Autor Tópico: Corrente para uma dashcam / caixa negra  (Lida 3594 vezes)
Offline joaoleo
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Megane I ph II; Laguna II ph II; Laguna III ph II
« em: 14 de Março de 2014, 11:46 am »
boas estou a pensar comprar uma "caixa negra" mais conhecida por dashcam, mas não sei onde ir buscar a corrente, para que quando meta o carro a trabalhar aquilo comece a gravar e quando o desligar aquilo parar de gravar.
a camera é esta
http://www.ebay.es/itm/Smallest-Car-DVR-Video-HD-720P-140-Degree-Vehicle-Dash-Camera-Recorder-G-Sensor-/271241062220?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3f273a274c
e os carros a que eu quero ligar é ao megane 1 ph2 e ao laguna 2 ph2.
não sei é se no laguna posso ir buscar corrente ao sensor de luz/chuva, mas no megane não sei onde ir buscar corrente, a luz de plafonier, ou a luz de fecho das portas não tem muita logica.
Re: Corrente para uma dashcam / caixa negra
« Responder #1 em: 14 de Março de 2014, 12:14 pm »
Nem a um sitio nem a outro.
O carro tem 2 dois tipos de corrente, uma directa e outra pós-ignição. O mais lógico seria ir buscar ao pós ignição.
Com mais calma depois vejo onde é que na caixa de fusíveis podes ir buscar corrente para a câmara para cada um dos carros.
Offline angelocampia
« Responder #2 em: 14 de Março de 2014, 16:58 pm »
Esse tipo de comeras ligam a gravação assim que detetem corrente, e param quando perdem, são feitas para se ligar no isqueiro... logo podes optar por ligar mesmo ai... caso o teu isqueiro ligue assim que ligues a ignição como no meu caso
Offline joaoleo
« Responder #3 em: 14 de Março de 2014, 17:02 pm »
sim, o problema é que esta camera não tem a ficha de isqueiro, é mesmo para fazer ligação directa
« Responder #4 em: 14 de Março de 2014, 17:12 pm »
Então vais aos chinesses e compras um ficha de isqueiro macho é só montar então...
Offline youresocool
« Responder #5 em: 14 de Março de 2014, 18:17 pm »
Podes ir buscar corrente ao rádio. É só puxá-lo para fora e identificar os 12V da ignição e o neutro.
« Responder #6 em: 14 de Março de 2014, 19:51 pm »
Essa é a forma mais fácil, visto terem ambas corrente pós ignição. Mas em que sitio vais por a câmara? Vai ficar fixa permanentemente ou vai ser de por e tirar?
Se ficar fixa é conveniente ficar com uma ligação escondida, para não andar para ali fios à solta.
Offline joaoleo
« Responder #7 em: 15 de Março de 2014, 22:58 pm »
ainda não sei, mas estou mt mais inclinado para uma fixa por ser mt mais pequena.
Já o local para a colocar era o mais junto possível ao retrovisor
Offline joaoleo
« Responder #8 em: 15 de Março de 2014, 23:04 pm »
Assim que adquirir a camera e a colocar, depois tiro umas fotos e faço uma DIY
« Responder #9 em: 15 de Março de 2014, 23:17 pm »
Se vais optar por uma fixa, é preferível fazeres uma instalação definitiva, apesar de poderes ir buscar corrente aos sítios que já foram referidos, ou à caixa de fusíveis. O que ficar mais perto, e se possível com um fusível só para a câmara.
