Autor Tópico: [Dúvida] Regulador automático de faróis Xenon  (Lida 2578 vezes)
Offline Hugo09
  • Localidade: Marinha Grande
  • Garagem : Clio mk2 ph2
« em: 25 de Maio de 2014, 14:42 pm »
Boa Tarde Pessoal,
Tenho umas questões, se alguma alma caridosa me pudesse esclarecer. Eu comprei um regulador automático do Clio mk2 ph2, mas era para o aplicar em outro carro. A instalação em si parece fácil de adaptar em outro carro, mas tenho umas duvidas.
-> Primeiro será que alguém com um Clio com xenon me poderia  fazer um vídeo ao ligar o carro e as luzes gostava de ver o que o regulador faz, ou seja se vai todo abaixo e depois acima e só de seguida é que regula, se regula logo, etc...
-> Novamente alguém com um Clio com xenon, o carro quando está parado e com os médios ligados, se colocarem peso atrás as luzes regulam logo? Passado um tempo? Ou apenas quando começarem a andar?
-> Terceiro, será que alguém sabe para que serve o fio 5 do regulador vai ao pino 7 da ficho obd para quê? Alguém sabe para que serve esta ligação?
->Quarto, o drama de tentar adaptar em outro carro, é o sinal de velocidade. Eu gostava de saber que tipo de sinal é o que o sensor de velocidade dos Renault Clio dá? Penso ser uma onda quadrada, e o que muda consoante a velocidade é o período da onda, o que me preocupa é a amplitude da onda? Eu sabendo isto consigo comparar com o sinal que o sensor de velocidade do outro carro dá e assim perceber se poderá ser compatível.
Eu sei que poderá ser chato, mas se alguém souber e que me possa ajudar agradeço imenso.
Re: [Dúvida] Regulador automático de faróis Xenon
« Responder #1 em: 25 de Maio de 2014, 17:15 pm »
O nivelador no Clio II só funciona quando ligas o carro. Tens de meter o peso e ligar o carro a seguir para ele nivelar.
Offline Hugo09
« Responder #2 em: 26 de Maio de 2014, 08:39 am »
Bom dia Tom,
Sim isso eu sei, todos fazem isso, mas não é só como dizes. Durante a viagem vai regulando sempre, mais ou menos vezes consoante a velocidade a que fores, do género se fores a 50km/h regula de 1min em 1min, se fores a 100km/h regula de 30 em 30 seg, é mais ou menos assim, os tempos é que não sei bem ao certo, mas é por tempo sem dúvida.
De qualquer das formas ainda não tenho resposta para as minhas questões.
Obrigado na mesma.
« Responder #3 em: 26 de Maio de 2014, 08:46 am »
Dom*
No Clio II não me disseram nada disso. Não estás a falar dos mais recentes, Clio III por exemplo? Até já li coisas de implicarem na IPO por terem o carro ligado, porem peso na traseiro e o sensor não fazer nada.
Offline Hugo09
« Responder #4 em: 26 de Maio de 2014, 16:14 pm »
Boa Tarde Dom, (Desculpa o engano no nome*)
Não, todos regulam em andamento, se não para que era necessário o sinal do sensor de velocidade?
Isso de colocarem peso no carro com ele ligado elas não regulam, mas se fores dar uma volta regulam, ou então se desligares e voltares a ligar o carro.
« Última modificação: 26 de Maio de 2014, 16:24 pm por rodinhas »
