Autor Tópico: relantim estavel  (Lida 11954 vezes)
Offline jony18
  • Localidade: santa maria da feira
  • Garagem : a
Re: ralatim estabel
« Responder #15 em: 24 de Maio de 2014, 16:07 pm »
pois a minha duvida é de mando ou procuro outro ou deixo que ele estoure
estou a pensar em tirar o miolo do cat nestes modelos faz algum mal ao motor ?
tenho um tdi sem cat sei que nao ah problemas agora no dci é que nao tenho muita matéria sabia
desde ja obrigado pelas informaçoes
Re: ralatim estabel
« Responder #16 em: 24 de Maio de 2014, 16:32 pm »
Troca de turbo. De preferência, novo. Limpa bem as tubagens e o IC se ainda não o fizeste. Limpaste a EGR?
O único senão de tirar o miolo do cat é a poluição. És capaz de notar uma ligeira perda de força em baixas.
Re: ralatim estabel
« Responder #17 em: 24 de Maio de 2014, 18:20 pm »
Dom, perde forças em baixas? por acaso estava na ideia que ganhavas força na saida (baixas) e perdias ponta (altas)
em relação ao turbo... o pessoal fala sempre em trocar o turbo completo, mas neste caso não será mais rentável só o troca do núcleo?
pergunto isto porque vejo à venda os cores para os turbos mas nunca vejo pessoal a seguir essa via... não faço mesmo ideia se esta reparação é viável ou não...
Re: ralatim estabel
« Responder #18 em: 24 de Maio de 2014, 18:42 pm »
Perdes provavelmente pelo menor "back pressure" que existe sem catalisador. E remover o miolo nem é o melhor. No Clio III, mete-se downpipe que na IPO não conseguem vê-lo.
O problema dos cores é que tu não o podes fazer em casa, ou seja, tens de recorrer a uma casa especializada e mesmo essas às vezes fazem asneira. Ao menos novo, não há chatices ou pelo menos tantas.
Offline jony18
  • Garagem : a
Re: relantim estavel
« Responder #19 em: 25 de Maio de 2014, 01:51 am »
eu segunda vou começar a ver turbos ou algo para mudar... eu aumentei-lhe os bares no turbo mesmo assim sem cat ele perde? ... sim ja limpei tudo o ic tinha oleo e a EGr estava toda cheio de carvão amanha vou experimenta-lo
o que é um  downpipe ?
desde ja obrigado
« Responder #20 em: 25 de Maio de 2014, 02:21 am »
Aumentaste os bares?
Downpipe é um tubo no lugar do catalisador.
Offline jony18
  • Garagem : a
« Responder #21 em: 25 de Maio de 2014, 12:20 pm »
sim.. mas isso nao fui eu foi um conhecido meu que me aumentou os bares ele a agora a puxar sente-se o turbo o senão daquilo é que ele caga-me fumo.
então tiro o miolo do cat e meto o tubo é isso?
desde ja obrigado
« Responder #22 em: 25 de Maio de 2014, 12:22 pm »
Não devias ter aumentado a pressão do turbo com catalisador...
Ou tiras o miolo do catalisador(pior opção), ou passas um tubo por dentro do catalisador, ou tiras o catalisador e metes um tubo.
Offline jony18
  • Garagem : a
« Responder #23 em: 25 de Maio de 2014, 13:54 pm »
Eu tambem aumentei para ele me dar mais força ate nao meter um turbo novo q ele ja me estava a perder força. O motivo de eu querer tirar o cat é q ele deve estar ou a ficar intopido
« Responder #24 em: 25 de Maio de 2014, 14:21 pm »
Tens as ideias todas trocadas. Aconselho-te a dar uma leitura sobre o assunto.
« Responder #25 em: 25 de Maio de 2014, 14:59 pm »
Este tópico tá a levar um rumo!!! De um problema de instabilidade ao relantim já vai na retirada do catalisador, de turbos avariados e mexidos, sabe-se lá onde irá parar.
Já agora, portanto tinhas um turbo com problemas e a solução que encontraste foi dar-lhe mais carga até ele rebentar de vez!!?
E porque não nessa altura em vez de dares mais carga, tivesses visto se tinha reparação(por exemplo). Depois é só queixar que as coisas dão problemas... continua, estás no bom caminho, em vez de resolveres os problemas que tens primeiro, vai potenciando o aparecimento de outros problemas! Chama-se a isso, fuga para a frente!
Offline angelocampia
« Responder #26 em: 25 de Maio de 2014, 20:40 pm »
Ya, é como uma gajo partir uma perna em vez de dares descanso, pedes a esse mesmo gajo para ir correr a maratona...
Offline jony18
  • Garagem : a
« Responder #27 em: 25 de Maio de 2014, 20:43 pm »
so lhe deu mais bares para experimentar ... ele segunda ou terça vai ser desmontado para ver o que se pode fazer
« Responder #28 em: 25 de Maio de 2014, 21:53 pm »
Então deste-lhe mais pressão porque ele tava a andar pouco derivado dum problema?
Offline jony18
  • Garagem : a
« Responder #29 em: 25 de Maio de 2014, 21:58 pm »
ele tinha o relatim esquecido e depois tinha perdido potencia e aumentei os bares so depois a fazer a limpeza é que vi o turbo assim
