Autor Tópico: AJUDA, Direcção clio 2 com barulho estranho... com video  (Lida 7535 vezes)
Offline EDGAARLIVE
  • Garagem : Twingo 1.2 1995 // Clio 2 1.2 16V
Boas pessoal,
O meu clio 2 fase 2 está com um barulho muito irritante e estranho que me apareceu a cerca de 1 semana..
Tanto a funcionar como desligado se rodar o volante faz este barulho horrivel!
Se lubrificar o veio do volante com wd40 melhora a situação mas passado breves momentos volta ao mesmo, já pus massa igualmente e tudo igual. O problema e que esse barulho já parece que me vem do compartimento do motor também..
fica  aqui o video o que me acontece é exatamente igual :
Alguem ja passou por isto? isto realmente veio na altura certa, este mes ele tem que ir a inspecção...  :cry:
« Última modificação: 11 de Maio de 2014, 13:34 pm por rodinhas »
Re: AJUDA, Direcção clio 2 com barulho estranho... com video
« Responder #1 em: 11 de Maio de 2014, 13:36 pm »
Experimenta por o volante para cima e para baixo algumas vezes. Costuma dar resultado.
« Responder #2 em: 11 de Maio de 2014, 22:26 pm »
massa consistente para dentro da coluna de direcção ;)
Offline samuelc
« Responder #3 em: 11 de Maio de 2014, 22:43 pm »
sentes alguma folga na direção?
Offline Hugo09
  • Localidade: Marinha Grande
  • Garagem : Clio mk2 ph2
« Responder #4 em: 12 de Maio de 2014, 01:00 am »
Boas pessoal,
Não é que o Renault lá de casa também apareceu este barulho há pouco tempo.
Já meti massa na caixa de direção e melhorou mas não resolveu.
Alguma ideia?
A coluna de direção têm alguma zona em que se possa lubrificar?
Offline ssantos
  • Garagem : Clio II
« Responder #5 em: 12 de Maio de 2014, 01:39 am »
Tambem tenho o mesmo problema!
Offline ssantos
  • Garagem : Clio II
« Responder #6 em: 12 de Maio de 2014, 01:43 am »
*tenho o mesmo problema, mas da parte de fora :/
Offline samuelc
« Responder #7 em: 12 de Maio de 2014, 14:14 pm »
ssantos eu também tenho algo como tu e é uma folga, de quê ou  porquê não te sei dizer. Porque ainda não fui ao mecânico para ele arranjar-me isso. Mas ele deu uma vista de olhos e disse que é uma folga
Offline EDGAARLIVE
« Responder #8 em: 12 de Maio de 2014, 22:07 pm »
Boas, o meu tambem se ouve da parte de fora em especial na zona junto a roda do condutor.
Offline EDGAARLIVE
« Responder #9 em: 12 de Maio de 2014, 22:08 pm »
Tenho que ir a inspecção até ao final do mes e não o posso levar assim..
Que porcaria isto aparecer agora...
« Responder #10 em: 12 de Maio de 2014, 22:12 pm »
O meu fazia a mesma treta, entretanto desapareceu mas não me recordo se foi desde que levou os terminais de direcção ou não, porque ele tinha alturas que fazia e outras alturas em que não fazia e acho que normalmente era mais com o tempo mais humido que fazia com mais frequência...  :rolleyes:
Offline samuelc
« Responder #11 em: 12 de Maio de 2014, 22:54 pm »
O meu tambem so faz quando se lembra. Não sei se é como o teu rodrigopt, com tempo mais humido, ou nao. Mas ainda hei-de ver isso
« Responder #12 em: 12 de Maio de 2014, 23:33 pm »
exactamente o meu faz raramente mas quando faz é no tempo humido
Offline EDGAARLIVE
« Responder #13 em: 13 de Maio de 2014, 15:29 pm »
Encontrei um antigo chefe meu esta tarde, ele tambem tem um clio e queixa-se do mesmo, mas só em tempos de calor ...
proximo fim de semana desmonto a roda etc e lubrifico o veio...
Estou a pensar lubrificar o interior do fole, é um procedimento muito dificil tirar o fole?
« Responder #14 em: 14 de Maio de 2014, 11:19 am »
Nem por isso, basta soltares a abraçadeira e arregaçar o fole, colocar massa, e voltar a colocar o fole no lugar e colocar a abraçadeira.
Agora a dificuldade maior está na abraçadeira ;)
Se for uma abraçadeira deste género
Para a abrires, com um bocado de jeito, utilizando uma chaves de fendas, consegues soltar os ganchos que fecham a abraçadeira. Cuidado para não furar o fole.
Depois de soltar a abraçadeira, verificas se os ganchos ficaram em condições, esticas ligeiramente a zona de aperto (ressalto dobrado da braçadeira), voltas a colocar a braçadeira no sitio e apertas À mão o melhor possível a abraçadeira e certifica-te que os ganchos ficam bem encaixados, depois utilizando um alicate próprio, ou uma tenaz. Dás um ligeiro aperto na abraçadeira e fica pronto.
Alicate próprio:
Tenaz
Em ultimo caso usas uma abraçadeira de serrilha.
