Autor Tópico: Clio 2 dci Extreme 80cv vai abaixo  (Lida 22649 vezes)
Offline jaslen
« em: 30 de Junho de 2014, 10:56 am »
Boas pessoal,
E o seguinte o meu clio, de vez em quando desliga-se em andamento..
Tipo em baixas rotaçoes vai abaixo e acendem-me as luzes das avarias e stops no quadrante..
Paro o carro, desligo a chave e volto a ligar e ele pega as mil maravilhas, so que ultimamente tem acontecido algumas vezes..
Ideias para resolver este problema???
Offline Nogueira
  • Localidade: cinfães
  • Garagem : Clio II 1.5 dci
Re: Clio 2 dci Extreme 80cv vai abaixo
« Responder #1 em: 30 de Junho de 2014, 11:38 am »
O teu carro tem chip de potencia ou esta reprogramado ???
« Responder #2 em: 30 de Junho de 2014, 11:54 am »
Como é que isso acontece?
Motor frio ou á temperatura normal?
Depósito cheio ou mais para o vazio?
Offline jaslen
« Responder #3 em: 30 de Junho de 2014, 14:17 pm »
Nao esta chipado nem reprogramado...
com o deposito mais vazio, com a temperatura normal...
ja limpei o sensor da correia de distribuição, ja verifique a mesma, esta boa nao esta folgada...
alguma ideia?
« Responder #4 em: 30 de Junho de 2014, 14:22 pm »
Começa por verificar o respiro do depósito.
Quando retiras o tampão do depósito, aquilo por acaso não suga ar lá para dentro quando rodas?
O que é o sensor da correia de distribuição?
Offline jaslen
« Responder #5 em: 30 de Junho de 2014, 14:25 pm »
Ainda hoje abasteci o carro, e nao senti ar a entrar quando tirei o tampao.
digo sensor da correia de distribuição aquele que esta junto as polis da arvore de cames acho eu...
« Responder #6 em: 30 de Junho de 2014, 14:30 pm »
Não serias o primeiro a ser enganado pelo ponteiro de combustível. Verifica se faz o mesmo com depósito cheio.
Offline jaslen
« Responder #7 em: 30 de Junho de 2014, 14:42 pm »
o que eu acho estranho e k mal paro o carro dou a chave e ele pega logo...
« Responder #8 em: 30 de Junho de 2014, 14:45 pm »
Vê se tens ar no tubo do gasóleo.
Offline jaslen
« Responder #9 em: 30 de Junho de 2014, 14:57 pm »
ter ar no tubo do gasoleo nao implica que o carro falhe ou perca rendimento?
e k nao me acontece nem uma coisa nem outra...
« Responder #10 em: 30 de Junho de 2014, 15:01 pm »
Então acho que está na altura de ligares isso à Clip à procura de erros
Offline jaslen
« Responder #11 em: 30 de Junho de 2014, 15:04 pm »
ja liguei a uma cdp+ e aparece-me isto:
DF061 - Circuito velas pré-aquecimento, circuito aberto
- Permanente
DF116 - Circuito sensor do eixo de cames, coerência
- intermitente
DF023 - Circuito sensor do sinal do volante, sinal falha de dente
- intermitente
DF071 - Circuito sensor pista 1 do pedal, coerência
- intermitente
DF118 - Operação cruise control/limitador veloc, coerência
- intermitente
DF001 - Computador, cão de guarda não refrescado
- intermitente
DF122 - Circuito relé No3 de velas pré-aquec, curto-circ a +12V
- Permanente
DF029 - Circuito controle do relé conjunto PAS, curto-circ a +12V
- Permanente
« Responder #12 em: 30 de Junho de 2014, 15:07 pm »
Desculpa lá, mas não pude deixar de rir com o cão de guarda. :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
O watchdog é tramado quando traduzido para português.
« Responder #13 em: 30 de Junho de 2014, 15:07 pm »
Ah o problema está no cão de guarda :laugh:
Isso são tudo erros? Eu dava uma vista de olhos com base nisto:
- intermitente
Offline jaslen
« Responder #14 em: 30 de Junho de 2014, 15:16 pm »
a avaria do watchdog é o k??
algum dos erros detetados tem haver com o meu problema do carro ir abaixo?
