Autor Tópico: Renault 21 Turbo ventoinhas disparam muito tarde  (Lida 2254 vezes)
Offline joaomateustavares
  • Localidade: Vimeiro
  • Garagem : Renault 21 Turbo, Renault Mégane 1.9 DTI comercia
« em: 16 de Abril de 2014, 13:54 pm »
Bom dia,
Adquiri à pouco tempo um Renault 21 Turbo de 1990.
Tenho uma dúvida referente à temperatura. Quando o carro anda devagar, ou está no para arranca, a temperatura passa um bocado de meio e quando dispara a ventoinha é durante um curto espaço de tempo. Nunca mais de 2 segundos. Contei ao mecânico que costumo ir e ele diz que é normal. Eu não acho normal, já tive outros 2 Renaults 21 com motor 1721 cm e normalmente a temperatura nunca chegava a meio sequer. Só uma vez quando tinha uma ventoinha avariada é que a temperatura chegou ao mesmo valor do 21 Turbo e disparava durante muito pouco tempo. Na minha opnião o 21 Turbo só está disparar a ventoinha no 2º disparo que é considerado o de emergência e só acontece quando o motor passa dos 100ºC. Gostaria de saber a vossa opnião e se algum de voçês tiver um modelo idêndico em que zona do ponteiro da temperatura o vosso dispara as ventoinhas e +/- durante quanto tempo.
Fico aguardar as vossas respostas.
Obrigado e desculpem o testamento :)
Cumprimentos,
João Tavares
Re: Renault 21 Turbo ventoinhas disparam muito tarde
« Responder #1 em: 16 de Abril de 2014, 16:42 pm »
A temperatura de disparo desse carro é de 95 º para a 1º velocidade e 98 º para a 2º.
Os timmings na 1º velocidade é sempre bem mais curto que aquando da 2º
« Responder #2 em: 16 de Abril de 2014, 17:27 pm »
Olá, Caçoilauto
Quer dizer que em principio está tudo correcto? As temperaturas de disparo do 21 Turbo são diferentes dos 21 1721 cm?
« Responder #3 em: 16 de Abril de 2014, 17:44 pm »
Sim claro tanto que os motoventiladores tb têm potencias diferentes, bem como o circuito refrigeração tb é diferente .
