Autor Tópico: Problemas relanti e falta de força Clio 1.2  (Lida 11522 vezes)
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
  • Garagem : Clio II - Fiesta Mk5
« em: 20 de Setembro de 2014, 23:24 pm »
Boa noite.
Possuo um Renault Clio 1.2 8V de 1999 a GPL com 217.000km
Ultimamente tenho tido alguns problemas que ainda ninguém detectou a origem.
O relantin instavel, acontece a frio o motor vibra e as rotações oscilam. A quente fica bom, mas no caso de ter muito equipamento eletrico ligado como luzes, soufagem etc ao embraiar as rotações caem repentinamente para as 500 e fica ali a oscilar até estabilizar.
Para tentar resolver isto já fiz:
- Verifiquei cabos de velas, têm dois anos e estão novos.
 - Verifiquei as velas e troquei pelo sim pelo não, sem nenhuma melhoria
 - Limpei a borboleta de admissão, mais uma vez sem nenhuma melhoria
 - Consegui arranjar outra borboleta com todos os sensores, montei mas não notei diferença nenhuma.
 - Já afinei valvulas, ficou na mesma.
 - O sensor de temperatura do liquido de refrigeração, apesar de novo (6 meses) retirei e tive a limpa-lo, mais uma vez ficou na mesma.
 - Limpei todos os contactos de sensores.
 - Tive com o multimetro a medir a bateria com o carro desligado (12.4V), apenas com o motor a trabalhar (14.1V) e com o motor a trabalhar + todo o equipamento eletrico ligado (13.4V)
Parece-me estar tudo aceitavel
Para além do relnti instavel, tem outro sintoma que espero que tenha a mesma origem.
A frio por vezes fica com falta de força e o motor vibra enquanto não aquece. depois de aquecer fica tudo certinho, excepto o relanti quando tem muito equipamento ligado como já tinha referido atras.
Também noto as vezes que o acelarador por vezes não responde de forma imediata.
Já foi a oficina onde costuma ir como ao instalador do GPL e ninguém detecta nada, ambos ligaram o carro á máquina e 0 erros.
Lembrei-me da sonda lambda mas tenho as minhas duvidas que seja da sonda e lembrei-me também da bobine.
Será que a bobine não tem "power" para alimentar o motor e daí as faltas de força a frio, relanti instável, vibração e tardia da resposta do acelerador?
Re: Problemas relanti e falta de força Clio 1.2
« Responder #1 em: 20 de Setembro de 2014, 23:33 pm »
Parece que chegaste à resposta sozinho e sem ajuda!
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #2 em: 21 de Setembro de 2014, 01:18 am »
Levou uma vez uma bobine, mas o carro trabalhava a 3 cilindros. Pensava que a bobine ou trabalhava bem, ou simplesmente não trabalhava.
Há forma de testar? Se são situações que só acontecem de vez em quando... É que é chato estar a comprar uma peça que não é das mais baratas e depois o carro ficar na mesma
« Responder #3 em: 21 de Setembro de 2014, 01:23 am »
Há, com um multímetro.
Mas, como mero processo de diagnóstico... será que a simples medição da compressão do motor já foi feita?
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #4 em: 21 de Setembro de 2014, 01:36 am »
Sim, levou recentemente segmentos. O problema já vez de antes, mas tem-se vindo a acentuar.
« Responder #5 em: 21 de Setembro de 2014, 01:51 am »
E foi medida após essa troca de segmentos? o que levou mais nessa intervenção?
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #6 em: 21 de Setembro de 2014, 02:12 am »
Sim, foi medido após 5.000km.
Fica a lista do que levou:
Resumindo, pois não se vê muito bem:
 - Kit Distribuição
 - Segmentos
 - Capas de Biela
 - 4 válvulas escape
 - Vedantes de valvulas
e o restante material "obrigatorio" de quando se abre um motor, cabeça faceada, junta da cabeça, parafusos da cabeça, etc.
Não acredito muito que o serviço tenha ficado mal feito ou me estejam a mentir em relação ao estado do motor (compressão). Já os conheço há bastante tempo e confio no trabalho deles.
Neste momento o motor não baba óleo como antigamente, nem consome óleo. Os primeiros 5.000km consumiu um pouco de óleo, os restantes 10.000km baixou cerca de meio centimetro na vareta.
Antigamente tinha que lhe repor óleo para fazer os 10.000km.
As "falhas do motor" parecem-me mais um problema de ignição/electrico.
2ªf vou lá chatear-lhes para perderem um pouco de tempo com o carro. O meu problema é que eu preciso do carro quase 24h por dia e trabalho por turnos e prevenções.
Offline aacc
« Responder #7 em: 21 de Setembro de 2014, 08:34 am »
Começa a dar umas voltas a gasolina, para ver se o problema se mantém.
Não te esqueças que os carros não foram pensados  para andar sempre a gás!
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #8 em: 21 de Setembro de 2014, 17:07 pm »
Já fiz um deposito com gasolina 98 da Total e um aditivo para injetores.
Ficou na mesma.
De salientar que por exemplo a falta de força acontece com intensidade a frio (nem é sempre, hoje não aconteceu), nesse momento ele está a gasolina. Só depois de aquecer ligeiramente é que passa a GPL.
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
« Responder #9 em: 24 de Outubro de 2014, 21:06 pm »
Só para atualizar, poderá ajudar alguém com problemas idênticos.
O carro chegou a ir duas vezes a oficina, vinha realmente melhor e com menos falhas. a gasolina mal se sentia. a GPL continuava a estar ligeiramente irregular.
Levei ao instalador do GPL pois poderia ser só afinação. Com o carro ligado á maquina do GPL, repararam que o sensor MAP tinha valores muito altos, o que significava que o colector de admissão tinha uma entrada de ar falsa. Levou todas as juntas do colector novas. O valor do sensor MAP voltou á normalidade.
Problema resolvido.
