Autor Tópico: Vaso de expansão do Clio Oásis  (Lida 22733 vezes)
Re: Vaso de expansão do Clio Oásis
« Responder #30 em: 19 de Janeiro de 2015, 00:02 am »
Normal.  O ar cria bolsas que dificulta a por a agua a circular.. Leva uns dias a passar. O sair do liquido tambem é normal.. O ar empurra a água para cima.. Sobe, derrama e depois baixa um bom bocado.
Offline Gerimbeta
« Responder #31 em: 22 de Janeiro de 2015, 17:40 pm »
Os níveis estão regularizado.
Obrigado a todos.
Entretanto fiz um esquema na exactidão para este carro, contudo preciso da vossa ajuda para colocar umas sentas em cima dos tubos com o sentido em que circula o liquido e quem sabe se quiserem fazerem uma lista do que fazer para substituir o liquido de refrigeração e limpar o circuito.
Este esquema depois de finalizado poderia estar disponível no site fórum para ajudar os users com viaturas igual a esta.
Obrigado novamente.
« Responder #32 em: 22 de Janeiro de 2015, 20:35 pm »
Podes fazer um DIY com tudo explicado ;)
Offline Gerimbeta
« Responder #33 em: 23 de Janeiro de 2015, 12:55 pm »
Indeciso :S,
Sim é uma boa ideia e posso fazer, mas para isso preciso da ajuda dos expert na matéria.
Offline azegrokas
« Responder #34 em: 27 de Janeiro de 2015, 04:10 am »
Feito hoje por mim Eter e sal.mais nao digo. novo e para quem tem dinheiro a mais
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
« Responder #35 em: 27 de Janeiro de 2015, 10:44 am »
Se mais não dizes, porque é que postaste isto?
Descobriste a pólvora?
Vais registar alguma patente?
Offline Gerimbeta
« Responder #36 em: 27 de Janeiro de 2015, 11:51 am »
Pessoal ajudem aí com o texto baseado na imagem para o DIY. Mais as setas do sentido do liquido.
« Responder #37 em: 27 de Janeiro de 2015, 13:19 pm »
Julgo que seja assim, só as que estão a azul é que podem estar invertidas, é necessario confirmar se o sentido é assim ou não
Offline azegrokas
« Responder #38 em: 27 de Janeiro de 2015, 13:36 pm »
Sim descobri ate fiquei sem dedos.
Se nao percebes te o que quis dizer tambem naovte vou explicar.
Enviado do meu ALCATEL ONE TOUCH 7041X através de Tapatalk
« Responder #39 em: 27 de Janeiro de 2015, 14:10 pm »
meeeeeedo
« Responder #40 em: 27 de Janeiro de 2015, 14:50 pm »
Gerimbeta, para limpeza do sistema, recomendo passares na Renault e comprares um daqueles limpa sistemas de refrigeração. E alternativa tens da Kraftt ou da Wurth que também são bons. O procedimento é simples. Vazar todo o sistema com o motor frio, depois encher o sistema com água da torneira, usando uma mangueira com bom caudal, e deixar sair o "barro" todo. Depois fechar o sistema de refrigeração, encher de água + liquido de limpeza. Pôr o motor a trabalhar ao ralenti uns 15/20 min, até o ventilador disparar. Depois é deixar o motor arrefecer, e passar de novo água limpa pelo circuito para tirar tudo o que sobrou da limpeza. Finalmente vazar toda a água do sistema, fechá-lo e colocar anticongelante novo. Recomendo um de corante amarelo, de qualidade tipo origem, Valeo ou Kraftt com com pelo menos 20% de concentrado. Pugar o sistema, metendo a sofagem no máximo e para o quente.
Para limpares o vaso de expansão, e se o mesmo não ter anteparas no seu interior, podes fazer como o azegrokas fez no dele ou seguir este meu DIY:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2335.0
Convém, caso não seja recente, susbtituir o termostato e a bomba de água.
« Responder #41 em: 27 de Janeiro de 2015, 22:38 pm »
Ah já me esquecia de um pormenor muito importante. Para todo o processo de limpeza o termostato terá que ser removido.
Offline Gerimbeta
« Responder #42 em: 28 de Janeiro de 2015, 15:12 pm »
Indeciso :S,
obrigado, vamos aguardar mais dicas e a confirmação dos sentidos para fazer o DIY.
MRC,
obrigado, já fiz a limpeza, o vaso comprei novo a bomba de água e o termostato são novos. A tua dica do termostato, não o retirei na limpeza do circuito!!
« Responder #43 em: 28 de Janeiro de 2015, 19:44 pm »
Ui isso é uma falha grave, pois para além da limpeza não se fazer de uma forma eficiente, os detritos provinientes da limpeza podem entupir o termostato. Se fosse a ti, só para descargo de consciência verificava o estado do termostato.
Offline Gerimbeta
« Responder #44 em: 28 de Janeiro de 2015, 20:29 pm »
Boas MRC e como é que eu verifico o termostacto?
Isso é caro?
