Autor Tópico: Caixa velocidades clio mk1  (Lida 12545 vezes)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
Re: Caixa velocidades clio mk1
« Responder #15 em: 07 de Janeiro de 2015, 00:40 am »
Obrigado MRC, já agora sabes me dizer qual o modelo da caixa, ou seja é a JB.....?
Se me souberes dizer agradecia para começar a procura de uma usada com garantia.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #16 em: 07 de Janeiro de 2015, 07:52 am »
JB3
r19, clios, lagunas 1.8 16v e 1.8 8v
« Responder #17 em: 08 de Janeiro de 2015, 00:34 am »
São todas JB3. Tens é que ter em atenção à versão/motorização do Renault que saiu a mesma, pois cada uma tem um tipo de escalonamento especifico, apesar de em muitos casos serem idênticos, e salvo versões desportivas do Clio I/R19/Megane I, todas elas para o longo.
Dos exemplos que enumerei, apenas a caixa do Clio I 1.4 é uma JB1.
Offline shaark
  • Localidade: Portugal
  • Garagem : Clio 1.2 energy
« Responder #18 em: 14 de Março de 2018, 19:49 pm »
Boa noite, acham possivel colocar num clio 1.2 o chamado motor de plastico de 1998 colocar uma caixa de velocidades do clio 1.9d ?
« Responder #19 em: 14 de Março de 2018, 22:09 pm »
Vai ficar terrivelmente longa... Que ideia louca
Offline shaark
« Responder #20 em: 15 de Março de 2018, 19:39 pm »
Hummm... Foi só uma questão, e uma caixa engraçada para o este clio ? Atenção que nao é o do meu avatar é a carroçaria a seguir faze 1 na mesma  1.2 motor de plastico de 1998
« Responder #21 em: 16 de Março de 2018, 07:53 am »
E é preciso que o motor tenha força para essa caixa, tendo em conta as diferenças de rotações dos dois motores, pode depois o motor a gasolina não ter força para as relações da caixa.
Offline shaark
« Responder #22 em: 16 de Março de 2018, 12:37 pm »
Que caixa aconselham para este motor ? Sei que nao fica nenhum aviao mas pelo menos mais despachado.
** Em breve posto fotos do menino
« Responder #23 em: 16 de Março de 2018, 13:08 pm »
A original...
Offline shaark
« Responder #24 em: 16 de Março de 2018, 17:38 pm »
Impressionante, todas as marcas e modelos com pequenas alteraçoes as vezes so de caixa ficam outro carro este clio com a de origem é que está no maximo :P Os gajos escolheram bem !!
« Última modificação: 16 de Março de 2018, 23:25 pm por Sls a GPL »
« Responder #25 em: 16 de Março de 2018, 17:48 pm »
Se não queres opiniões não perguntes ;)
« Responder #26 em: 16 de Março de 2018, 17:54 pm »
Se calhar até justificava a minha opinião mas depois dessa resposta irónica é para esquecer :D
« Responder #27 em: 16 de Março de 2018, 20:13 pm »
Pois bem, vou dar a minha opinião, mas antes...
O que esperas desse canhão é que um apenas 1149cc? A caixa de origem já tem uma 5a curta. Isso é um carro projectado para trajectos citadinos ou médias distâncias.
Melhor só quiçá uma JB1 do Clio 1.4 Energy que é um pouco mais longa. Talvez a mais equilibrada se fazeres bastante estrada/AE.
Se metesses a do diesel (que para diesel até é bem curta) não ias conseguir meter a 5a... :S
