Autor Tópico: Clio Engasga-se  (Lida 7216 vezes)
Offline joaobarras
  • Localidade: BARREIRO
  • Garagem : Renault Clio 1.2 Oásis 1997
Clio Engasga-se
« em: 18 de Julho de 2014, 23:40 pm »
Boa noite amigos, sou novo por aqui (ja fiz apresentação), e espero que me consigam ajudar....
Tenho um Clio de 1997 um 1.2 já com o motor que saiu nos clios de 1999, o D7F. a questão é que ele mudou o motor a cerca de dois meses pois o meu cunhado estoirou o outro (era carro de familia) ele tem cerca de 110 mil kms, e quando mudei o motor mudei filtros, velas, oleos, bomba de gasolina, e ja mudei tambem o sensor Lambda. e ele quando esta frio eu dou a chave ele pega e tenho que o deixar aquecer se arrancar logo ele engasga se e por vezes vai abaixo. depois anda na boa, mas se andar entre as 1500 e 2000 RPM ou se acelerar de repente ele engasga se muito, por vezes parece entupido mas ja puxei por ele e engasga se varias vezes. O que acham que pode ser? troquei a bomba de gasolina exatamente por pensar que seria esse o problema mas continua igual.
« Última modificação: 19 de Julho de 2014, 00:37 am por rodinhas »
Offline iGoncalo
  • Localidade: Bucelas
  • Garagem : Clio Luxe Tce 90cv | Citroen C4 Picasso 1.6Hdi
Re: Clio Engasga-se
« Responder #1 em: 12 de Agosto de 2014, 22:58 pm »
Boa noite,
Tenta mudar o sensor/módulo de admissão de combustível. É uma peça pequena, quase sem importância mas é o que "diz" quanto combustível entra para queimar. Tive um 106Gti com os mesmos sintomas, levei a todo o lado e no meio do Alentejo, numa oficina cheia de tratores um génio com mais de 80 anos só de olhar para o carro disse logo o que era. Custo na altura: 12eur...
Cumprimentos,
Gonçalo
Re: Clio Engasga-se
« Responder #2 em: 13 de Agosto de 2014, 00:42 am »
Que modulo é essr que eu nunca ouvi falar. Mete uma foto porque estou curioso...
Re: Clio Engasga-se
« Responder #3 em: 13 de Agosto de 2014, 00:44 am »
Joaobarras. O mais provavel é teres um problema na valvula de controlo do ralenti e/ou sensor de temperatura.
Offline aacc
Re: Clio Engasga-se
« Responder #4 em: 13 de Agosto de 2014, 09:21 am »
Viva
Andava com esse sintoma no Twingo, o problema era no distribuidor.
Bastou levar uma tampa nova, ficou como novo!
Re: Clio Engasga-se
« Responder #5 em: 13 de Agosto de 2014, 10:40 am »
Distribuidor num D7F???
Re: Clio Engasga-se
« Responder #6 em: 13 de Agosto de 2014, 11:01 am »
É algo estranho de se encontrar no d7f sim...
Offline aacc
Re: Clio Engasga-se
« Responder #7 em: 13 de Agosto de 2014, 13:10 pm »
Upsss :embarrassed:
Re: Clio Engasga-se
« Responder #8 em: 17 de Agosto de 2014, 22:40 pm »
o distribuidor fica junto ao modulo de combustivel
Offline c0mpu73r
  • Localidade: Funchal
  • Garagem : Honda Civic 1.4 LSI 4p / Renault Clio 1.2 Oasis
Re: Clio Engasga-se
« Responder #9 em: 05 de Maio de 2016, 15:54 pm »
Tenho precisamente o mesmo problema. Entre as 1500-3000 noto que se engasga e custa a acelerar, mas se der um bom arranque (1ª até as 4500, 2ª 4000, etc) ele vai muito bem e cheio de força.
É certo que pode ser do tal módulo de admissão de combustível?
Re: Clio Engasga-se
« Responder #10 em: 05 de Maio de 2016, 17:40 pm »
Premio do dia para o desenterranço = Pá de Ouro  :laugh:
Mas tu achas que existe mesmo o tal módulo?  :angel:
Offline c0mpu73r
Re: Clio Engasga-se
« Responder #11 em: 05 de Maio de 2016, 19:12 pm »
Boas  :laugh: :laugh:
Já vi que disse alguma asneira. Li pelo tópico e queria investigar antes de ir ao mecânico e levar com arrabadelas  :angry:
Entre os tópicos já lidos no forum, já falaram em velas/ignição, sensor lambda (?), etc.. Este tópico parece traduzir exactamente o que acontece com o meu, os outros ou fazem distinção entre ser a frio ou a quente, ou mais sintomas.
Neste caso, das hipoteses dadas, qual parece ser a mais provável? Não quero ir ao mecânico para ele me dizer que é disto e daquilo e afinal ser outra coisa :lipsrsealed:
Offline c0mpu73r
Re: Clio Engasga-se
« Responder #12 em: 05 de Maio de 2016, 22:29 pm »
Só um update, falei com um familiar que é mecânico, ainda trocou as velas para experimentar e dar-me um pouco de motivação mas... não. De acordo com ele é uma válvula de escape provavelmente queimada, isto num carro comprado à 2 dias.
Já liguei ao dono anterior, vamos amanhã ao mecânico dele mas já percebi que coisas dessas implica desmontar tudo.. Como ainda nem mudei o carro para o meu nome acho que vou mas é cancelar o negócio  :gun:
