condutor e funciona a 100%.
Quando se aciona o interruptor do lado do condutor para abrir/fechar a janela do pendura não há qualquer resposta.
Quando se aciona o interruptor do lado do pendura, só fecha. Se o do lado do condutor estiver desligado (cablagem), o do pendura, também, não funciona...
Problema de fusível não deverá ser dado que é o mesmo para ambos os vidros.
O vidro está a "correr" na calha e sem problemas...
... e o Modus não tem o "famoso" comutador de vidros da Renault (Megane, Scenic...), nem a função de abrir/fechar "one touch" logo, presumo que a função abrir/fechar seja assumida, somente, pelos próprios interruptores.
Pelo que estou a tentar comprá-los usados (o que não está a ser fácil), no entanto, gostaria de partilhar a situação convosco e que me informassem se já tiveram conhecimento de um problema igual e qual a solução.
Obrigado pela atenção.
Um abraço,
Nuno
Re: Modus - problema com abertura de vidro (não é problema de clip)
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2014, 14:16 pm »
Será problema no próprio interruptor?
Offline Pereira2
« Responder #2 em: 19 de Fevereiro de 2014, 14:24 pm »
Boa tarde,
Acho que sim, no entanto, não tenho certeza. Um interruptor não abre nem fecha, outro apenas fecha (o vidro do pendura). Estou a tentar comprar, para já, o do condutor, mas, só pelo do condutor estão a pedir 50 €, mesmo usado.
Encontrei um mais barato, no ebay, mas, em princípio, não enviam para Portugal.
« Responder #3 em: 19 de Fevereiro de 2014, 15:15 pm »
Esse modus usa módulo temic para condutor e passageiro, só para o condutor ou para nenhum?
Offline Pereira2
« Responder #4 em: 19 de Fevereiro de 2014, 16:28 pm »
Ao contrário de muitos modelos da Renault e pelo que vi, não usa. A cablagem vai direta do interruptor ao motor. 6 pinos para 2 no motor...
Se usasse poderia aplicar um de substituição...
Offline Pereira2
« Responder #5 em: 25 de Fevereiro de 2014, 22:04 pm »
Boa noite,
Partilha sobre solução:
Interruptor do condutor novo. Resolveu o problema dos dois.
« Responder #6 em: 28 de Fevereiro de 2014, 15:11 pm »
Esses interruptores são muito fáceis de reparar...com menos de 5€ reparava-se ;)
Offline kaspanatola
  • Localidade: Moita
  • "O que é um rebelde? Um homem que diz não."
« Responder #7 em: 29 de Setembro de 2015, 15:41 pm »
Boa tarde Pisse bue mole,
"com menos de 5€ reparava-se"?! Como, e onde?!
Estou com o mesmo problema no meu Modus.
KaSpAnAtOla
