Autor Tópico: Duvida "Eletricidade"  (Lida 14176 vezes)
Offline Renault Clio 1.5 DCI
  • Localidade: Vila Real
    • http://tdi.pt/forum/viewtopic.php?f=21&t=13631
  • Garagem : Clio 1.5 DcI / Golf III 1.4
Re: Duvida "Eletricidade"
« Responder #15 em: 16 de Julho de 2014, 21:38 pm »
Um pouco de pesquisa e acho que já encontrei o que queria....
Agora so preciso de saber a voltagem do fusível...
« Responder #16 em: 16 de Julho de 2014, 21:45 pm »
amperagem ;)
« Responder #17 em: 16 de Julho de 2014, 22:01 pm »
Sim amperagem :laugh:
quem me sabe dizer se o esquema esta certo?
« Responder #18 em: 16 de Julho de 2014, 22:09 pm »
Correcto está, mas ao mesmo tempo mete nojo. :laugh:
« Responder #19 em: 16 de Julho de 2014, 22:11 pm »
Porque? :laugh:
Isto da para a minha situação em vez dos faróis são as luzes para os pés?
« Responder #20 em: 16 de Julho de 2014, 22:13 pm »
Tive a ver no sitio de onde tirei a imagem e ah um gajo a dizer que esta mal, posso por aqui o link?
Offline angelocampia
« Responder #21 em: 16 de Julho de 2014, 22:30 pm »
O rele que te mostrei foi este:
Vê o esquema que te fiz à pressa mas acho que é isto:
« Responder #22 em: 16 de Julho de 2014, 22:34 pm »
Agora percebi, só uma coisa o 87 liga onde?
« Responder #23 em: 16 de Julho de 2014, 22:39 pm »
Aquele símbolo com um x é uma lâmpada :P logo é o positivo que vai alimentar o que queres... quanto ao fusível meti 7.5A por achar suficiente, mas dependo da secção dos cabos que vais usar podes meter até 30A que o rele aguenta :P mas para este caso acho que 7.5 serve e sobra...
« Responder #24 em: 16 de Julho de 2014, 22:51 pm »
Sim isso eu percebi e desde ja agradeço a disposição em ajudar e demonstrar um esquema para a minha facilidade :happy:...
Mas a minha duvida é o terminal 87a, onde você diz opcional fica activo quando as portas fecham, mas a meu ver não importa porque o que eu quero é que ligue quando quando abro a porta e desligue quando a feche... mas pelo que vejo iso não importa porque o que interessa é a resposta de energia da plafonier...
« Responder #25 em: 16 de Julho de 2014, 23:02 pm »
sim, se não ligares nada lá não tem problema ;)
« Responder #26 em: 16 de Julho de 2014, 23:09 pm »
Percebido, agora é só comprar material e mão a obra :dance:
Depois abro um novo tópico e disponho fotos da montagem. Para quem quiseres fazer o mesmo que eu :tongue:
« Responder #27 em: 17 de Julho de 2014, 02:03 am »
Para saberes a amperagem necessária para o fusível, usas a seguinte formula A=W/volt (bateria)
Usando o exemplo que indiquei anteriormente A= 5W/12V A=0,41666666666666(...)6666667, arredondando 0,417A
Se vais usar 4 leds de 1,5W por exemplo , vais ter no total 6W, vais precisar de um fusível  um pouco acima de 0,5A.
Um fusível de 7,5 permite ter muitos leds ligados, por isso deves colocar um fusível adequado ao que vais necessitar, para garantires uma melhor protecção.
« Responder #28 em: 17 de Julho de 2014, 08:54 am »
De 7,5 deve chegar, para estes dois leds, Potência de saída: 3W Fonte de alimentação: DC 12V.
e par mais dois para cortesia dos pés, que esse já não são muito potentes...
« Responder #29 em: 17 de Julho de 2014, 09:09 am »
Um de 7,5A dá para 90W, ou seja 30 leds desses  :laugh:
