Autor Tópico: Clio Break Dynamique gasolina - que revisão aos 60.000 Kms ?  (Lida 3565 vezes)
Offline RicardoA
« em: 18 de Janeiro de 2015, 14:33 pm »
Se não houver nada de imprevisto, qual é a intervenção esperada aos 60.000 ?
Aos 40.000 levou o oleo, filtro do ar e pastilhas travão à frente.
Re: Clio Break Dynamique gasolina - que revisão aos 60.000 Kms ?
« Responder #1 em: 18 de Janeiro de 2015, 14:53 pm »
Qual o motor e qual a idade do carro?
Offline RicardoA
« Responder #2 em: 19 de Janeiro de 2015, 08:32 am »
É uma carrinha Clio Break Dynamique S 1.2 100 E5
Matrícula de 2010 (Julho)
Offline RicardoA
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2015, 22:24 pm »
Pedi orçamento a três concessionários, com a indicação acima, e os orçamentos foram de 250€ / 320€ / 400€ (sem IVA). É uma diferença significativa. O dos 400 euros não tem as parcelas discriminadas (apenas tem o valor total) por isso vou esquecer.
Em relação aos outros dois (250€ vs 320€) os preços andam ela por ela nas peças e mão de obra, com as seguintes grandes diferenças:
1. O orçamento mais baixo não meteu óleo dos travões enquanto que o outro meteu o DOT5 (14,50€) + mão de obra do liquido (39,60€). Tem mesmo de levar óleo dos travões aos 60.000 (ou 4 anos e meio) ? Se sim, os preços estão OK ?
2. O orçamento mais baixo meteu óleo Motrio 5W40 (4x9.80=39,20€) enquanto que o outro meteu o Elf Evolution 900SXR 5W40 (4x28.20=112.80€). O carro sempre levou este óleo mais caro nos 20.000 e 40.000Km. Convém manter esta marca ? Como não percebo nada de mecânica confesso que fiquei chocado com a diferença de preço dos óleos, ambos sugeridos por Renaults diferentes.
Outras perguntas:
3. O orçamento mais caro que ignorei tem uma parcela (não discriminada com preço) de liquido de refrigeração. Nenhum dos outros mencionou isso. Tem de levar ?
4. Aos 40.000Kms levou pastilhas de travão à frente. Aos 60.000 tem de levar pastilhas atrás ?
Obrigado pela ajuda
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2015, 22:56 pm »
As pastilhas só leva se o teu carro tiver discos no eixo traseiro, o que julgo que não seja o caso.
Quanto ao liquido de refrigeração, no meu (dci de 2010), levou na revisão dos 4 anos o liquido de refrigeração todo novo. Como a tua carrinha é a gasolina, não tenho certeza, mas deve ser igual.
Quanto ao óleo de motor, a marca recomenda a ELF, no entanto disponibiliza a linha da motrio para quem quer poupar alguns €. Podes usar a motrio à confiança, senão julgo que a marca não colocava deste óleo nas garagens dos seus concessionários oficiais.
Mas se podes, vai para a ELF.
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2015, 01:21 am »
alem disso, pode haver diferenças nos preços de outro material por exemplo nos filtros, se forem os de origem (marca) ou os motrio (linha branca)
No myrenault no site da renault (há um topico no forum sobre o assunto) consegues ver uma lista das coisas que devem ser feitas em cada revisão, ou então no livro de manutenção que vem no carro.
Offline RicardoA
« Responder #6 em: 23 de Janeiro de 2015, 13:54 pm »
Tenho de substituir os pneus e levar o carro à revisão, tudo dentro de pouco tempo. Qual é a ordem lógica para fazer isto ? Primeiro os pneus ou primeiro a revisão ?
