Autor Tópico: Consumo de oleo Laguna 2  (Lida 19136 vezes)
Re: Consumo de oleo Laguna 2
« Responder #15 em: 23 de Outubro de 2014, 11:22 am »
O óleo só deve passar no turbo para o lubrificar e quando há óleo na zona, é sinal que está aí uma fuga e o mais provável é ser o turbo a deixar passar o óleo para fora do circuito.
Offline angelocampia
« Responder #16 em: 23 de Outubro de 2014, 13:48 pm »
Se escorre pelo motor neste caso é a junta do colector de escape que já só está a enfeitar... digo eu...
Offline Pedro Silva
« Responder #17 em: 24 de Outubro de 2014, 11:57 am »
Boas, hoje fui ao mecânico para ver o turbo. Uma das turbinas estava toda cheia de carvão e tinha palhetas partidas. A outra turbina estava com óleo por fora e as palhetas partidas o eixo estava todo empenado. Depois digo como ficou.
Offline Pedro Silva
« Responder #18 em: 30 de Outubro de 2014, 10:22 am »
Finalmente, parece que tenho o problema resolvido. Mudança de mecânico, turbo reparado, mudança de juntas e vedantes e verificação da bomba de óleo. Dia e meio de trabalho e 500,00€ fora do bolso. Só espero que não haja outro problema. Agora é juntar €€€ para substituir o modulo ABS/ESP.
Offline alvesjc
  • Localidade: Montijo
« Responder #19 em: 30 de Outubro de 2014, 21:42 pm »
O teu carro fazia muito fumo?
Offline Pedro Silva
« Responder #20 em: 31 de Outubro de 2014, 12:15 pm »
Boas. Sim, fazia muito fumo preto. Segundo este mecânico como as patilhas da turbina estavam partidas, não fazia entrar ar e estava a queimar mais combustível. Disse também que tive sorte que a fuga de óleo não entrou na admissão, estava a sair pelo coletor de escape. Como era raro passar das 3000rpm o turbo não atingia as rotações astronómicas e que foi outro fator para não partir o turbo.
Offline alvesjc
« Responder #21 em: 31 de Outubro de 2014, 14:42 pm »
Ok.
O meu tb faz muito fumo, tenho de o levar de uma vez por todas ao mecanico.
Espero não ter um estouro igual ao teu... ARGH... :sad:
Offline alvesjc
« Responder #22 em: 31 de Outubro de 2014, 14:44 pm »
Uma coisa que não estou a perceber, a centralina não devia detectar que entra menos ar pela MAP e ajustar o combustivel de acordo?
Offline Pedro Silva
« Responder #23 em: 01 de Dezembro de 2014, 16:58 pm »
Boas pessoal.
Como referi antes, com a substituição do turbo, os problemas de óleo estão resolvidos ou em parte pois no tubo de óleo que entra no turbo está um pouco babado, penso estar mal apertado e vou ao mecânico ver. No entanto queria a vossa opinião em relação ao turbo. Desde que foi montado, com as janelas abertas, ao puxar as velocidades ouço o turbo a trabalhar parecido como um assobio mas muito mínimo. A questão é: é normal ouvir-se o turbo a funcionar?
« Responder #24 em: 01 de Dezembro de 2014, 19:03 pm »
Acho que se foi mesmo uma coisa mesmo ligeira, julgo ser mais ou menos normal...
Offline Pedro Silva
« Responder #25 em: 19 de Fevereiro de 2015, 10:27 am »
Ao fim de poucos meses, voltou o problema. Acrescentar 1L de óleo a cada 1000Km. Mais uma vez vejo óleo a sair pelo coletor de escape e por um componente que vou tentar por imagem. Como o turbo foi reparado em Novembro e só andei 5000 Km não estou a colocar essa hipótese. Será algum vedante ou junta? Agradeço resposta
Offline Pedro Silva
« Responder #26 em: 19 de Fevereiro de 2015, 10:35 am »
Pessoal, como posso meter uma imagem no fórum?
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #27 em: 19 de Fevereiro de 2015, 10:39 am »
Boas Pedro. Existem vários sites mas eu uso bastante este http://imgur.com/ em que podes facilmente fazer o upload da foto que queres. Depois de teres feito o upload copias o link da imagem e colocas assim:
Colocas isto no fim [/IMG]
[IMG] link da tua imagem.
« Responder #28 em: 19 de Fevereiro de 2015, 10:43 am »
Tens tutoriais neste quadro: http://www.renaultpt.com/index.php?board=3.0
Independentemente do servidor que aloja as fotos, a forma de as colocar no fórum é sempre igual. Recomendo a utilização do link directo.
Offline Pedro Silva
« Responder #29 em: 19 de Fevereiro de 2015, 10:51 am »
