Autor Tópico: Não arranca e ouve-se um pequeno barulho sonoro  (Lida 3849 vezes)
Offline FilipeSilva86
  • Localidade: Rendufe, Amares
  • Garagem : Renault Scenic Dynamique 1.5 DCI 110cv
« em: 05 de Abril de 2014, 14:49 pm »
Boa tarde.
Tenho uma Renault Scenic 1.5 DCI Dynamique 110 cv.
Entrei na carrinha, carrego no botão START/STOP e acontece que o carro não pegou e apercebi-me de um barulho qualquer.
Então abri o capôt e ouvia-se um barulho que era como se alguma coisa estivar a apitar, um barulho do estilo e duma peça eletronica que fazia um barulho contínuo como se trata-se de um bip.
Alguém me poderá ajudar ou dar informações.
Re: Não arranca e ouve-se um pequeno barulho sonoro
« Responder #1 em: 05 de Abril de 2014, 14:52 pm »
Os periféricos do 1.5 dCi fazem todo o tipo de barulhos, provávelmente nunca te apercebeste deles. No CB não aparece nenhuma informação?
« Responder #2 em: 05 de Abril de 2014, 14:56 pm »
Normalmente esse barulho ouve-se quando se desliga o carro!
« Responder #3 em: 05 de Abril de 2014, 15:01 pm »
No CB dizia ontem "Mandar verificar veículo". Só que o barulho só começa quando meto o carro a trabalhar e ele não pega e só se "cala" quando tiro o cartão e fecho o carro com o fecho central
« Responder #4 em: 05 de Abril de 2014, 15:07 pm »
Com esse erro, o que o manual refere é:
"Indica uma deficiência num dos sensores dos pedais ou do sistema de gestão da bateria."
« Responder #5 em: 05 de Abril de 2014, 15:14 pm »
Isso eu sei porque também tenho o manual e diz também "num sensor de nível de óleo", o que não acredito que venha daí o prolema. Não sei se poderá ser da bateria porque o fecho central funciona na perfeição e quando meto o cartão vejo que o visor também funciona bem e com boa luz mas fico com a dúvida porque se a carrinha ficar 2 dias parada reparo que faz o reset aos valores do consumo, autonomia do combustível e por aí fora no visor. Será que problema será do motor de arranque?
« Responder #6 em: 05 de Abril de 2014, 15:26 pm »
Isso deve ser bateria mesmo.
Quando ele começa a dar sinais de cansaço, os sintomas disso normalmente são um bocado parvos.
« Responder #7 em: 05 de Abril de 2014, 15:53 pm »
Liguei os cabos à bateria e o carro ja trabalhou. Muito obrigado pela ajuda.
Offline angelocampia
« Responder #8 em: 05 de Abril de 2014, 18:05 pm »
Não sei porque se apressam a excluir a hipótese de ser da bateria quando o carro não arranca, nunca se esqueçam que para a maioria dos periféricos não se precisa de muita intensidade de corrente, mas para o arranque são sempre precisos mais de 100A....
