Autor Tópico: Motor de arranque roda sem chave na ignição  (Lida 15068 vezes)
Re: Motor de arranque roda sem chave na ignição
« Responder #15 em: 14 de Novembro de 2014, 08:19 am »
Se o relé interno é alimentado pelo motor de arranque em funcionamento, alguma coisa não está correcta, porque isso não devia acontecer numa situação normal.
Já agora, explica lá o que é pull-down, que eu não sei o que é.
« Responder #16 em: 14 de Novembro de 2014, 08:23 am »
É um "puxa para baixo". :laugh: :laugh:
« Responder #17 em: 14 de Novembro de 2014, 12:28 pm »
A tradução à letra eu percebi À primeira :laugh: queria era perceber o que é que ele usou para o efeito ;)
Offline Mario Ribeiro
  • Localidade: Cacem
  • Garagem : Renault Kangoo 55D
« Responder #18 em: 14 de Novembro de 2014, 15:54 pm »
usei um simples rele inversor  :assobio:
que em posicao de repouso, coloca o fio da chamada em baixo (negativo) só vai ao positivo quando tem de fazer a chamada, depois retorna ao negativo, podia colocar uma resistencia, mas para isso tinha de fazer calculos, e assim tambem funciona  :dance:
até agora está a funcionar sem problemas  :wink:
  • Localidade: Cacem
« Responder #19 em: 15 de Novembro de 2014, 00:25 am »
aí está o esquema das ligações  :grin:
« Responder #20 em: 15 de Novembro de 2014, 00:36 am »
Das 3 vezes que substituíste o motor de arranque, trocaste sempre o conjunto completo (motor e bobine) ou só trocaste o motor?
Ainda bem que conseguiste resolver o problema com essa solução, mas mesmo assim acho esquisito repetir-se 3 vezes o mesmo problema, caso tenhas trocado o conjunto completo. Alem disso alguma coisa se passa dentro da bobine para necessitar da ligação À massa para desligar o motor.
  • Localidade: Cacem
« Responder #21 em: 13 de Dezembro de 2014, 02:35 am »
Boas...
Desculpem só agora responder, tenho estado ausente  :sad:
...da primera vez, queimou motor e bobine, foi substituido por outro motor (usado),
da segunda queimou só a bobine, substituido por outra bobine (nova)
o problema mante-se até à solução encontrada...  :huh:
suspeito haver algum problema com o cabo da bateria, ou mesmo com o regulador do alternador
... não sei  :sad:
neste momento e até nova avaria, está e funcionar.
sei que é uma situação invulgar e que existe uma outra avaria que está a provocar esta, mas até descobrir qual, fica assim...  :grin:
Um abraço a todos
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2014, 12:55 pm por o gajo que nunca mais tem um novo nick name »
