se ainda nĂŁo for membro.
27 de Abril de 2026, 07:28 am
InĂcio
Ă€rea Tecnica
Motor
Renault Megane II desliga-se desengatado (de vez em quando)
TĂłpico: Renault Megane II desliga-se desengatado (de vez em quando) (Lida 17125 vezes)
Brunoaz
Localidade: Leiria
Garagem : MEGANE 1.5dci II Comercial
Re: Renault Megane II desliga-se desengatado (de vez em quando)
Responder #15 em:
25 de Março de 2014, 09:46 am »
Olá!
Também achei em conta, foi na Renault minuto eles costumam estar abertos até à meia noite, lembrei me de lá ir para ver se o carro acusava alguma coisa.
Quanto Ă avaria, vou mudar o filtro de combustivel para ver se resolve.
EDIT: Brunoaz, agradeço que vejas este topico
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8238.0
e limites as citaçoes ao estritamente necessario. Para resposta existe um botao que nao o citar.
Última modificação: 25 de Março de 2014, 11:29 am por luisnogueira
Brunoaz
Localidade: Leiria
Responder #16 em:
26 de Março de 2014, 10:51 am »
Boas!
Volto aqui para dar feedback quanto a este problema.
Fui hoje colocar o carro ao mecânico para substituir os bronzes da biela.
Falei nesse problema de desligar-se em relantin, falei-lhe do ar nos tubos do gasĂłleo e pedi para mudar o filtro mas ele falou que podia ser qualquer coisa num injetor tipo entupimento ou assim (nĂŁo percebi).
Penso que ainda hoje tenho o carro, depois dou mais alguma informação.
Responder #17 em:
26 de Março de 2014, 11:54 am »
Isso acontece mais quando andas com o AC ligado?
Brunoaz
Localidade: Leiria
Responder #18 em:
26 de Março de 2014, 14:03 pm »
NĂŁo, nem tenho o AC carregado
overlord
0.9 TCe
Localidade: Costa vicentina
Garagem : Renault Megane 3 st 1.5 dci 110cv(Magana)
Responder #19 em:
26 de Março de 2014, 23:40 pm »
A mim também me acontecia no meu ex megane II, o 1.5dci 100cv.
Fui uma vez a Renault e foi ligado a clip e não foi detectado nada, disseram-me so para mudar o filtro do gasóleo com mais frequência. Durante um tempo correu bem mudava o filtro a cada 15mil com a revisão. Agora quando troquei de carro ele já andava a fazer isso com frequência mesmo depois de mudar o filtro, um colega meu que já foi mecânico(ainda é nas horas vagas) que ligou para uma oficina que repara bombas injectoras e o que lhe disseram pelos sintomas e sem ver era mesmo a bomba que tava pifada. felizmente nunca cheguei a saber o que era pois troquei o carro
Responder #20 em:
27 de Março de 2014, 00:57 am »
Se tiveres oportunidade, numa oficina, experimenta tirar a correia e ver se o alternador e a polie do compressor de AC rodam bem á mão e sem resistência. Já tratei um caso parecido num renault mas a gasolina que era o alternador com os rolamentos gripados e estava bastante preso.
Daà eu ter perguntado se acontecia quando usavas o AC. Já vi compressores gripados que fazem isso.
Brunoaz
Localidade: Leiria
Responder #21 em:
27 de Março de 2014, 10:15 am »
Olá!
Ontem fui buscar o carro Ă oficina.
Mudaram os bronzes da biela e filtro do combustivel, quanto ao problema que aqui mencionei o mecânico disse que podia ser de um injetor.
Disse que até podia ser porque o carro esteve parado algum tempo e precisasse de ser lubrificado, aconselhou-me a colocar bom gasóleo (não só do mais caro avisou apenas para colocar na Galp ou Repsol) mas se pudesse pôr do Geforce ou algo do género, melhor.
Coloquei à pouco um produto que custou 7.5€ para limpar os injetores, e durante algum tempo vou encher o depósito e em cada depósito colocar 2dl de óleo de 2Tempos, o mecânico disse que isso é bastante bom que iria lubrificar e até pode ser que o problema desapareça.
Última modificação: 27 de Março de 2014, 11:14 am por rodinhas
Responder #22 em:
27 de Março de 2014, 10:29 am »
Já vi imensos renault's com problemas de injectores mas nunca nenhum com esse sintoma....
E mecânicos que trocam injectores e bomba AP quando o carro tem outro problema conheço alguns!
Que testes foram feitos para chegar a conclusão de que um injector está estragado?
E quanto ao gasĂłleo..... acho que há por aĂ tĂłpicos sobre o assunto. Mas o que a DECO provou foi que eles sĂŁo todos exactamente iguais..... portanto nĂŁo vejo qual a lĂłgica de gastar mais €€ em gasĂłleo mais caro por causa de um possĂvel problema de injectores.
luisnogueira
Localidade: Parede
Responder #23 em:
27 de Março de 2014, 10:36 am »
E juntar óleo ao gasóleo não é penso eu grande solução,já se falou disso por cá. Mas se o mecânico diz que vai fazer bem... Siga!
Responder #24 em:
27 de Março de 2014, 11:23 am »
Pois claro, que faz bem! Faz bem à carteira do mecânico que prevê mais trabalhinho para fazer e mais peças para trocar.
Essa tecnica do oleo era capaz de dar resultado em carros antigos com bombas injectoras mecânicas, nos actuais com bombas de alta pressĂŁo, e com injectores mais sensĂveis, e capaz de dar Ă© menos saĂşde ao material -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=14947.0
Já os ditos aditivos para o combustĂvel que se vendem por ai, faz mais efeito psicolĂłgico (segundo o que se tem falado pelo fĂłrum) que fĂsico nos injectores e afins.
Brunoaz
Localidade: Leiria
Responder #25 em:
27 de Março de 2014, 17:31 pm »
Boas!
ApĂłs trocar o filtro de gasoleo a tubagem ficou sem ar, e realmente o carro nĂŁo foi a baixo hoje..
Será que se mantém....
Mas para estava lá ar, tem que estar a entrar por algum lado....
Responder #26 em:
28 de Março de 2014, 13:50 pm »
Sim, entra. Pelo filtro. Se a bomba está a sugar e se não vem liquido pelo tubo, cria-se vácuo, e as junções dos tubos não são 100% estanques, deixando entrar o ar
Caso contrario ficavas com os tubos espalmados
Brunoaz
Localidade: Leiria
Responder #27 em:
01 de Abril de 2014, 12:25 pm »
Tem logica lol
Última modificação: 01 de Abril de 2014, 12:56 pm por rodinhas
Brunoaz
Localidade: Leiria
Responder #28 em:
04 de Abril de 2014, 11:34 am »
Boas, aqui me encontro para dar feedback.
Após a mudança dos bronzes das bielas e do filtro do gasoleo, o carro só voltou a desligar-se 1 vez.
Tenho andado a pesquisar, e vi que convém limpar a valvula EGR que acumula muito carvão.
Aconselham?
Será isso que faz o carro "morrer"?
Responder #29 em:
04 de Abril de 2014, 21:51 pm »
É bom limpar, nĂŁo sĂł a EGR mas tambĂ©m o tubo curvo da admissĂŁo. Se o mesmo tiver obstruĂdo pode ser uma das causas sim.
Ă€rea Tecnica
Motor
