Autor Tópico: Erros calculador injeção  (Lida 8860 vezes)
Offline splash
« em: 07 de Junho de 2014, 22:12 pm »
Olá a todos, fiz um diagnostico a minha carrinha (megane II break 06) e deu os seguintes erros:
DF025 - Ligação diagnóstico caixa de pré-aquecimento
DF049 - Circuito sensor de fluido frigorígenico
Pelo que li aqui no fórum o será uma (ou mais) vela de incandescência estragada, li também que isso era fácil de testar. Existe por aqui algum DIY? (para ajudar no teste e na substituição)
Já quanto ao segundo erro não encontrei nada..
Agradeço desde já a ajuda de quem me possa ajudar :)
Em relação ao erro DF025 nunca tive problemas em pegar, excepto quando a bateria foi as "couves" no verão passado
Porra, espero não me esquecer de mais nada
Aqui ficam as imagens do diagnóstico, espero que ajudem
https://www.dropbox.com/sh/1o3y4m3cex5jwvn/AACGThKI2KrFqFqjI8nJJbDCa#/
« Última modificação: 07 de Junho de 2014, 23:53 pm por rodinhas »
Re: Erros calculador injeção
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2014, 22:25 pm »
Com um busca-polos ou com uma lâmpada w5w e 2 bocados de fio, testa-se bem as velas...
É só fazer circuito com a lampada entre o positivo de bateria e o positivo da vela. Se a lâmpada acender, a vela está boa.
Offline splash
« Responder #2 em: 09 de Junho de 2014, 19:02 pm »
Obrigado pelas dicas Xmarine, vou fazer isso e proceder a reparação se alguma estiver estragada.
Entretanto encontrei aqui um DIY para quem tiver o mesmo problema:
- http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1360.0
Já em relação ao outro erro, nunca ninguém passou pelo mesmo?
« Responder #3 em: 09 de Junho de 2014, 22:44 pm »
o segundo erro tem a ver com o ar condicionado
« Responder #4 em: 10 de Junho de 2014, 01:23 am »
Sim... provavelmente está sem gás, avaria do sensor ou problema de cablagem/fichas
Offline splash
« Responder #5 em: 10 de Junho de 2014, 11:22 am »
e isso do ar condicionado interfere com alguma outra parte do carro?
é porque já tinha tido um problema no ar condicionado e foi mudado uma peça (já não me recordo do nome), não ficou barato. Mas já foi a mais de 2anos e já passou a garantia. Penso que era uma peça que costumava avariar muito no meu modelo.
se o problema pode ser associado ao não ter gás, então é provável, pois já não recarrego a muito tempo
