Autor Tópico: Como ligar luz de manometro  (Lida 13441 vezes)
Re: Como ligar luz de manometro
« Responder #15 em: 14 de Julho de 2014, 12:15 pm »
Bem, este tópico é só mesmo conversa da treta.
Não era mais simples escrever isto:
Quero ligar a iluminação de um manómetro. Os fios do manómetro têm as cores preto e vermelho. Onde posso ligar estes 2 fios de forma a que a iluminação esteja activa ao mesmo tempo que a do quadrante?
Este é apenas um exemplo de um texto simples e directo ao assunto. Além que se não percebes nada de electricidade é conveniente passar a informação na totalidade e não "ás mijinhas".
Adiante, fio preto é massa e pode ser ligado até num ponto qualquer da estrutura metálica do carro, o vermelho vais ligar onde estiver ligado o "famoso fio azul dos mínimos"
Offline Renault Clio 1.5 DCI
  • Localidade: Vila Real
    • http://tdi.pt/forum/viewtopic.php?f=21&t=13631
  • Garagem : Clio 1.5 DcI / Golf III 1.4
« Responder #16 em: 14 de Julho de 2014, 12:22 pm »
ta bem
Offline angelocampia
« Responder #17 em: 14 de Julho de 2014, 16:49 pm »
Ou eu muito me engano ou é indiferente a ordem que ligas os fios no manómetro se for só para dar luz, a menos que sejam leds com polaridade...
« Responder #18 em: 14 de Julho de 2014, 17:00 pm »
Claro que uma lâmpada não tem polaridade, mas há que manter a coerência nas ligações com cores nos fios. :wink:
« Responder #19 em: 14 de Julho de 2014, 23:06 pm »
Sempre me disseram que quem não sabe, não mexe.
Queres mexer, fazes por tua conta e risco, nenhum de nós será responsável pelo que faças ao carro e com informação desfalcada é provável isso acontecer. Um texto sucinto e objectivo sobre o que queres e imagens do manómetro e das suas ligações ajudariam-nos a ajudar-te.
Geralmente tens o fio de fase, neutro e massa. Já foi indicado como ligar o de massa e o de fase, vermelho. Tira fotos ao local onde queres ligar, a cablagem existente, foto ao manómetro e arranja um busca-pólos, aprendes muito mais com ele e evita fazer uma borrada evitável.
Em última análise, caso não dês mesmo com a situação, vê os parceiros do fórum ou então outro electricista auto.
« Responder #20 em: 14 de Julho de 2014, 23:10 pm »
Em DC não existe fase e neutro. Isso é apenas em AC.
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2014, 00:15 am »
Aprendido :embarrassed:
« Responder #22 em: 15 de Julho de 2014, 09:44 am »
E o resultado?
Já funciona?
« Responder #23 em: 15 de Julho de 2014, 09:50 am »
Sim ja esta ligado liguei ontem a noite, resultado esta no meu topico
« Responder #24 em: 15 de Julho de 2014, 09:53 am »
E que tal colocar aqui o resultado, que assim fica o tópico completo?
Onde e como foram ligados os fios, algumas fotos...
« Responder #25 em: 15 de Julho de 2014, 09:55 am »
tenho aqui no telemóvel, mas emprestei o cabo de dados aqui a um camarada e não tenho como as passar pro pc...
« Responder #26 em: 15 de Julho de 2014, 09:56 am »
Envia por e-mail
« Responder #27 em: 15 de Julho de 2014, 09:57 am »
Ou então fazes isso quando tiveres o cabo.
« Responder #28 em: 15 de Julho de 2014, 10:20 am »
Rui posso por aqui tipo ate para ajudar os outros escrevo tudo que fiz e nao fiz com imagens, para um dia se alguém quiseres montar ja ver mais ou menos como se faz...
Já estive a elaborar um texto com os passo todos que fiz para ligar os fios do manómetro, e como passei o tubo de vacu...
« Responder #29 em: 15 de Julho de 2014, 10:22 am »
Isso mesmo. :smiley:
e não é vacu, mas sim vácuo.
