08 de Junho de 2026, 21:54 pm
Início
Electrónica / Electricidade
Clio 2 Led Stop/Presença Problema com 3º Stop
Tópico: Clio 2 Led Stop/Presença Problema com 3º Stop (Lida 7264 vezes)
Cascabulho
Localidade: Vila Presépio
Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
09 de Janeiro de 2015, 19:37 pm »
Boa Noite pessoal,
Tenho um pequeno problema com o meu Clio 2 fase 2 de 2002 em que comprei 2 lâmpadas de 24 leds brancas P21/5W para trocar as lâmpadas normais de Stop/Luzes de presença traseiras e aconteceu algo fantástico:
- Quando acendo os mínimos do carro o 3º stop acende também mas em mais baixa intensidade e quando primo o pedal do travão aumenta a intensidade, mas quando tiro o pé do pedal de travão o 3º stop fica à mesma aceso.
Esta situação não acontece saco use as lâmpadas convencionais.
Será que umas lâmpadas canbus resolvem o problema?
Cumprimentos.
CM.
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Re: Clio 2 Led Stop/Presença Problema com 3º Stop
09 de Janeiro de 2015, 20:30 pm »
Duvido mas isso testa-se rápido, coloca as antigas e vê no que dá.. Mas cá para mim isso é falta de massa nos farois traseiros.. Tentas colocar as fichas de novo para ver se estão mal encaixadas..
Cascabulho
09 de Janeiro de 2015, 20:38 pm »
Boa Noite Blurr,
Com as antigas não existe este problema de o 3º Stop ficar aceso, apenas com as de led acontece.
As fichas que ligam aquele bloco das 4 lâmpadas? ou Referes-te à lâmpada em si? Se for em relação à lâmpada estava bem ligada pois verifiquei várias vezes.
Cumps,
CM20.
Última modificação: 09 de Janeiro de 2015, 20:42 pm por Indeciso :S
09 de Janeiro de 2015, 20:46 pm »
Alem disso, também é bom usar o botão responder em vez do de citar
Nas lâmpadas normais não há esse problema porque a resistência é maior em relação aos leds, por isso deves verificar bem as fichas que vão aos farolins traseiros e o terminal de massa que está do lado esquerdo junto ao plástico da bagageira por detrás da alcatifa, é simples de encontrar é só seguir o fio (se não me engano de cor preta) que vai do farolim esquerdo até ao terminal de massa.
Cascabulho
09 de Janeiro de 2015, 20:57 pm »
Indeciso,
Peço desculpa.
Não existe alguma foto por ai da localização desse tal cabo de massa?
Cumps,
CM.
Cascabulho
09 de Janeiro de 2015, 21:45 pm »
Mas será mesmo desse tal cabo de massa?
É que com as lâmpadas normais esta situação não ocorre. Tudo funciona corretamente, sem o efeito "Árvore de Natal" ou qualquer outro efeito, apenas com as de leds o 3º stop fica a fazer também de luz de presença xD
Cumps,
CM.
09 de Janeiro de 2015, 22:10 pm »
Se chegares À bagageira e afastares a alcatifa da lateral do carro, vês logo os fios
Por acaso até há . quer em tópicos que falam sobre o problema da falta de massa quer no meu DB, mas de cor não sei ao certo. Se deres uma vista de olhos no meu DB -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8793.0
as de encontrar fotos que mostram isso.
A electricidade é calona, por isso passa por onde há menos resistência, a pequena quantidade de energia que possa estar a passar pela cablagem, pode fazer acender os leds, mas as lâmpadas para darem luz precisam de mais corrente e por isso não acendem, apesar de a corrente estar a passar na mesma
09 de Janeiro de 2015, 22:40 pm »
Essas lampadas de led's têm os dois polos (minimo e stop) mas estão ligados um ao outro no interior do led. Ou seja... são lixo e não podem ser instaladas num carro precisamente porque acontece o que vês no teu carro! Todo o circuito de minimos fica ligado ao do stop!
E muita sorte tens tu em a instalação não ter ardido já...
Cascabulho
10 de Janeiro de 2015, 00:48 am »
Indeciso,
Agradecido pela dica
A ver se verifico esse fico então.
Estive a ver o teu tópico e és mais maluco em mods no clio que eu xD Eu apenas fiz umas coisas básicas.
Xmarine,
És capaz de ter razão, na lâmpada normal da 2 filamentos que acende independentemente e neste lampada todos os leds acendem alterando apenas a intensidade presença/stop.
Que exagero, nem 5 minutos lá estiveram montados, assim que verifiquei a anomalia saíram logo de lá, nem andei a circular com o carro naquelas condições.
Então assim sendo que tipo de lâmpada pode ali funcionar? Presumo também que numa BT-50 que tenho não posso utilizar lâmpadas daquele tipo correto?
Cumps,
CM.
10 de Janeiro de 2015, 13:14 pm »
Podes colocar as de origem. Funcionam na perfeição
Cascabulho
10 de Janeiro de 2015, 22:51 pm »
Xmarine,
Alguma há de dar.
Já reparei que és contra a iluminação led, mas a ideia que tenho é substituir toda a iluminação do carro por leds expecto as H1 e H7.
Portanto se estas forem as únicas que interfiram lá terei de procurar outra solução ou usar as normais se tal na existir.
De qualquer forma agradeço a ajuda
Cumps,
CM.
Responder #11 em:
10 de Janeiro de 2015, 23:04 pm »
Não sou contra. Até porque uso led's no meu clio dci. Só estou a tentar ajudar baseado na minha experiência com a utilização desses led's. Até agora ainda não vi nenhuns que funcionem bem. E como ainda não vi nenhuma vantagem em trocar os stop's/minimos traseiros para led...
Mas faz como entenderes
Cascabulho
Responder #12 em:
10 de Janeiro de 2015, 23:25 pm »
Xmarine,
Pronto enquanto não existirem mantenho as normais na mesma e mudo as restantes.
Peço então desculpa por ter pensado que não.
Mas agradeço a ajuda
Cumps,
CM.
hannibal
Localidade: EZ
Garagem : Renault Clio Billabong
Responder #13 em:
16 de Fevereiro de 2015, 15:52 pm »
Citação de: Estique La Pisse em 10 de Janeiro de 2015, 23:04 pm
Por acaso já experimentaste estas? (existem em formato de 27, 60 e 92 led) Estou na dúvida se justificam o investimento...
