Autor Tópico: Perda de potência, Laguna 2.0dci 175cv  (Lida 16396 vezes)
Offline equemat
  • Localidade: Matosinhos
  • Garagem : Laguna 2.0dci / Megane 1.5dci
« em: 08 de Outubro de 2014, 12:23 pm »
Boa tarde,
tenho uma Renault Laguna 2.0dci 175cv de 2006 com 180.000 kms que de um dia pro outro deixou de ter potência.
A carrinha não 'puxa' mesmo nada e o que me deixa intrigado é que não aparece nenhum erro no painel de instrumentos.
Já a levei a uma oficina e o mecânico informou-me que o carro não registou qualquer tipo de erro.
Alguém já teve a infelicidade de ter o mesmo problema?
obg
Re: Perda de potência, Laguna 2.0dci 175cv
« Responder #1 em: 08 de Outubro de 2014, 12:38 pm »
Diagnóstico com a clip. Se não acusar nada fazer um teste de estrada com a clip
« Última modificação: 09 de Outubro de 2014, 22:14 pm por MaNeL »
Offline alvesjc
  • Localidade: Montijo
  • Garagem : Renault Laguna II
« Responder #2 em: 09 de Outubro de 2014, 12:21 pm »
Boas!
Tenho o mesmo problema na minha 1.9 de 2004.
Por enquanto é esporadico, mas acontece o mesmo, não responde ao acelarador.
Disseram-me que seria da MAF. Emprestaram-me uma para eu testar. Este FDS vou montar a ver se resulta.
Depois dou feedback.
« Responder #3 em: 09 de Outubro de 2014, 13:08 pm »
Tubo de IC com fuga, ou corpo da borboleta com fuga
« Responder #4 em: 09 de Outubro de 2014, 15:50 pm »
caçoila, nesse caso não deveria dar erro? a minha quando roupeu ela só perdia a potencia quando aparecia o erro...
apesar que houve uma altura logo após a ter comprado que do nada ela ficou sem puxar mas bastou desligar/ligar. e aí não apareceu erro nenhum
Offline youresocool
« Responder #5 em: 09 de Outubro de 2014, 20:44 pm »
Nem todas as avarias geram erros e fazem acender a luz service.
Por exemplo, a MAF pode não estar a funcionar bem e não provocar nenhum erro. Nesse caso, tem de se verificar em tempo real a leitura feita pelo sensor, nomeadamente voltagem, pressão e temperatura.
É que um diagnóstico não é só ligar a máquina e fazer pesquisa de erros, convém saber interpretar todos os valores fornecidos pela centralina.
Offline equemat
« Responder #6 em: 10 de Outubro de 2014, 11:10 am »
Obrigado pelas vossas dicas.
@alvesjc, no passado aconteceu-me exatamente o mesmo, na altura bastou desligar e voltar a ligar a carrinha... e siga....
@caçoilauto, o mecânico já deu uma vista de olhos e não detectou nenhum fuga.
neste momento o mecânico está inclinado para o filtro de partículas, anda a fazer alguns testes, quando tiver novidades informo.
Só espero não ter de mudar o filtro de partículas.
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #7 em: 12 de Outubro de 2014, 22:03 pm »
Foi o caso do meu 1.5 dci 100cv, a maf dava a temperutara errada então o carro não tinha força, e não dava erro nenhum por causa disso
Offline Lumi
  • Localidade: Montijo, Setúbal
  • Garagem : Clio DCi Van 2004_60Kw
« Responder #8 em: 12 de Outubro de 2014, 22:10 pm »
o meu cunhado têm uma Grand Espace 2.0 DCI (175CV) de 2007, e de um momento para o outro fez safe mode e não passava das 2500 rpm. Este problema surgiu-lhe duas vezes.
Da primeira vez o mecânico mudou-lhe a MAF, sensores do FAP e substituiu um tubo que passava ao lado do FAP visto ter derretido com o calor. Também foi verificado o potenciómetro do acelarador e encontrava-se OK.
Da segunda vez não deu com o problema, e teve de ir para a Renault onde lhe fizeram um reset aos valores dos sensores no FAP.
E problema resolvido.
« Responder #9 em: 13 de Outubro de 2014, 17:02 pm »
Verifiquem os tubos de vácuo
Offline alvesjc
« Responder #10 em: 13 de Outubro de 2014, 17:33 pm »
Bom a minha parece que era mesmo a MAF.
Ainda não falhou, vamos ver como corre!
Offline equemat
« Responder #11 em: 14 de Outubro de 2014, 12:07 pm »
Depois de algumas suspeitas e testes (MAF, EGR e filtro de particulas) o mecânico detetou 'bocados' de esponja junto à MAF.
Pelos vistos a esponja era proveniente da caixa do filtro de ar que já não se encontrava nas melhores condições.
Limpou-se o circuito de ar, tirou-se o revestimento da caixa do filtro de ar e a máquina já puxa.
« Responder #12 em: 14 de Outubro de 2014, 15:16 pm »
Era esponja do filtro de ar? uiiiii esse tudo de admissão ao turbo deve estar jeitoso
Offline alvesjc
« Responder #13 em: 15 de Outubro de 2014, 14:41 pm »
Bom a minha afinal não é a MAF, hoje já falhou.... tou feito com isto...
fui comprar uma bela de uma dor de cabeça...
« Responder #14 em: 15 de Outubro de 2014, 15:08 pm »
Já viste o que o caçoilauto disse?
A carrinha faz fumo?
