Autor Tópico: Renault Clio I 1.9d sobreaquecimento  (Lida 2487 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« em: 11 de Maio de 2014, 02:05 am »
Boas venho aqui pedir informações sobre uma avaria que me aconteceu hoje então durante a tarde desloquei me 20 minutos para realizar umas compras durante a viagem reparo que a temperatura estava um pouco mais alta que o normal mas não em zona perigosa um pouco antes do que costuma estar antes de a ventilação arrancar...tudo bem mas com a pulga atrás da orelha comecei a reduzir velocidade rotações ,e a temperatura subiu para lá do risco em que a ventilação arranca ,numa descida a temperatura baixa de novo só quando entrei na cidade a temperatura chegou ao 4 risco foram 5 minutos não mais estacionei e entretanto comprei um garrafão de água destilada para acrescentar pois pensei.que.poderia estar com baixo nível...resultado final o.tubo do vaso de expansão rebentou junto ao bloco ora a minha pergunta é poderei ter mais alguma surpresa em relação a isto?(junta da cabeça) a temperatura nunca chegou ao início do tracejado mais forte obviamente depois de descobrir a causa foi para o mecânico de reboque não arrisquei.que acham?
Cumprimentos Obrigado
Re: Renault Clio I 1.9d sobreaquecimento
« Responder #1 em: 11 de Maio de 2014, 02:20 am »
O quadrante e parecido a este portanto a temperatura maxima que atingiu ficou entre o quarto traço e o inicio do tracejado mais "Forte"
Cumps Obrigado
« Responder #2 em: 11 de Maio de 2014, 11:15 am »
À partida não, mas só depois é que vais poder confirmar. Vais ter que andar atento aos níveis, e ver se há consumos anormais.
Eu tive uma express e ela nunca acendeu a luz da temperatura, mas queimou a junta da cabeça, como não sei, mas o sintoma que teve foi começar a andar com um consumo de agua anormal.
« Responder #3 em: 11 de Maio de 2014, 14:53 pm »
Obrigado pela resposta.
Eu espero que não tenha sido nada de mais até porque aquele motor tem se portado muito bem .
Obrigado de qualquer forma cumps
