Autor Tópico: Sensores de alarme renault megane II break  (Lida 3317 vezes)
Offline splash
« em: 15 de Março de 2014, 23:20 pm »
Viva, existe algum sensor de alarme no interior da porta das megane II break fase II de 2006?
obrigado
Re: Sensores de alarme renault megane II break
« Responder #1 em: 16 de Março de 2014, 07:40 am »
Sensor de alarme como assim? Tens alarme na carrinha? E o que queres dizer com no interior da porta?
Offline splash
« Responder #2 em: 16 de Março de 2014, 15:25 pm »
Tenho alarme na carrinha, e penso que terá de existir sensores em algum lado para o alarme disparar certo?
O meu problema é que o alarme dispara sozinho, após os seguintes problemas:
1. Substitui o módulo temic na porta do condutor, por um módulo equivalente, mas sem a opção confort (fechar com um clique no botão ou com dois cliques no comando). Como tal tive de desmontar e voltar a montar a porta (penso que ficou tudo no sitio).
2. No mesmo dia, antes de fazer a substituição, fechei o carro com dois cliques no comando (habito) e um vidro que também tem o módulo estragado abriu todo.
Comecei por resolver o problema 1., e aproveitei e isolei tudo (fios, novo módulo, motor dos vidros e ainda coloquei um produto anti-humidade na parte da porta que se desmonta para não passar humidade para dentro do carro). Após ter a porta montada fui resolver o problema 2. da seguinte forma: Desligando e ligando a bateria e indo clicando 2vezes no botão de fechar no comando (o vidro ia subindo uns 5cm), repeti o processo até fechar o vidro todo.
O problema é que após fechar o vidro, agora quando fecho a carrinha o alarme faz "pi pi" e quando a abro faz "pi". Mas quando fecho, se depois não clicar 2vezes no botão de fechar (para fechar os vidros) o alarme passado uns segundos dispara.
Ora bem, agora o meu problema é não saber se isto ocorreu pela foma como resolvi o problema 1. ou 2. Pois após montar a porta não fui testar o fecho da carrinha, mas tenho a ideia de ter testado isso com o novo módulo ligado e o alarme não ter feito o tal "pi pi" a fechar.
Assim, penso que o problema seja do módulo da porta de trás que se encontra avariado e talvez não esteja a comunicar com a centralina que tem o vidro fechado ou então do novo módulo. Ou então, e foi essa a razão que me levou a abrir o tópico, seja o sensor de movimento da porta do condutor que ao montar a porta ficou a apontar para fora. Não sei se este sensor existe, mas como li algures na net alguém a falar sobre isso (penso que era de um ford) em que o problema era o alarme disparar, resolvi vir cá saber se alguém sabe de algo.
obrigado
