Autor Tópico: Raspbery Pi  (Lida 4889 vezes)
Offline samuelc
Raspbery Pi
« em: 02 de Junho de 2014, 16:29 pm »
Pessoal tenho uma duvida, estou a pensar fazer um car pc mas sem utilizar varias peças para isso como muito se ve por ai, no entanto estes dias encontrei algo engraçado, o Raspbery Pi, não nada mais nada menos que um mini computador com performances muito boas. Queria saber de que maneira posso ter radio fm ligado no raspbery (pc)
Re: Raspbery Pi
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2014, 16:55 pm »
Essa info não existe no http://www.raspberrypi.org/ ?
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
Re: Raspbery Pi
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2014, 17:02 pm »
Companheiro.... eu tenho dois pi....
Só queria chamar a tua atenção para quando tu dizes "performances muito boas...." é que estas a falar de um pc que custa 35€.... no caso do modelo B tem 512Kb de memoria RAM.... é o melhor que encontras no pi!!!!
Já agora...
ve lá se isto ajuda!!!
http://www.flamelily.co.uk/2013/05/raspberry-pi-car-computer/
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: Raspbery Pi
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2014, 17:40 pm »
Eu também tenho um PI, são maquinas engraçadas e da para fazer varias coisas,
Basicamente só precisas do Pi, um radio com ecrã, comando (caso o ecrã não seja tatil),
Depois se optares por meter o android no PI tens varias aplicações para radio e afins, até
câmara de marcha traz podes montar.
Offline samuelc
Re: Raspbery Pi
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2014, 18:01 pm »
Em relação a Car Pc pouco se vê. um a  dois tópicos no máximo
Hugo
As performances refiro-me para coisas pequenas porque 512mb npara um "pc" de 35€ é bastante
Mascondez
Eu ja estive a ver, mas essas apps necessitam de internet correto?
Offline jfs_
  • Localidade: Guimarães
  • Garagem : Megane I Coupe ; Megane III ST ; Captur
Re: Raspbery Pi
« Responder #5 em: 02 de Junho de 2014, 19:32 pm »
Não será melhor um pacote já com tudo configurado? Refiro-me aos rádios chineses com Android (S100 ou S150).
O senão é o custo, à volta dos 400 - 500 € e a (ainda) falta de maturidade do sistema.
Offline samuelc
Re: Raspbery Pi
« Responder #6 em: 02 de Junho de 2014, 20:15 pm »
Pois está ai o senão, este sistema o valor ficaria com um valor inferior
Offline jfs_
Re: Raspbery Pi
« Responder #7 em: 02 de Junho de 2014, 20:20 pm »
Será que ficava? No S150 tens um rádio cujo aspeto é igual ao original, tem o ecrã tátil incluído, mantém as funções do satélite do volante, tem GPS, microfone, Bluetooth, USB, Mantém as funções rádio + CD, ...
Como funciona o Rasp Pi? como complemento do rádio de origem e ficam dois sistemas paralelos ou é possível uma solução all in one?
Re: Raspbery Pi
« Responder #8 em: 02 de Junho de 2014, 20:24 pm »
Falta meter na equação as taxas alfandegárias de um rádio vindo da china
Offline jfs_
Re: Raspbery Pi
« Responder #9 em: 02 de Junho de 2014, 20:30 pm »
Vende-se aqui ao lado:
S150 450€
S100 400€
Offline samuelc
Re: Raspbery Pi
« Responder #10 em: 02 de Junho de 2014, 21:02 pm »
o Raspberry se permitir o fm stereo susbtituira o radio. nao me faz falta os comandos no volante
Offline mascondez
Re: Raspbery Pi
« Responder #11 em: 03 de Junho de 2014, 10:42 am »
O PI consegue receber FM já vi algures pela net isso.
Se mandares vir algum radio com GPS, táctil e assim dos chineses consegues por 200 euros,
com android e tudo
Offline samuelc
Re: Raspbery Pi
« Responder #12 em: 03 de Junho de 2014, 12:57 pm »
Pelo pouco que li aqui http://www.engineering-diy.blogspot.ro/2013/08/car-pc-projectaugust-2013-update.html , o gajo mantem o radio de origem
