Autor Tópico: Escovas Limpa vidros Scenic III  (Lida 3660 vezes)
Offline jmascarenhas
  • Localidade: Estoril
  • Garagem : Scenic III 110 Diesel
« em: 26 de Fevereiro de 2014, 22:40 pm »
Nesta minha 2ª Scenic, a III 1.5 DCI 110 cv, as escovas limpa vidros são um desastre,. Mesmo novas, da Renault ao fim de 2 semanas começam a arrastar-se e não limpam bem na parte inferior da escova. Na Scenic anterior que tinha o braço de limpeza articulado sempre funcionou bem, mas nesta, com um braço simples para a escova de limpeza do lado do condutor é muito mau. Acho tb estranho que se o vidro não estiver molhado a escova maior, do lado do condutor, não chega ao extremo esquerdo dando a nitida sensação que a pressão exercida no vidro é demais. Existe forma de afinar a pressão das escovas do limpa vidros? o problema pode ser resolvido de alguma forma?é que isto é muito mau, especialmente agora com a chuva.
Re: Escovas Limpa vidros Scenic III
« Responder #1 em: 27 de Fevereiro de 2014, 08:40 am »
E o vidro foi bem limpo? Por vezes o vidro com muita "nhanha", gosduras, etc, leva à prisão das escovas, porque o vidro fica muito "áspero".
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2014, 12:54 pm »
Obrigado pela resposta.
Sim, mesmo com o vidro muito bem limpo as escovas não funcionam bem. Penso ser uma questão de pressão das escovas no vidro, mas não sei como diminuir essa pressão...
Muito obrigado mais uma vez.
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2014, 18:24 pm »
Experimenta retirar os braços das escovas e voltar a colocar...  :wink: Pode não dar em nada, mas não custa tentar!
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2014, 18:54 pm »
 Só uma questão as escovas de que marca são mesmo da Renault (valeo)?? pk a borracha usada pode influenciar
« Responder #5 em: 21 de Abril de 2014, 15:10 pm »
Sim as escovas são as originais Renault compradas na Renault Chelas.
Um ponto interessante é que quando desligo o carro e as escovas estavam a trabalhar, as mesmas ficam presas se estavam na vertical. Ou seja a pressão exercida sobre o vidro é tanta que as proprias escovas prendem.
Por mim a questão passa apenas por uma má afinação da pressão das escovas. Não há forma de aliviar essa pressão?
« Responder #6 em: 21 de Abril de 2014, 16:41 pm »
Experimenta retirar os braços e voltar a colocar...  :wink:
