Autor Tópico: Clio II 1.9D Societe - Chaufagem não aquece  (Lida 8242 vezes)
Offline Quaresma
  • Localidade: Soure
« em: 08 de Fevereiro de 2015, 02:39 am »
Em primeiro lugar, peço desculpa, mas nas pesquisas que fiz, não encontrei nenhuma abordagem a esta situação... Se já existe, peço que me reencaminhem para lá!
Tenho um Clio II 1.9D Societe de 2000. Recentemente a chaufagem deixou de aquecer. Tudo funciona bem, apenas não aquece. O problema maior não é andar neste tempo frio encasacado a conduzir e com luvas, mas sim como desembaciar o vidro.
P.S.- Não sei se será relevante, mas uma vez que a chaufagem tem um radiador e por lá passa água do sistema de refrigeração do motor, informo que também foi recentemente substituída a bomba de água.
Re: Clio II 1.9D Societe - Chaufagem não aquece
« Responder #1 em: 08 de Fevereiro de 2015, 06:57 am »
No compartimento do motor tens 2 tubos que vão ligar á carroçaria, verifica se os dois tubos  aquecem quando pões o motor  a trabalhar ou se um aquece  e o outro mantém-se  frio.
No teu caso, há duas hipóteses caso o sistema de refrigeração esteja a trabalhar convenientemente, que são, radiador da sofagem entupido ou a comporta que selecciona a passagem de ar pelo radiador sem funcionar.
Offline Quaresma
  • Localidade: Soure
« Responder #2 em: 08 de Fevereiro de 2015, 12:57 pm »
Chico-do-Besouro obrigado pela resposta... vou averiguar a situação dos tubos a fim de fazer o diagnóstico... caso seja a tal comporta, devido à sua complexidade, convém deixar nas mãos de pessoal especializado!
« Responder #3 em: 09 de Fevereiro de 2015, 14:08 pm »
Se for da comporta, pode ser simplesmente o cabo partido, ou o botão de regulação do ar quente/frio, complexo é se for necessário trocar o radiador da sofagem  :laugh:
Offline Shadow
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Megane II 1.5 DCI
« Responder #4 em: 26 de Novembro de 2015, 20:03 pm »
Tenho o mesmo problema no meu Megane II 1.5 DCi, o tubo do lado esquerdo fica quente e o tubo do lado direito ta sempre fio, o a agua saí me pela tampa da agua do radiador. Já fiz uma limpeza aos tubos da agua e mudei-lhe o termostato. mas continua a deitar só ar frio :\
« Responder #5 em: 26 de Novembro de 2015, 21:39 pm »
Radiador da sofagem entupido....
Offline Shadow
« Responder #6 em: 26 de Novembro de 2015, 22:38 pm »
Também me disseram isso na oficina, eles disseram-me que que não é nada fácil tirar esse radiador da sofagem.
« Responder #7 em: 27 de Novembro de 2015, 00:05 am »
Offline antonioalberto
  • Localidade: Peso da Régua
  • Garagem : Renault Kangoo 1.2
« Responder #8 em: 24 de Dezembro de 2015, 04:04 am »
Eu quando comprei a minha kangoo tambem veio com o mesmo problema, fui a uma oficina e não se mostraram muito interessados em resolver o problema.
Como pior ja não ficava aventurei-me, fui a um centro de lavagem auto daqueles de meter moeda e desencaixei os tubos depois meti 50 centimos e mandei agua pra lá para dentro e jasus parecia mousse de chocolate.
meti no de cima e depois no debaixo e ia alternado até acabar o tempo.
encaixei os tubos e enchi com agua para testar e olha no meu caso resultou aquece que e uma maravilha.
Depois voltei a sangrar e enchi com anti congelante.
Se não quiseres gastar guita faz em casa com uma mangueira e agua corrente pode ser que dê.
« Responder #9 em: 24 de Dezembro de 2015, 11:21 am »
Ainda bem que so meteste 50cts. Se tivesses metido 1€, da maneira como esse radiador está, aquece o carro e ainda te devia lavar os pés com água quentinha enquanto conduzes. É o chamado 2 em 1 :)
« Responder #10 em: 08 de Março de 2018, 03:05 am »
pois mas resolveu o problema pois quando isso aconteceu a carrinha estava parada ha 2 anos num stand
