Autor Tópico: por vezes motor nao corresponde ao acelarador  (Lida 2377 vezes)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« em: 02 de Agosto de 2014, 03:38 am »
Boas pessoal pesso a vossa ajuda sensata num problema recente, por vezes vou em andamento e o motor deixa de responder ao acelarador parece que fica sem gasoleo, quando isso acontece basta reduzir e fica bom mas volta a fazer depois tem dias que nao o  faz, nao da qualquer err no painel de instrumentos, a unica coisa que reparei e que a luz de travao acende, sem eu tocar no mesmo, mas basta dar um Toque no pedal para cima com o pe e apaga..
Desde ja obrigado e desculpem algo
Re: por vezes motor nao corresponde ao acelarador
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2014, 03:47 am »
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2014, 03:51 am »
E tu não sabes que se tiveres a carregar no travão, a centralina corta o pedal do acelerador?
Ora se tens o sensor do pedal a dizer que o pedal está carregado... é só somar 2+2... o que aí para a tua terra, costuma ser uma conta extremamente difícil de fazer...
Mas ao falares disso, só demonstraste que já sabes exactamente qual é o problema...portanto suspeito que este vá ser mais um tópico de m***... como normalmente é teu hábito :laugh:
Offline andretdi
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2014, 04:04 am »
Nao sabia disso X, so reparei nisso hoje agora a vir para o trabalho, nos outros dias nao me apercebi das luzes de travao, via que o carro n respondia, pensei ser falta de gasoleo como estava na reserva, mas reduzia ele ficava normal, meti gasoleo e voltou a fazer, ate que hoje reparei nesse promenor, e o sensor e vendido a parte ou so com o pedal? Se nao for uma peça cara substituia tambem a do acelarador visto ter la um sensor tambem, desde ja obrigado X
N sabem o preço dessas peças?
