Autor Tópico: Megane II Break - 2 semanas - múltiplos problemas!  (Lida 8518 vezes)
Offline El_Carocho
  • Localidade: Setúbal
« em: 07 de Dezembro de 2014, 16:23 pm »
Boas!
Há pouco mais de 2 semanas comprei uma Megane II Break de 95 com poucos Kms e mto bem estimada de interior e exterior.
Estava satisfeitíssimo  :dance: com a compra, visto que sempre tive "chassos", e a Megane não só vinha resolver o problema da família ter aumentado (e os meus carros de 3 portas e bagageira reduzida serem "curtos" para as necessidades), bem como é confortável para fazer viagens mais longas.
Mas eis que começam a aparecer os problemas...
- O pisca frontal esquerdo, umas vezes funciona, outras vezes não. Qd o problema apareceu, pensei que se tinha fundido a lâmpada - só depois vi que tinha duas... - mas na mesma viagem, funciona, dá o berro, volta a funcionar, volta a berrar...
- A bagageira para abrir tem um ritual - carregar DUAS vezes para abrir o vidro da bagageira, e dp carregar DUAS vezes para abrir a bagageira... Sempre igual. Nem é preciso fechar o vidro da bagageira... Acho estranho que seja o típico caso dos cabos partidos, visto que que é SEMPRE 2 + 2. Não abre com o botão do cartão, e se a carrinha estiver trancada e for directo ao botão da bagageira, pisca as luzes, mas não abre o trinco. Para além do "ritual", existe outra forma de abrir a bagageira que já vos conto...
-O limpa-parabrisas traseiro só funciona se ligar o desenbaciador traseiro.
-Os botões dos puxadores começaram a falhar. Os do lado direito, falham com frequência, os do lado esquerdo GERALMENTE funcionam. Hj só fechou com os botões do cartão.
-As luzes ligam os faróis e... abrem a bagageira!  :shocked:
Em 15 dias, mais falhas que tive com todos os meus carros nos últimos... desde sempre!
Alguém faz ideia do que se passa ou o que posso fazer?
Cumps e obrigado!
PS:A roda que está por trás dos comandos do rádio no volante tem alguma função??
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
Re: Megane II Break - 2 semanas - múltiplos problemas!
« Responder #1 em: 07 de Dezembro de 2014, 16:32 pm »
Duvido que seja uma Break II de 95, porque nesse ano não existem Breaks II.
A roda nos comandos do volante deve ser a que se usa para mudar as músicas no rádio (quando se tem um cd a tocar) ou para fazer a procura de estações de rádio.
Quanto aos outros problemas todos, já se sabe dos problemas eléctricos dos Meganes que são resultado de fios partidos no passa cabos (problema da bagageira), de humidades... mas se pesquisares pelo forum com certeza vais encontrar muita informação!
Offline El_Carocho
« Responder #2 em: 07 de Dezembro de 2014, 17:00 pm »
Peço desculpa, é de 2005!  :embarrassed:
É o que dá só ter carros de 90 e troca o passo.
Em relação à bagageira, já pesquisei mas acho que o meu problema é diferente... não encontrei ninguém que tivesse de carregar sempre 2 vezes. Em relação ás luzes abrirem a bagageira, tb não encontrei resposta...
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2014, 18:24 pm por ELA »
« Responder #3 em: 07 de Dezembro de 2014, 18:32 pm »
A primeira coisa a fazer é trocar o teclado por um que tenha as teclas boas, pois há muitas palavras em que lhe faltam letras  :laugh: -- vê isto - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6512.0
Em relação a esses problemas eléctricos, pode ser por varias causas, por exemplo má ligação à massa nalguma das instalações na traseira do carro, muitas vezes basta desapertar a porca que prende os terminais à massa, fazer uma limpeza e voltar a apertar bem.
Em relação ao pisca, o problema pode ser o mesmo, má ligação à massa ou mau contacto no casquilho da lâmpada.
Também se pode ter dado o caso de os fios da bagageira terem partido e terem sido mal reparados, mas não há nada como fazer essas verificações ;)
Depois em relação às portas é fazer o mesmo, verificar as ligações e fazer umas limpezas Às fichas ;)
Offline El_Carocho
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2014, 00:12 am »
Boas!
Em relação ao pisca, tenho fé que seja apenas uma ficha mal encaixada, pq às vezes basta uma travagem ou um buraco, pra funcionar (ou deixar de funcionar...).
Em relação aos problemas relacionados com a bagageira, é provável que seja na passagem dos cabos para a porta da bagageira, mas ao mesmo tempo o que eu acho estranho é o ritual - sempre 2 vezes no botão do vidro + sempre duas vezes no botão da bagageira). Mau contacto não deveria dar um funcionamento errático?
Em relação às portas, tenho de procurar as ditas fichas...
O meu medo é que seja a UCH... estou a ver muita coisa junta, e sempre a piorar. Hoje foram os vidros que não fecharam quando tranquei o carro.
Queria ver se resolvia isto sozinho (entenda-se sem mecânico/electricista), mas estou a ver que é areia a mais para mim. Mto menos ir à Renault, que então aí a conta deve ser ainda mais desagradável. Mas também andar a saltar de electricista em electricista, sem saber se algum percebe da coisa. Enfim...
Cumps!
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2014, 08:08 am por ELA »
Offline Bruno moff
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2014, 15:51 pm »
A melhor coisa a fazeres é se vires que nao consegues solucionar as coisas tens parceiros no forum que de facto entendem da "poda" e nao o ze electricista que é electricista á 30 anos que troca isto e mais aquilo e nao ficas com o problema resolvido.
Offline doidu
  • Localidade: Nazaré
  • Garagem : Megane II
« Responder #6 em: 10 de Dezembro de 2014, 11:09 am »
boas, em relação a bagageira, a minha megane apanhou o mesmo "vicio"... tinha de carregar duas vezes para abrir... e afinal eram mesmo os fios partidos. Isso é de facil resolução... agora o resto lamento mas nao te posso ajudar. Atenção, a tal roda que falas por tras do volante... dos comandos do radio. Claro está, que isso a partida so vai funcionar se o radio ainda for o original. Se ja tiver sido mudado, dificilmente trabalha... Cump
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #7 em: 11 de Dezembro de 2014, 15:02 pm »
Amigo, tenho um Megane 2 de 2004  (3 Portas) e em relação ás tuas questões tenho duas sugestões:
1 - O problema do pisca, pode ser apenas o casquilho da lampeda. Já me aconteceu o pisca deixar de funcionar (eu pensava que a lampeda tinha fundido) e afinal foi apenas um ajuste no casquilho da lampeda.
2 - A roda por tras do comando do volante no meu megane com o radio original, servia para pesquisar outras rádio, desde que mudei de radio (para um alpine) continua a funcionar, só que tem outras funções, tipo muda de musica com o IPOD....
PS: lá por mudarem de rádio não significa que o visor e os comandos deixem de funcionar, eu fiquei com tudo a funcionar a 100%.
Offline Apocallypse
« Responder #8 em: 11 de Dezembro de 2014, 17:28 pm »
Ficaste com tudo a funcionar, porque tiveste de meter um interface compatível, caso contrário os comandos do volante deixariam de funcionar. Assim sendo, trocando de rádio, se quiserem que os comandos do volante continuem a funcionar, convém saber primeiro se existem interfaces compatíveis para o rádio e os comandos!
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #9 em: 11 de Dezembro de 2014, 17:30 pm »
Claro!!!!
Mas podes trocar de rádio e fica tudo a funcionar....
