Autor Tópico: consumos renault laguna 1.6  (Lida 14523 vezes)
Offline jpedro
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 / Renault Clio 1.2
« em: 07 de Abril de 2014, 20:30 pm »
tenho uma renault laguna II 1.6 fase I de 2001
sempre notei que tinha uns consumos muito altos, mas preciso saber se é normal ou se tem algum problema
apos ver este  post  http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6318.0 vi que podia ter um problema semenhante.
pois a carrinha numa subida em segunda a andar a 20~30 km/h faz consumo instantaneo de 23l/100
de momento esta a fazer uma media 8,7 com quase 1000km feitos e perto de 86 litros de gasolina gasto
não sei sei é muito normal as vezes os CB não faz leitura no consumo instantaneno (fica --/-)
a descer engatado as vezes não fica a com consumo a 0.0
havera algum tipo de falhas de algum sensor... substituindo o sensor MAP resolve????
das vezes que foi a maquina nunca acusou defeito em nada, ha algum tipo de teste que possa fazer
obrigado
Offline angelocampia
Re: consumos relanul laguna 1.6
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2014, 21:00 pm »
Acho normal...
Quando fica a --/- é porque está abaixo dos 30km/h se não me engano... se engatado a descer sem carregares no acelerador não ficar a 0, aí já não sei pelo menos no meu fica mas é a diesel não sei como se porta os a gasolina... mas depende das rotações pois se tiveres a rotações muito perto do relantim é normal não ficar a 0...
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
Re: consumos renault laguna 1.6
« Responder #2 em: 07 de Abril de 2014, 23:41 pm »
Boas tudo bem??
 Vou tentar reunir mais elementos sobre isto, pois tenho um Laguna II Fase I ano 2002 previlege, faço por mes por norma mais ou menos 1.500km por isso mais para o fim do mês posso adiantar mais alguma coisa.
 Como vi que e do Porto, vou lhe dizer o meu caminho e de Gaia (centro) para Matosinhos (Marshopping), vela Ponte da Arrabida - VCI - A28 e vice versa,  quando andava com mais atenção a medias vi no CB, Consumo Médio entre os 6.9/7.9. por acaso no mes passado vi os km e fiz e quando gastei mas não vi as medias :( vou ver se agora vejo isso este mes.
 Já agora foi de 1.637Km - 173.27€.
 Não esquecer que e um carro pesado e sempre e um motor 1.6.
Offline samuelc
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2014, 21:22 pm »
media de 8.7 num 1.6  e estás aflito? Eu faço isso com um 1.2 -.- devo-me preocupar entao mais ainda
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #4 em: 09 de Abril de 2014, 09:45 am »
Eu tenho um Megane 3, 1.6. A gasolina faço médias de 7l. Se tiveres em consideração que o meu megane é de 3 portas, e mais leve que a tua laguna, eu diria que esses consumos estão aceitaveis. Acredito que consigas melhorar isso um pouco, mas não tenhas demasiadas esperanças.
Já pensas-te em GPL?
Offline MárioLaguna
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2014, 00:25 am »
Vamos cá desenterrar este tópico após uns 1000Km percorridos
Total de Km do carro - 316.502
Conta Quilometro parcial - 999,9 após isso vai a zero
Combustível Consumido  - 73,8 L
Consumo Medio - 7,3L/100
Distancia percorrida - 1004Km
Velocidade Média - 39,1 Km/H
Os dados foram retirados com computador de bordo vale o que vale
Segundo as facturas da bomba total de combustível  em litros 77,83L = 115,34€
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2014, 01:18 am »
Já és o segundo que diz que os Quilómetros parciais não passam dos mil, os meus passam e não sei porque é diferente dos vossos:
« Última modificação: 25 de Abril de 2014, 11:09 am por rodinhas »
Offline MárioLaguna
« Responder #7 em: 25 de Abril de 2014, 01:23 am »
 :rolleyes:
Serio vi com os meus olhos na altura do 999,9 ficou a 0, ora bem estava na reserva sera que tem algo a ver?
teu e Laguna II fase I ??
« Responder #8 em: 25 de Abril de 2014, 02:03 am »
Sim é,
Acho que estar na reserva não influencia isso nem nada... pelo menos no meu só passa a zero se carregar no reset
Offline MárioLaguna
« Responder #9 em: 25 de Abril de 2014, 02:05 am »
Tenho a certeza que nao carregue no reset, e já tinha notado isso numa outra vez mas vou ficar atento para a próxima vez e só mais 1000km lool
« Responder #10 em: 25 de Abril de 2014, 07:57 am »
Sim eu sei que isso acontece, pois já noutra pessoa acontece, agora o porquê não sei...
« Responder #11 em: 27 de Abril de 2014, 16:56 pm »
Que tipo de percurso fazes? Se fizeres muita cidade é normal, se fizeres AE algo está mal.
Offline MárioLaguna
« Responder #12 em: 28 de Abril de 2014, 00:10 am »
 RenaultTurbo, essa questão e para mim? Eu faço centro de Gaia mas de fácil acesso ponte da Arrábida depois A28 até Marshopping, e vice versa.
