Autor TĂłpico: Renault Laguna II 1.6 16v  (Lida 8853 vezes)
Offline Pedrofmg
  • Localidade: Ponte de Lima
  • Garagem : Renault laguna II 1.6 16V
« em: 02 de Agosto de 2014, 19:11 pm »
Boa Tarde
Tenho um renault laguna II onde ate ao momento ja vao 195mil km e gastos que tive com ele foi em pastilhas, correias, filtros, nunca levou um vedante por fuga, nao tem nenhum fuga de oleo tem um trabalhar excelnte, manutences sempre na renault, nunca tive problemas complicados
mas hoje surgiu me uma situacao que nunca vi em nenhum carro que e o seguinte:
vamos supor que estou num sitio plano e faco marcha atras tipo deixo o pedal em cima e deixo ele ir so com o relantim do carro, de momento acelero para andar mais rapido e ao deixar o acelerador ele bloqueia como se carregasse no travao de pe sem carregar na embraigem e vai me abaixo claro. bloqueia completamente as rodas. nunca vi coisa assim :( estou bastante preocupado. se poderem ajudem me por favor
so faz esta situacao ao fazer marcha atras.
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2014, 19:43 pm »
Também nunca tinha visto tal coisa. O meu fez-me isso quando partiu a caixa mas com certeza não será esse o teu problema. A ver se alguém mais entendido pode ajudar.
Offline Pedrofmg
Re: Renault Laguna II 1.6 16v
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2014, 19:50 pm »
o mais estranho e que as velocidades entram bem, e nem saltam fora, e nem da nenhum tipo de arranham ao entrarem :(
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2014, 19:55 pm »
Pode ser algum problema nos travões, que ao andar para trás prendam por alguma razão.
Offline Pedrofmg
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2014, 19:55 pm »
e desde que comecou a fazer isso agora ao puxar de 1 ate a 3 ouve se um assobio e um barulho genero de um rolamento com as esferas todas soltas nao sei, ja a 4 e 5 nao se ouve tanto, nao sei o que sera, nunca vi nada disto
Offline Pedrofmg
« Responder #5 em: 02 de Agosto de 2014, 19:58 pm »
nos travoes? mas so me faz isso ao fazer marcha atras e se usar o acelerador, se fizer marcha atras apenss com o relantim nao faz nada.
« Responder #6 em: 02 de Agosto de 2014, 20:01 pm »
Põe o carro no ar e roda para a frente e para trás as rodas a ver se ouves barulhos anormais ou se estão presas, faz isso às 4 rodas.
Nos carros com tambor atrás, e quando os calços estavam soltos as vezes isso pode acontecer, mas na laguna julgo que já é de discos, mas não perdes nada em ver se está tudo ok
Offline Pedrofmg
« Responder #7 em: 02 de Agosto de 2014, 20:08 pm »
de momento ele esta na oficina , mas o meu e de discos. e o modelo privilegie de 2002 o laguna II  .
mas penso que tera a ver com a caixa . porque ontem fiz me isso e as velocidades depois nao entravam, e voltei a carregar duas vezes no pedal da embraiagem e ele deu genero de um "solavanco"  e depois ja entravam, por isso que penso que sera de la. a oficina que levei e de qualidade, de momento esta a trabalhar com grandes marcas de automoveis. desta vez nao levei a oficina agente da renault porque estao de ferias e fazer manutencoes a oficina . e pena mas prontos.
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Garagem : Renault LagunaII 1.6 16V prĂ©vilege /OpelVectra 1.7TD
« Responder #8 em: 02 de Agosto de 2014, 20:14 pm »
 Tenho um igual ao teu, ao fazer marcha a traz algo rapido ele nĂŁo dava um grande solavanco porque bloqueia??
Esse assobio ouve se bem entre a 1º e 3º mudança correcto?
 Tens o mesmo que eu tive dou te quase 100% em como e caixa de velocidades, como no meu caso.
Offline Pedrofmg
« Responder #9 em: 02 de Agosto de 2014, 20:29 pm »
sim ao fazer marcha atras rapido ao deixar o acelerador ele bloqueia completamente
e ao puxar nessas velocidades ele assobia
e o mecanico disse que quase garantia que era a caixa tambem. mas ele se der para reparar vai fazer isso, eles fazem reparacoes de caixas com garantia, e assim nao coloco uma caixa qualquer la. porque como so faz isso nao deve ser algo grave, porque as velocidades entram uma maravilha nem arranha nem nada. so me faz essa cena ao fazer marcha atras em alta velocidade. vou rezar para que nao seja preciso caixa nova, porque usada e dificil de arranjar.
« Ăšltima modificação: 02 de Agosto de 2014, 20:35 pm por rodinhas »
Offline MárioLaguna
« Responder #10 em: 02 de Agosto de 2014, 20:33 pm »
e verdade ao longo do tempo vai ficando pior e por vezes a custava a entrar as mudanças 1º mais, e também a marcha a traz não saia só carregando na embraiagem e que a mesma saia, mas isso passado algum tempo ia ficando pior.
Carro comecou a fazer isto quando ia numa subida carregado ouvi um estalo grande, apartir dai ficou assim, apos troca de caixa e aproveitei para trocar embraiagem, rolamento etc 100%
Offline Pedrofmg
« Responder #11 em: 02 de Agosto de 2014, 20:38 pm »
pois ele ao subir tambem comeca a fazer estalinhos. quando esforco mais por isso e que vai ser o mais certo. mas a embraiagem ele vai ver se esta boa, se estiver faz me a reparacao a caixa e fica como nova e com garantia.
Offline MárioLaguna
« Responder #12 em: 02 de Agosto de 2014, 20:39 pm »
depois da um feedbeck sobre essa reparação de caixa, pois tive sorte e arranjei uma caixa igual com poucos km, e correu tudo bem, pois ainda tenho a minha caixa antiga.
minha alta velocidade não era mesmo na 1º , 2º pouco 3º entrava até também depois foi apanhado o jeito, mas 1º minha nossa.
Offline Pedrofmg
« Responder #13 em: 02 de Agosto de 2014, 20:45 pm »
depois dou noticias, porque usada aqui na minha zona nao e facil de arranjar. ve se muitos carros na estrada a rolar mas carros batidos nas sucatas poucos :(
« Responder #14 em: 02 de Agosto de 2014, 20:48 pm »
Boa sorte com a resolução
