Autor Tópico: Cartao sem bateria, uso da chave... :huh:  (Lida 42077 vezes)
Offline Speedy_loiro
« em: 01 de Junho de 2010, 11:57 am »
 Pois é pessoal, nao sei se aqui e o sitio correcto para este post, mas acho que e uma duvida geral, ou entao a quem ainda nao aconteceu, vai comecar a ser duvida tambem LOL  :cheesy:
Se nao for aqui o local certo disto, as entidades reguladoras tratam do resto  :rolleyes:
é o seguinte... os meganes, como sabem, no cartao tem 1 chave...
e é o seguinte: como é que eu tranco as portas com essa chave nao tendo o cartao bateria para trancar o carro?????
É que abrir ele abre, tira se a tampa, espeta-se la a dita chave, roda se e ele destranca... entramos no carro, cartao na ranhura e toca andar...
e entao depois quando eu quero parar o carro, sair e tranca lo ?? O meu pelo menos nao dá...
Ja tive de deixar o carro aberto no estacionamento do vasco enquanto fui ao cinema LOL ... :undecided:
Eu saio do carro, volto a meter la a chave e rodo e so me tranca a minha porta, as outras 3 nao trancam, mas abrem todas quando eu abro da 1ª vez...
ha aqui truque? ou tambem é normal ?  :lipsrsealed:
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
Re: Cartao sem bateria, uso da chave... :huh:
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2010, 12:03 pm »
segundo me consta tens que fechar as outras portas manualmente...
no livro vem a explicar como se faz...
a chave apenas abre e fecha a do condutor...
« Responder #2 em: 01 de Junho de 2010, 12:16 pm »
Manualmente ? como assim ?
megane nao tem trinco... a nao ser o botao na consola...
Offline nelsonjrgomes
« Responder #3 em: 01 de Junho de 2010, 12:20 pm »
A ideia é essa: com as portas da frente fechadas, acedes a consola debruçando-te a partir de um dos bancos traseiros para trancar o carro (todo o carro foca trancado se ao carregar no botão da consola a porta aberta for uma das traseiras, enquanto se for uma das portas da frente o carro não tranca).
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #4 em: 01 de Junho de 2010, 12:21 pm »
de lado na porta junto ao trinco...
nao sei como porque nunca precisei nem experimentei...
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #5 em: 01 de Junho de 2010, 12:22 pm »
« Responder #6 em: 01 de Junho de 2010, 12:23 pm »
Junto do trinco será apenas necessário se o carro não tiver bateria (aí sim é preciso trancar manualmente), rodando com uma chave de fendas uma espécie de parafuso que por lá existe. Mas desde que o carro tenha bateria, o melhor é na consola a partir de uma das portas traseiras (já o fiz inúmeras vezes)
« Responder #7 em: 01 de Junho de 2010, 12:28 pm »
Na consola central, junto do travão de mão, há por lá um botão que serve para trancar todo o carro,quando está em andamento, certo? (assumo que sim, na Laguna existe e pela resposta do speedy acho que ele confirma)
Ao sair do carro, basta fechar as portas da frente, e a partir do lugar dos passageiros de trás, debruçar sobre a consola para aceder ao dito botão. Assim, o fecho central tranca todas as portas (mesmo com a porta de trás aberta, basta fechá-la que a tranca está activa e mantem o carro fechado). Não se pode fazer com uma das portas da frente abertas, pois ao carregar no botão a UCH destranca-as automaticamente (protecção para evitar fechar o carro com o cartão no interior)
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #8 em: 01 de Junho de 2010, 12:36 pm »
sim tem esse botao mas desconhecia...
vou tentar...
« Responder #9 em: 01 de Junho de 2010, 12:41 pm »
No meu Clio (3 portas) todas fechadas excepto a porta do condutor.
Primo o botão de trancagem/destrancagem interior durante uns segundos e trancam todas menos a do condutor, que obviamente será trancada com a chave.
« Responder #10 em: 01 de Junho de 2010, 12:53 pm »
exactamente como o nelson disse , com as portas fechadas ( excepto a do condutor ) tranca se o carro no botão de trancamento . depois na fechadura do condutor , tranca se a do condutor .
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #11 em: 01 de Junho de 2010, 13:01 pm »
mas o nelson disse que seria a de traz...
« Responder #12 em: 01 de Junho de 2010, 13:52 pm »
em alguns carros , realmente a do condutor não permite fazer isso , pois com a da frente aberta o carro não permite trancar . Mas o ideal é experimentarem carro a carro . Há meganes onde a da frente dá , outros não , nos lagunas passa se o mesmo .
« Responder #13 em: 01 de Junho de 2010, 15:03 pm »
Pois, por isso e que eu lancei esta duvida...  :kiss:
O meu, com a porta do condutor aberta, e se carregar no botao para trancar, ele arma e desarma...
Ou seja, se que quiser fechar o meu carro a chave, tenho que:
1- sair do carro
2- entrar no banco de tras e deixar a porta do de onde estou aberta (com a porta do condutor fechada)
3- carregar no botao para trancar na consola (ainda com a porta de tras aberta)
4 - fechar a porta onde eu estava...
... e depois quem e que fecha esta ? e o sistema de fecho sera que tranca as portas com a de tras aberta??
(bem, que confusao...LOL)  :kiss:
« Responder #14 em: 01 de Junho de 2010, 15:14 pm »
Bem aqui vai o técnico mandar o bitaite... Tragam uma pilha suplente no carro  :grin:
