Autor Tópico: Limpa pára-brisas traseiro - problema ou não?  (Lida 4242 vezes)
Offline Zouk
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dci
« em: 25 de Agosto de 2014, 20:43 pm »
Tenho a carta há pouco tempo e adquiri um Renault Clio 2 também há pouco portanto ainda sou um "noob" nisto e peço desculpa se a pergunta que irei fazer é fruto da minha "noobice".  :grin:
Uma coisa que eu reparei é que quando tenho o limpa pára-brisas da frente ligado e quando acciono o penal do travão ou quando dou um pisca, o limpa pára-brisas traseiro liga automaticamente. Isto é algum problema ou é normal? Sei que ao fazer marcha atrás ele liga automaticamente mas ao travar e ao dar pisca nunca pensei.
Re: Limpa pára-brisas traseiro - problema ou não?
« Responder #1 em: 26 de Agosto de 2014, 02:33 am »
Isso é o tipico problema de falta de massa ;)
Verifica as ligações dos farolins traseiros à massa, normalmente o problema está ai.
Desapertas o parafuso que prende o fio ao chassis, e dás com uma escova de aço ou lixa nas superficies de contacto na chapa e no terminal do fio e no parafuso e voltas a apertar, esse parafuso encontra-se por baixo das forras de alcatifa laterais do porta bagagens. Não me lembro se só tens de um dos lados ou se tens dos dois, por isso verifica nos dois lados.
Offline Zouk
« Responder #2 em: 26 de Agosto de 2014, 14:51 pm »
Ainda não vi isso mas tive a fazer testes entre piscas, luzes e párabrisas e pelo que vi só acontece de o párabrisas traseiro ligar automaticamente ao dar um pisca ou accionar o travão quando tenho conjuntamente os médios ligados e o párabrisas da frente ligado.
Outra coisa que reparei foi que quando tenho os médios ligados e quando dou um pisca o farol de trás fica intermitente junto com o pisca.
E outro problema que tenho (não sei se terá a ver) é que o conta quilómetros por vezes deixa de dar.
« Responder #3 em: 26 de Agosto de 2014, 14:55 pm »
Citar
Como o Rodinhas disse, é falta de massa....
« Responder #4 em: 26 de Agosto de 2014, 15:26 pm »
É tudo massa.
É o velocímetro que desce para os 0KM/h? Se sim, é o sensor de velocidade.
Offline Zouk
« Responder #5 em: 26 de Agosto de 2014, 15:52 pm »
Exacto. Por vezes fica nos 0 km/h em andamento mas depois começa a dar normalmente.
« Responder #6 em: 26 de Agosto de 2014, 15:55 pm »
Troca o sensor de velocidade que fica na caixa de velocidades.
