08 de Junho de 2026, 23:15 pm
Electrónica / Electricidade
Instalação farois nevoeiro Clio 3
Tópico: Instalação farois nevoeiro Clio 3 (Lida 31554 vezes)
angelocampia
Localidade: Viseu
Garagem : Renault Laguna II 1.9 dCi @150cv Privilege
Re: Instalação farois nevoeiro Clio 3
Responder #15 em:
14 de Julho de 2014, 16:54 pm »
Existem carros que vem de origem em que é um botão à parte, mas não é este o caso, e se não tiver o sÃmbolo não sei se no IPO
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #16 em:
14 de Julho de 2014, 19:38 pm »
Citação de: Silvestre em 14 de Julho de 2014, 16:35 pm
Atrás já deve ter. Ou referes-te ao 2º?
Refiro-me mesmo ao caso de não trazer. Não sei se é possÃvel nos 3.
Renault Clio 1.5 DCI
Localidade: Vila Real
Garagem : Clio 1.5 DcI / Golf III 1.4
Responder #17 em:
14 de Julho de 2014, 19:51 pm »
De origem os carros trazem todos farol de nevoeiro atrás, acho eu, tirando o antigo citroen cx 25 pallas que acho que nao tinha... Ou se tinha não estavam ligadas...
O meu Tópico:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=13907.0
Responder #18 em:
14 de Julho de 2014, 19:57 pm »
Encontrei um carro na sucata com faróis de nevoeiro, é 1.5 de 2008 como o meu, mas ah uma coisa, tem o volante do lado direito, mas ah manete de ligar as luzes que ja deve ter a ligação para os faróis de nevoeiro é igual ou não?
O meu Tópico:
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #19 em:
14 de Julho de 2014, 20:01 pm »
Sim
Responder #20 em:
14 de Julho de 2014, 20:05 pm »
so estou a espera que o gajo me responda ja vou ficar com a manete, bom bom era eu ir la e trazer tudo para depois ser so montar....
O meu Tópico:
Responder #21 em:
15 de Julho de 2014, 02:33 am »
Não esquecer, que depois a luz de testemunho tem que ficar a acender também. No clio 2 é um fio que sai do rele e vai ao quadrante para acender o testemunho. No clio 3 não sei, como é que é feito, se é a uch que trata disso ou não.
Por isso alem de fazer a instalação do fio na ficha da manete, também tem que se ter em conta a questão de fazer acender a luz de testemunho no quadrante.
Eu vou ver se consigo encontrar o esquema das ligações disso.
Responder #22 em:
07 de Novembro de 2014, 00:21 am »
Rodinhas não conseguis-te arranjar o esquema das ligações ainda, eu ja andei a ver hoje e reparei nesta ficha, na qual o fio para os faróis de nevoeiro de trás é verde, mas pelo menos na ficha estavam 3 verdes... Desculpem a qualidade da foto,
E já agora vi que todos os fios do que vem de dentro vem aqui ter, se alguém souber por aqui se tenho pré-instalação que me diga sff
Já agora para que serve este fio que não esta ligado a nada...
O meu Tópico:
Responder #23 em:
07 de Novembro de 2014, 01:51 am »
Amanhã durante o dia ou lá para o fim da tarde, já procuro isso.
Normalmente quando o carro tem pré instalação há uma ficha com 3 terminais na zona entre a óptica esquerda e a cava da roda pelo menos no clio 2 é assim. Se não tiver essa ficha, o mais provável é não ter pré instalação
Fica aqui a imagem da ficha , é a R33
Última modificação: 07 de Novembro de 2014, 02:03 am por rodinhas
Responder #24 em:
07 de Novembro de 2014, 22:03 pm »
Não me parece que vá ter alguma sorte, acho que vou desistir da ideia, dos faróis de nevoeiro...
O meu Tópico:
Responder #25 em:
07 de Novembro de 2014, 22:26 pm »
Porque?
Caso não tenhas pré instalação, tens que construir a cablagem necessária para a instalação, dá algum trabalho, mas não é nada do outro mundo.
Responder #26 em:
07 de Novembro de 2014, 23:11 pm »
Precisaria de ajuda nisso, de uma esquema de ligações para a pré instalação, ou então fazer uma instalação a parte... Mas ficando tudo original com comutador de luzes e tudo...
Mas o que acho estranho é que reparei na ficha na qual tenho aqui a foto, e vi que não tenho la mais espaço nenhum para ligar algum tipo de fio, esta tudo preenchido com os terminais que liga ao comutador, não sei e me faço entender, tipo se eu não tiver pré-instalação, havia de ter la um espaço para colocar la o fio com o terminal para se fazer a ligação...
Por exemplo, onde tenho assinalado, devida de ter assim um espaço para se fazer as ligações..
a fichas dentro tem os espaços todos preenchidos... ai a minha divida...
Posso ter a pré-instalação, e não ter a ficha r33... essa ficha vem desta caixa onde estão este fusÃveis certo?
O meu Tópico:
Responder #27 em:
08 de Novembro de 2014, 00:49 am »
É um pouco mais complicado, se o clio 3 sofrer do mesmo mal do clio 2, pode ter "milhentas" de cablagens possÃveis.
É possÃvel, teres pré instalação interior e não teres exterior.
A R33 está praticamente junto ao farol de nevoeiro, tens que expreitar lá para dentro e ver se tem lá ou não.
Em relação ao esquema é fácil de arranjar, assim que tiver possibilidade faço o upload do mesmo.
Nessa caixa os faróis ligam a uma ficha na posição 2 e 3 (2 - farol esquerdo e 3 farol direito, e a massa é directa à chapa)Essa ficha é a castanha dessa foto, que fica ao lado dessa coluna de fusÃveis, por cima do circulo que fizeste.
Se por baixo desses fios que se vê na imagem, tiver lá um relé (coluna com 4 relés), tens o relé dos faróis de nevoeiro.
Em relação À ficha da manete, Não consegui perceber ainda quais são as ligações. Mas se colocares uma manete com o controlo dos faróis de nevoeiro, se tiveres pré instalação, quando ligares o botão em principio acende o testemunho no quadrante, mesmo que ainda não tenhas os faróis montados.
Responder #28 em:
08 de Novembro de 2014, 21:36 pm »
Então vamos la ver, eu vou comprar o comutador de luzes, próprios para os faróis de nevoeiro da frente se eu rodar e o luz ligar do quadrante, é sinal que tenho a pré-instalação, certo?
Os reles que esta a falar são estes onde tenho a seta preta?
Também tenho reles em baixo onde ta a seta vermelha...
E já agora onde eu tenho o circulo em amarelo, é a cablagem que sai para as luzes todas certo?
O meu Tópico:
Responder #29 em:
08 de Novembro de 2014, 21:37 pm »
A é verdade, se for os reles onde assinalei a preto, estão la os 4...
O meu Tópico:
