Autor Tópico: Renault Senic 1.4 16v Conquest 2002  (Lida 3789 vezes)
Offline tormentinha
  • Localidade: Almada
  • Garagem : Renault Senic 1.4 16v conquest
« em: 25 de Junho de 2014, 18:25 pm »
Boa Tarde.
Comprei á cerca de 2 meses uma Renault Senic 1.4 16v Conquest do ano de 2002 com 94000 kms reais e só com um dono  e já estou com problemas nela.
De manha e tambem ao fim da tarde quando saio do serviço o motor só pega ás vezes á 2º ou 4º vez.....já foi mudado o famoso captor da cambota + sensor de temperatura,tudo material de origem e continua a ter o mesmo sintoma. :sad:
Mais uma observação....quando tento ligar o led do imobilizador não pisca nem acende fixo.
Agradecia uma ajuda dos entendidos.
Re: Renault Senic 1.4 16v Conquest 2002
« Responder #1 em: 26 de Junho de 2014, 10:06 am »
Tem bateria?
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #2 em: 26 de Junho de 2014, 11:39 am »
Viva,
Não digas "já estou com problemas"... :) Qualquer carro dá problemas...  :azn:
Isso não será o transponder da chave? Tive um Classe A que não pegava às vezes, e  no fim de contas foi-se a ver e era a chave... Depois de chave nova, nunca mais deu problemas.
Pelo que dizes de não acender a luz da chave, poderá ter algo a ver com isso. Não tens outra chave para experimentar?
Abraço, e boa sorte!
« Responder #3 em: 26 de Junho de 2014, 11:46 am »
O estranho é que quando é problema de chave, ou o carro não abre remotamente, ou a luz do imobilizador pisca ou fica fixa.
Offline pjrcampos
« Responder #4 em: 26 de Junho de 2014, 13:00 pm »
Mas uma boa primeira forma de despiste seria tentar com outra chave. Penso que o transponder do imobilizador apenas funciona para a ignição. Daí que se o problema fosse esse, abriria sempre. Também pode ser algum mau contacto no canhão, ou então o motor de arranque. Mas a descrição apenas diz que só pega à 2 ou 4ª tentativa, se descrever exactamente o sintoma...
Offline tormentinha
« Responder #5 em: 26 de Junho de 2014, 14:43 pm »
Obrigado desde já pelas respostas.
Já tentei com as duas chaves e acontece o mesmo estando parada mais de 5 horas ou a noite toda na rua.
Tambem mais uma observação....quando destranco as portas a luz do imobilizador deveria apagar ou não???
Offline tormentinha
« Responder #6 em: 26 de Junho de 2014, 15:33 pm »
Mais uma vez boa tarde.
Vou dar mais uns exemplos das tentativas que fiz.
1º-Consigo abri as portas com ambas as chaves no comando...portanto as pilhas estão boas.
2º coloco a chave no canhão de arranque e a carrinha não pega na primeira tentativa....mas senão tirar a chave do canhão e fizer 2 a 3 tentativas  sem colocar o motor de arranque a funcionar ela pega logo a seguir :huh:
Offline tormentinha
« Responder #7 em: 02 de Julho de 2014, 12:06 pm »
Boa Tarde.
Ainda não consegui resolver o problema,continua a não pegar de manha ou estando umas boas horas parada.
Aconselham a levar a carrinha á marca para fazer diagnóstico ou mecanico que tenha maquina de diagnóstico????
« Responder #8 em: 02 de Julho de 2014, 12:18 pm »
Sim, ajudava.
Chegaste a ver a bateria ou não?
Offline tormentinha
« Responder #9 em: 02 de Julho de 2014, 15:33 pm »
Sim a bateria está em condições.o motor de arranque funciona perfeitamente sem estar a engonhar.
Tambem devido as varias opnioes que tenho ouvido de supostos entendidos :assobio: poderá ser a bomba de gasolina ou a valvula de retorno do combustivel que não está em condiçoes.
Offline tormentinha
« Responder #10 em: 08 de Julho de 2014, 11:56 am »
Mais uma vez bom dia,penso que desta vez o problema ficou resolvido em relação ao não pegar á primeira logo de manha ou ao fim do dia depois de algumas horas parada.....troquei o relé da bomba de gasolina e até ao momento tem pegado á primeira :happy: mas vou esperar para ver :cool:
