Autor Tópico: limpa vidro Scenic 2004  (Lida 1421 vezes)
Offline toze91
  • Localidade: França
  • Garagem : Renault scenic 2
« em: 09 de Junho de 2014, 19:56 pm »
Boa tarde. Tenho acompanhado e aprendido algumas coisitas com o fórum, sempre que tenho uma duvida uso os tópicos do fórum para esclarecer. tenho um scenic de 2004 e não sai agua no limpa vidro, já testei o tubo que puxa a agua e nada, penso que o problema esta na bomba(acho que leva uma bomba para puxar a agua),mas não tenho a certeza, porque tentei seguir o tubo e ele vai para baixo da ótica, por isso venho pedir ajudar a ver se consigo resolver o problema e que me ajudassem a localizar a dito bomba.
agradeço a atenção.
Re: limpa vidro Scenic 2004
« Responder #1 em: 09 de Junho de 2014, 22:40 pm »
está no deposito de agua , acesso pelo resguardo da roda lado direito
Offline toze91
« Responder #2 em: 10 de Junho de 2014, 23:44 pm »
Boas, Obrigado pela resposta, amanha ou depois vou tentar chegar a bomba. já agora um amigo disse que o problema deve ser de um tubo que pode estar desligado, como já referi ate onde consegui seguir o tubo esta tudo ok, a duvida é, se esta desligado só pode ser perto da bomba mas nesse caso ao puxar quando aciono a maçaneta oiço um barulho que me parece uma bomba a puxar) a agua ela ia toda para o chão.
