Autor Tópico: Retomar projeto Clio II - Alguns problemas  (Lida 5412 vezes)
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
« em: 26 de Março de 2014, 15:45 pm »
Boas!
Há algum tempo que não apareço por aqui, mas na verdade passei por uma fase complexa, fui operado etc e neste tempo todo o clio que tinha comprado lá esteve encostado às boxes.
Sucede que agora tenho algumas ideias para resolver alguns problemas que ele tem.
Nos finais do ano passado eu cismava com o facto de a agua do radiador desaparecer e andei andei e fui a mais do que 1 mecânico e a resposta era que não era problema de junta da colassa.
Certo é que depois fiu a outro mecânico (pois a agua não desaparecia ao mesmo tempo, havia dias que andava bem, outros desaparecia um pouco e chegava a andar semanas sem mudar agua.
Relembro que não andei com a lata, apenas metia a trabalhar as vezes. Bem, fui a outro mecânico e ele detectou uma fuga na colassa e perdia agua para fora do motor, por isso eu não ver o nível do oleo a subir.
Nessa reparação fez-me algumas pequenas reparações mas o carro não está como eu quero.
Agora quero mudar discos, fazer uma macro limpeza que nunca fiz (também não ando com o carro, mas ele está imundo).
No entanto o que me preocupa é que tenho vindo a reparar que o vidro está sempre embaciado e isso tem-me feito espécie..Falei com o mecânico e ele disse: epá de certeza que tens agua a entrar no carro.
Andei andei andei e descobri que junto aos pedais do carro, se tivermos com as maos nos pedais, logo à esquerda tem a parte de tras da consola, estava húmido, não de agua que escorrei ali, mas de tipo ressoado que acabou por ir ali ter de alguma forma, como o que aparece no vidro, e não era pouco húmido, e mesmo depois de secar, alguns dias depois estava igual (tempo de chuva).
Sempre que limpava a agua do vidro aquilo era humidade lá que se fartava, precisando eu de bastantes papeis para absorver aquilo tudo.
Pensei no radiador de chaufagem dado o local, mas o nivel da agua está sempre igual, andei pelo capot se existe algum local por onde possa entrar a agua e não faço a mínima ideia.
Alguém já teve algum problema parecido que me possa dar umas dicas?
Estes dias eu saquei o plástico da porta da mala, aquele que tapa o motor, e ao levantar a porta saiu agua pelas borrachas de batente, ainda pensei que pudesse ser daí mas fico com dúvidas que a agua viesse lá de tras para a frente.
E já agora é normal ter agua dentro da porta da mala? existe de facto um esgoto naquela zona, mas a agua sai por outro.
Certo que quero pôr o carro a andar e gostava de colocar tudo minimamente impecável de forma a que fique só algumas coisitas mecânicas para fazer, mas eu não tenho andado com a lata e estão sempre a surgir novidades, e estou a ficar desanimado com o carro e já pensei em desfazer-me dele.
Uma coisa tem de boa, aquilo é dar à chave e ele pega que e um mimo.. 1.9D é um motor de facto impec.
Já que estou numa de pedir, aqui vai:
Tenho os bancos e cintos uma valente miséria SUJOS, um deles o do pendura, vejo que tem muito lodo ou ferrugem na calha por onde corre e ele já não prende, anda ali solto para trás e frente, o mecanismo que prende o banco não está a rolar (agora penso que a ferrugem as tantas e da treta da agua, pois lá por baixo na zona dos pedais, tudo o que é metal está oxidado, mas adiante.
Queria sacar os bancos fora para lavar... é aconselhável? E depois até podia tentar reparar o do pendura.
Como faço isso?
E o cinto é possivel tirar? porque esse sim queria limpar, se eu entro no carro de camisa branca estou lixado, já me sujei umas poucas de vezes.
De qualquer forma eis o que pretendo fazer no futuro além do que referi e após isso fica tudo mesmo perfeito:
1 - Meter calço e discos  - Isto vou fazer em abril
2 - Algumas manutenções interiores porque tenho os plásticos das portas soltos e queria tentar meter aquilo minimamente aceitável
2 - Meter pneus - Tb em abril
3 - Mudar as ponteiras, pois começa a fazer um tac tac (juntas homiocinéticas e o mecânico disse que as poteiras ou os braços tem que ser completos, mas como faz pouco ainda posso andar assim), e não sei se é por causa disto que também existe uma especie de trepidação ou sinto mais as trepidações no volante quando o piso é mau.
4 - Reparar bomba injectora que perde um pouco de gasóleo, já contactei uma bosch car serviçe e falaram-me em +/- 75euros para mudar um orringe, e assim o farei. Se conseguir em Abril também (é triste ser pobre)
E no futuro mas isto é deixar mesmo para o fim, trocar a embraiagem porque o rolamento de encosto em frio faz um barulho chato.
Desde que tenho o carro e nem sequer ando com ele já meti a junta da colassa, kit de embraiagem, reparei o ar condicionado, mas que de pouco durou dado que está novamente avariado e foram 200euros.
Tudo se repara, mas o que me está a deixar mesmo preocupado é a questão da agua.
Agradeço algumas dicas que possam dar.
Re: Retomar projeto Clio II - Alguns problemas
« Responder #1 em: 26 de Março de 2014, 16:04 pm »
Isto é um tópico de duvidas ou um projecto/diario de bordo?
É que se é um projecto diário de bordo, está colocado no sitio errado, se é um tópico de duvidas, no assunto "estética" qual é a duvida?
Offline maddmaxx
« Responder #2 em: 26 de Março de 2014, 16:34 pm »
Tens razão, eu calculei que fosse complicado entender depois de tudo o que meti.
Meti estética porque não sabia bem onde colocar.
Neste sentido então resumia a coisa apenas pedindo ajuda para a questão da agua, e como tirar bancos e cinto para limpar.
Peço desculpa pelo testamento que tornou a coisa confusa.
« Responder #3 em: 26 de Março de 2014, 17:04 pm »
Quanto à questão da agua, pode ser os esgotos do corcovam (zona por baixo das escovas do limpa vidros da frente) entupidos.
« Responder #4 em: 26 de Março de 2014, 20:53 pm »
Podias abrir um DB com fotos e tal.
Antes de tudo, compreende que compraste um carrito usado e que pelo teu texto, me parece que o antigo dono não lhe deu o devido tratamento. Apesar disto, se o puseres em condições, tens um carro estupidamente fiável.
Para limpares o interior, aconselho-te o Blitz da 1Z. Diluis com água e dá-te para imenso.
Os bancos, consegues tirar. Penso que tens parafusos por baixo do carro a prendê-los.
« Responder #5 em: 26 de Março de 2014, 21:47 pm »
Ou então tiras só os estofos do banco para limpar. é preciso não esquecer que os bancos podem estar equipados com airbag, alem dos pré tensores dos cintos.
Eu já limpei uma vez os estofos e fiz assim.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8793.msg179356#msg179356
Offline maddmaxx
« Responder #6 em: 27 de Março de 2014, 08:15 am »
Obrigado pela dica, mas por acaso já me aconteceu ter que ir aí ver a coisa: Quando o comprei, o motor da recirculação do ar avariou, andei a ver o que poderia ser e detectei que de frente para o carro do lado esquerdo, por cima da roda onde as aguas acabam por parar, estava tudo CHEIO de agua, e o motor estava debaixo de agua, andei e saquei uma borracha e saiu a agua toda (e não era pouca, fiquei impressionado), limpei e ficou porreiro. Estava cheio de lixo de folhas e coisas assim que taparam a saída da agua.
Já fui lá agora ver e esse lado está sem agua, do lado direito penso que não tem agua pois andei a ver e não vi agua nenhuma.
Já pensei que fosse do vidro, mas não consigo entender como tal possa ser possível. Se houvesse algum truque para ver de onde a agua vem é que era de valor...
A ideia é essa de abrir um DB, mas como o carro está num estado que não me agrada gostava de abrir quando estivesse porreirinho.
Mas se calhar até abro mesmo pelo menos para se ir seguindo a evolução dos trabalhos.
Sobre o liquido de limpeza, agradeço a dica pois desconhecia completamente.
Vou procurar  isso.
Como eles estão mesmo foleiros (muito sujos) o que pensei foi mesmo tirar para conseguir limpa-los melhor, e uma vez cá fora poderia tentar resolver o problema do banco do pendura não prender na posição que quero, tem ferrugem ou algo que o valha e que proíbe o mecanismo que prende de actuar, ficou preso na posição de aberto.
Não tenho airbags nos bancos, aliàs o carro só tem 1 airbag que é o do condutor.
Vou dar uma vista de olhos ao teu post para tirar ideias, pois por alto reparei que as primeiras fotos mostram que tb estava assim como o meu (sujo).
« Responder #7 em: 27 de Março de 2014, 10:32 am »
Truque assim de repente será mandar-lhe com água pra cima e ver se ela aparece lá dentro!
Offline maddmaxx
« Responder #8 em: 28 de Março de 2014, 14:55 pm »
E é que já tentei, mas não vejo nada...Tá dificil dar com o gato...
Quando vier o calor eu vou sacar os bancos fora e aí já vou ter mais espaço para me dedicar à caça à fuga.
