Autor Tópico: Caixa velocidades clio mk1  (Lida 12541 vezes)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« em: 05 de Janeiro de 2015, 14:26 pm »
Boas pessoal. Tenho um clio mk1 1.2 Rn de 92 que da 155/160 velocidade ponta. Gostaria de saber se é possível trocar a caixa de velocidade para uma um pouco mais longa para que o carro de um pouco mais é a velocidade de auto estrada legal não vá o motor as 3500/ 4000 rpm. Conseguem me ajudar a identificar uma caixa que permita um aumento de ponta e que não perca muito rendimento ao carro?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Caixa velocidades clio mk1
« Responder #1 em: 05 de Janeiro de 2015, 15:21 pm »
Tenta usar virgulas, que às vezes torna-se complicado tirar o sentido do texto!
Offline jonypaulo28
« Responder #2 em: 05 de Janeiro de 2015, 16:32 pm »
Desculpem o meu português. Conseguem ajudar?
« Responder #3 em: 05 de Janeiro de 2015, 17:01 pm »
Mete a caixa dum diesel. Mas depois primeiro que chegue aos 120....
Sent from my BMW using a rubish engine!
Offline jonypaulo28
« Responder #4 em: 05 de Janeiro de 2015, 18:45 pm »
Pois isso foi o que pensei, mas tambem penso que haja diferenças entre a do 1.2 e a do 1.4, mas nao consigo encontrar em lado nenhum essas diferenças.
« Responder #5 em: 05 de Janeiro de 2015, 18:51 pm »
Procura a caixa de um Laguna 1.8 ou R21 1.7, que de certo que são mais longas.
Offline jonypaulo28
« Responder #6 em: 05 de Janeiro de 2015, 18:56 pm »
Parece que estão a levar para a brincadeira o assunto. Gostava de ter a vossa ajuda mas se nao sabem não façam comentários sem interesse algum...
Eu procuro um pouco mais longas mas que nao perca muito o desempenho do carro.
« Responder #7 em: 05 de Janeiro de 2015, 19:42 pm »
Qual é a caixa que tens actualmente? (Tipo e índice)
Offline jonypaulo28
« Responder #8 em: 05 de Janeiro de 2015, 20:27 pm »
Tenho montada a JB1 046
« Responder #9 em: 05 de Janeiro de 2015, 21:48 pm »
Suffix  1st  2nd  3rd  4th  5th  Final drive  Reverse gear Tachometer
JB1-046  11/34  22/41  28/37  30/29  39/31  15/61  11/39  21/19
Estas são as especificações da tua caixa. com isto já podes procurar uma que cumpra o que pretendes. é necessário ter em conta, que o tachometer da caixa "nova" tem que ser semelhante à tua actual para que o conta km marque correctamente.
Julgo que existe um tópico no fórum onde há já uma lista de especificações de varias caixas de velocidades.
Offline jonypaulo28
« Responder #10 em: 06 de Janeiro de 2015, 00:17 am »
Obrigado Indeciso,
Diz me so mais uma coisa, em termos praticos, visto ser leigo nas relações das caixas, este modelo
Suffix     - 1st     - 2nd     - 3rd     - 4th     - 5th     - Final drive - Reverse gear - Tachometer
JB1-047 - 11/41 - 21/43 - 28/37 - 30/29 - 39/31 - 14/63         - 11/39            - 21/19
Que diferenças iria notar para a que tenho neste momento? Para ver se consigo começar a entender sobre caixas de velocidades.
« Responder #11 em: 06 de Janeiro de 2015, 08:57 am »
Pois, eu também nesse aspecto não te posso ajudar, porque também nunca entendi essa coisa do "mais curta" e "mais longa" em relação às caixas de velocidade.
Julgo que o valor por exemplo 11/41 seja a relação de nº de voltas que há entre o veio primário e o secundário, mas não tenho a certeza. Por isso o melhor é esperar que haja alguém que explique melhor isso ;)
« Responder #12 em: 06 de Janeiro de 2015, 14:30 pm »
Meu caro, a minha resposta ao teu pedido de ajuda foi séria e como tal, no sentido de ajudar. Se não percebeste isso, não deverias fazer observações sem nexo.
Offline jonypaulo28
« Responder #13 em: 06 de Janeiro de 2015, 19:23 pm »
MRC agradeço a tua ajuda, mas em termos praticos qual seria a diferença?
Ou seja iria ficar longa ao ponto de perder rendimento, ou iria ficar um pouco mais longa e perdia pouco rendimento?
« Responder #14 em: 06 de Janeiro de 2015, 19:51 pm »
Na prática se traduzirá em 3000rpms para 110/120km/h em 5a velocidade. O 1.2 aguenta bem uma caixa com este escalonamento.
Se achares muito longa, podes arranjar uma de um Clio RT 1.4 em que 3000rpms são 100km/h em 5a, sempre deverá ser um pouco mais longa que a do 1.2.
