Autor Tópico: Duvidas acerca do Clio iii 1.5 dci GT  (Lida 24010 vezes)
Re: Duvidas acerca do Clio iii 1.5 dci GT
« Responder #45 em: 03 de Julho de 2014, 21:17 pm »
O GTs traz esses bancos que referes. Ainda hoje olhei para o da minha colega que estava mesmo ao lado do meu (JIPE! LOL). Mas realmente são carros um bocado despidos mais virados para um estilo desportivo.
« Responder #46 em: 03 de Julho de 2014, 21:39 pm »
Rodinhas, peço desculpa, mas isso que estás a dizer a meu ver não faz sentido, não tem lógica e vai contra o bom senso e até vai contra a compreensão do bom português.
Num tópico que tem diversas páginas, no qual queres responder a um post especifico ou a um utilizador, o que se costuma fazer é citar esse post e responder ao mesmo. Até porque ao fazer o que pedes, pode-se perder o sentido da conversa e do assunto.
Mas tudo bem, sem stress. Daqui para a frente vou utilizar o botão "Responder" para tudo e mais alguma coisa  :wink:
Se tivesses seguido o link da citação que fiz  - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8238.0 , entendias ;)
Offline SepulRise
  • Localidade: Tortosendo
  • Garagem : Renault Clio Break 1.5 GT
« Responder #47 em: 03 de Julho de 2014, 21:59 pm »
É que nem virados para o lado desportivo são  :laugh:
« Responder #48 em: 03 de Julho de 2014, 22:08 pm »
O GT não. O GTs, um bocadinho
Offline SepulRise
« Responder #49 em: 23 de Julho de 2014, 21:22 pm »
Para não estar a abrir um novo tópico, vou aproveitar este. O que se passa é o seguinte: ao fim de andar alguns km's com o carro, quando se começa a andar devagar quase a parar o mesmo, por vezes ouve-se um barulho de algo a roçar e que "chia" e que me parece que vem da roda traseira do lado direito.
Desconfiado que pudessem ser as pastilhas encostadas ao disco ou até o disco empenado, fui a uma oficina verificar ambos, tanto à frente como atrás e está tudo bem. Noto que este barulho faz mais quando viro o caro para o lado esquerdo; no entanto se for a direito também faz. E este barulho não faz sempre. Já alguém aconteceu algo parecido?
Obrigado ppl :)
« Responder #50 em: 24 de Julho de 2014, 08:44 am »
Então isso acontece a travar, certo?
Offline SepulRise
« Responder #51 em: 24 de Julho de 2014, 12:22 pm »
Nope, a travar também acho que faz mas não dou a certeza porque agora não sou eu que ando com o carro.
Eu pensava que  seria das pastilhas ou dos discos, mas isso já foi visto e está tudo bem. Jante impenada também não porque o carro em andamento não treme nem foge. No outro dia fui a Renault mas claro quando lá cheguei deixou de fazer o barulho.
« Responder #52 em: 24 de Julho de 2014, 13:04 pm »
O meu clio tem o mesmo problema.Anda a fazer uma chiadeira, até parado faz quando entro no carro. No outro dia levei-o à Renault, e não fez barulho nenhum.
Offline SepulRise
« Responder #53 em: 24 de Julho de 2014, 14:00 pm »
Mas se parado faz deve ser amortecedores ou borrachas.
No meu caso só faz em andamento a baixas velocidades e parece-me que o barulho vem das rodas; mas visto que as pastilhas e discos estão bons, tal como as jantes, não estou a ver o que mais possa ser.
Offline SepulRise
« Responder #54 em: 08 de Agosto de 2014, 17:08 pm »
Quanto ao barulho verificou-se e tinha uma pastilha partida. Situação resolvida :)
Agora tenho mais uma duvida que me surgiu: o modelo GT não trás aviso sonoro de luzes ligadas?
« Responder #55 em: 08 de Agosto de 2014, 17:14 pm »
Quando retiras a chave ou o cartão e abres a porta as luzes não se apagam automaticamente?
Offline SepulRise
« Responder #56 em: 08 de Agosto de 2014, 17:25 pm »
Não, porque não tem sensores automáticos.
« Responder #57 em: 08 de Agosto de 2014, 17:39 pm »
Não sei como funciona no Clio. No caso do Megane 2, assim que retiro o cartão do leitor e abro a porta apaga tudo, rádio, AC, e luzes exteriores. Independentemente de ter ou não luzes auto. Não sei como funciona no Clio 3. O pessoal dos Clios que se manifeste.
« Responder #58 em: 08 de Agosto de 2014, 19:45 pm »
Do que andei num comercial, se deixares o manípulo no ON, ele apaga as luzes quando abres a porta tal como o Luis mencionou. Depois ao ligar, ele acende.
« Responder #59 em: 08 de Agosto de 2014, 22:35 pm »
O meu clio, não tem o botão ON nem sensores, se desligares o carro as luzes permanecem ligadas se não as desligares, basta abrires a porta do lado do condutor que elas apagam. Ao voltares a por o carro a trabalhar, elas ligam novamente.
