Autor Tópico: Duvida Sobre Bateria  (Lida 5461 vezes)
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« em: 28 de Maio de 2014, 08:51 am »
Bom dia.
Para alem do meu Megane, tenho um outro modelo a Diesel que precisava de trocar a bateria.
Mas surgiu-me aqui uma duvida.
É que meti na cabeça que o meu outro veiculo a Diesel, precisa de uma bateria mais potente!!!!
No entanto estou com uma duvida, quais as limitações de uma bateria mais potente?
Apenas as dimensões? está relacionado com capacidade do alternador de carregar?
Enfim se alguem pude-se esclarecer a minha duvida agradecia....
Re: Duvida Sobre Bateria
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2014, 09:15 am »
Normalmente o que vaira consoante a potencia da bateria é o preço, as dimensões também podem aumentar.
Normalmente o compartimento da bateria, dá para por baterias de vários tamanhos. É veres qual é o espaço útil, e comprar uma bateria tendo em conta essas limitações.
Em relação ao alternador vs bateria, não tens que te preocupar pois não influencia nada, o que pode acontecer é demorar mais tempo até carregar totalmente a bateria, caso esta fique muito descarregada.
A vantagem de uma bateria mais potente, normalmente corresponde a energia de pico mais forte, e mais tempo em que está disponível.
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2014, 11:20 am »
Rodinhas, acho que a parte do alternador Vs bateria não é bem assim... se a bateria nova tiver uma grande diferença em relação à original, o alternador não vai conseguir carregá-la totalmente, porque não vem preparado para compensar essa diferença e por isso, a bateria nunca vai carregar a 100%. Isso leva a que vá "morrendo" mais depressa do que seria suposto!
Posso estar enganado, mas tenho ideia de ter lido em qualquer lado e já me disseram o mesmo, por isso... a meu ver, ou uma bateria com a mesma potência ou uma um pouquinho mais potente!
Offline aacc
« Responder #3 em: 28 de Maio de 2014, 12:06 pm »
Não creio, pode é levar mais tempo a carregar :wink:
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2014, 12:08 pm »
É uma boa duvida. Será que por ter uma maior capacidade, o alternador não a vai conseguir carregar totalmente em percursos mais curtos? Ou será que o alternador está preparado para o que os componentes gastam e portanto, não vai existir problema?
De qualquer forma, comprei uma com 72Ah quando tinha uma de 55Ah no meu.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #5 em: 28 de Maio de 2014, 12:11 pm »
Exacto a minha duvida é mesmo essa.... se o alternador consegue carregar bem a bateria ou não.
Já agora, AUTOSIL diz-vos alguma coisa?
Offline aacc
« Responder #6 em: 28 de Maio de 2014, 12:17 pm »
O regulador de tensão serve precisamente para isso.
Enquanto a bateria tem capacidade permite mais entrada de energia,
depois de atingir a capacidade máxima ou perto disso,
diminui a tensão versos intensidade, para proteger a bateria de sobreaquecimento
« Responder #7 em: 28 de Maio de 2014, 13:13 pm »
É tal e qual os carregadores dos telemóveis ou das pilhas recarregaveis, se olharem para o autocolante que lá está nos aparelhos aparece o seguinte por exemplo: output: 5V 400mA
Se tiverem dois carregadores diferentes com as seguintes caracteristicas:
output: 5V 400mA
output: 5V 500mA
A carregar a mesma bateria/pilha, o de 500mA irá carregar mais depressa.
Se no de 400mA tiverem uma bateria/pilha de 1200mA vai demorar X tempo a carregar, se colocarem uma bateria/pilha de 1800mA vai demorar mais tempo a carregar que a de 1200mA, vai na mesma ter disponível os 5V e os 1200mA e os 1800mA respectivamente.
No carro é exactamente igual, o principio é o mesmo.
A analogia mais próxima é o seguinte exemplo:
Tem 2 recipientes, um 5 e outro de 10 litros (baterias) e uma torneira que debita um litro por minuto de água (carregador), o recipiente de 5 litros demora 5 minutos até estar cheio e o de 10 litros demora 10 minutos, ficam ambos cheios até ao máximo, só o tempo é que muda.
A voltagem é que é importante ser respeitada, se o alternador é de 12V deve-se usar baterias de 12V e não de 6V ou de 24V.
« Responder #8 em: 28 de Maio de 2014, 13:24 pm »
Em relação a usar uma bateria maior, não traz desvantagens nenhumas, pelo contrário (desde que não haja exageros).
Estragar o alternador é falso. O que acontece, é que em caso da bateria descarregar, vai demorar mais tempo a carregar por completo.
A única coisa que é necessário ter em conta é o tamanho fisico da bateria e a disposição dos bornes.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #9 em: 28 de Maio de 2014, 14:36 pm »
Muito obrigado a todos pelas vossas opiniões..... percebi tudo direitinho.
Tambem já tinha percebido que o espaço fisico é sem duvida uma limitação.
E já agora aproveitando o tópico, alguem conheçe a marca Autosil de baterias? pode dizer se é boa ou má marca?
« Responder #10 em: 28 de Maio de 2014, 14:40 pm »
Marca como tantas outras. Já tive uma no meu ex-clio e não me deu qualquer stress. Agora não sei mas era de fabrico nacional.
enviado via tapatreta de um android da tanga...
