Autor TĂłpico: Problema no Turbo?  (Lida 1853 vezes)
Offline gonçalogodinho
  • Garagem : Renault Laguna Break 1.9 dci 2003
Problema no Turbo?
« em: 16 de Abril de 2014, 00:01 am »
Boas. Sou um novo membro aqui nesta comunidade. Comprei hoje uma Laguna Break de Janeiro de 2003 (1.9Dci). Tem 252.000 kms, 1 dono. Sei que este tipo de motor costuma "destruir" o respectivo turbo. A carrinha levou turbo novo aos 160.000kms e motor reparado. Agora, tem mais 90.000kms em cima. Acham que me deva a continuar a preocupar com o Turbo? Devo fazer um check-up ao mesmo? Faço mal em mudar o óleo para Mobil 1 5w40 sintectico, com vista a garantir uma maior durabilidade ao turbo? :azn:
Re: Problema no Turbo?
« Responder #1 em: 16 de Abril de 2014, 21:26 pm »
Sim pode ser uma ideia boa, depois vai verificando os níveis e se puderes reduzir o intervalo entre revisões.
« Responder #2 em: 23 de Abril de 2014, 23:29 pm »
Efectuei hoje um check up ao turbo: "tem pequena folga mas nada de preocupante", resposta do mecânico. O mesmo tem 90 000kms. Assobia das 1500 rpm até ás 2000 rpm...a partir daí já se cala. Motivo para alarme?
