Autor Tópico: Comando Renault Scenic Problemas  (Lida 26975 vezes)
Offline cruyjun
  • Lpz
  • Localidade: Seixal
  • Garagem : Renault Scenic
« em: 24 de Abril de 2014, 11:14 am »
Boas, estou com um grande problema na minha carrinha. Ontem fui ao centro comercial e aproveitei para trocar as pilhas do comando, ao chegar ao carro destranquei o mesmo na boa, até com mais facilidade e fui para casa. Cheguei em casa estacionei o carro e o tranquei com o comando.
Mais tarde quando ia a sair para ir ter com minha namorada, o comando já não funcionava, tentei de todas as formas possíveis mas aquilo já não trancava ou destrancava o carro, e o pior o alarme estava sempre a disparar e não parava. Alguém sabe se existe alguma forma de voltar a por o comando a funcionar?
Ou ao menos desligar o alarme temporariamente até esta situação estar resolvida?
É uma Renault Megane Scenic de 98. Agora o carro nem sequer liga devido ao alarme estar sempre a disparar.
Tive que desligar a bateria para que o carro não apitasse.
Alguem consegue dar-me uma ajuda?
Re: Comando Renault Scenic Problemas
« Responder #1 em: 24 de Abril de 2014, 12:26 pm »
Já viste se a pilha que compraste tem carga? ainda tens a pilha velha? se tiveres verifica se são iguais, em termos de voltagem, etc, e verifica se com a pilha velha já funciona.
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #2 em: 24 de Abril de 2014, 12:36 pm »
Boas rodinhas, sim a pinha nova tem carga e era igual a velha, foi o gajo da loja de chaves que a mudou..
Infelizmente não possuo a velha :/...
Mas não é estranho ter funcionado bem quando destranquei e tranquei o carro?
Caso fosse alguma problema nas pilhas não devia ter funcionado uma unica vez sequer...
« Última modificação: 24 de Abril de 2014, 13:05 pm por luisnogueira »
« Responder #3 em: 24 de Abril de 2014, 13:21 pm »
A pilha podia ter uma carga mínima que se gastou nas primeiras utilizações. ;) Tens a chaves suplente para fazeres um teste? assim identificas se o problema esta na chaves ou no carro.
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #4 em: 24 de Abril de 2014, 13:23 pm »
A chave suplente não tem alarme ;( somente a principal possui o botão para desactivar o alarme --'
« Última modificação: 24 de Abril de 2014, 14:25 pm por luisnogueira »
« Responder #5 em: 24 de Abril de 2014, 14:25 pm »
cruyjun... é favor ler http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8238.0
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #6 em: 24 de Abril de 2014, 14:31 pm »
Obrigado luis, realmente não sabia que este fórum funcionava assim.
« Responder #7 em: 24 de Abril de 2014, 17:31 pm »
Este e outro qualquer :P É assim que deve funcionar um fórum.
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #8 em: 24 de Abril de 2014, 17:36 pm »
Pah, se entras no tópico, entra masé pra ajudar lool ;)
Não vales mesmo nada, tinhas de vir ca deixar a tua mensagem xD
Faz-te masé útil e ajuda-me com o comando que ja ando aflito :cry: :cry:
« Responder #9 em: 24 de Abril de 2014, 17:37 pm »
Ahahah! Isso é a pilha dos chinocas que compraste xD
A luz do imobilizador pisca? Está acesa?
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #10 em: 24 de Abril de 2014, 17:41 pm »
Yep a luz sempre a piscar e o alarme a tocar, até parece uma arvore de natal... :angry: :angry:
« Responder #11 em: 24 de Abril de 2014, 17:44 pm »
Tens um tópico aqui algures sobre esse problema
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #12 em: 24 de Abril de 2014, 17:53 pm »
O único que encontrei o gajo nao diz nada desde setembro, deve ter desistido e vendido o carro  :laugh:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=13945.msg229582#msg229582
« Responder #13 em: 24 de Abril de 2014, 20:02 pm »
se o alarme for original deves ter um botão dentro do carro para o desligar...
Offline cruyjun
  • Lpz
« Responder #14 em: 24 de Abril de 2014, 20:55 pm »
Boas manel sim é original, mas nao encontrei la nada.. melhor, não procurei botão para desligar o alarme...
