Autor Tópico: Limpa Para-Brisas Alteram-se conforme Tempo  (Lida 2879 vezes)
Offline Satyriasis
  • User Banido
  • Localidade: Massamá
  • Garagem : Mégane Coupé 1.4 16v
« em: 25 de Abril de 2014, 20:03 pm »
Tenho um problema muito esquisito, que já de há um tempo para cá acontece no limpa parabrisas traseiro, e agora acontece com o dianteiro. Conforme o tempo (frio/normal ou calor) os limpa para brisas têm comportamentos diferentes. O traseiro em dias de calor, assim que o ligo, fica a trabalhar para sempre (a escova). Agora é o dianteiro, que em dias de calor, a pressão de água que sai do mija mija é muito fraca. Em dias de frio/temp normal, esta sempre tudo ok. Já me disseram que é a relé que cola com o calor... Isso é uma manutenção barata, ou fácil de ser eu proprio a faze la?
Obrigado,
Abraços =)
Offline Satyriasis
  • User Banido
Re: Limpa Para-Brisas Alteram-se conforme Tempo
« Responder #1 em: 25 de Abril de 2014, 20:04 pm »
Esqueci referir que quando o limpa para brisas traseiro fica ligado para sempre, a solução é desligar o carro e voltar a ligar... :\
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2014, 20:35 pm »
O limpa vidros traseiro, é provável que seja o relé que esteja avariado.
Quanto ao da frente, não é o rele que vai influenciar a pressão da agua. É mais provável que seja um problema a nível dos tubos, que com o calor fiquem mais elásticos/moles, ou trilhados e por isso a pressão é menor.
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #3 em: 25 de Abril de 2014, 20:36 pm »
Humm já me disseram pra encher o deposito de agua cheio de vinagre, para desentupir qualquer coisa que possa estar a obstruir a agua. Poderá resolver?
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2014, 20:44 pm »
Alguma coisa que só fica a obstruir o tubo quando esta calor??  :laugh:
Quando isso acontecer, experimenta abrir o capot e ver se os tubos dos mijas não estão moles, dobrados ou trilhados ;)
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2014, 20:49 pm »
LOL pois.. então muito provavelmente será substituicao de tubos? Já agora.. a relé para o limpa vidros traseiro encontra-se onde?
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2014, 21:01 pm »
Ou a bomba a dar as ultimas e com o calor perde força
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #7 em: 25 de Abril de 2014, 21:04 pm »
Forever Encavado Com Estas Merdices Pequenas :(
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #8 em: 21 de Maio de 2014, 20:45 pm »
Olá amigos,
Para dar desfecho a este tópico: está resolvido =) era mesmo a bomba de agua do mija mija avariada. Comprei por 15€ um nova num conhecido site online. De seguida foi tirar a roda do pendura, tirar os resguardes da cava da roda, e lá estava o depósito de agua com o motor, de cor preta. Foi substituir e voltar a ligar tudo direitinho. Ficou resolvido!
Um grande abraço e obrigado =)
