Autor Tópico: Porta bagagens clio 2 fase 2 nao fecha  (Lida 8449 vezes)
Offline Cota Clio
« em: 10 de Fevereiro de 2015, 17:24 pm »
Boas pessoal ando com um problema...
o porta bagagens do meu clio 2 fase 2 nao fecha o "piquelete" nao dispara quando fecho com o fecho central
todas as portas fecham o porta bagagens não...
isto ja me aconteceu a uns anos mas não me lembro como solucionei acho que ficou bom de repente...
o que acham que poderá ser
obrigado
Re: Porta bagagens clio 2 fase 2 nao fecha
« Responder #1 em: 10 de Fevereiro de 2015, 17:54 pm »
Não fecha ou não tranca???
Offline Cota Clio
« Responder #2 em: 10 de Fevereiro de 2015, 17:55 pm »
neste caso não tranca.
« Responder #3 em: 10 de Fevereiro de 2015, 19:24 pm »
Foi o mecanismo que se foi  :laugh: Verifica se quando trancas/ destrancas se ouves o motor a rodar. Se ouvires o motor a rodar, é de certeza o mecanismo que se partiu pois é uma avaria comum. Se não ouvires o motor a rodar, provavelmente pode ser um fio partido no passa fios da porta da mala.
A solução a fazer até teres o problema resolvido, e para não andares com o carro destrancado, retira o plástico da porta da mala, e tranca o mecanismo manualmente. para depois abrires a mala, tens que a abrir por dentro, junto ao fecho há uma patilha que destranca a porta.
Melhor do que estar a explicar, é veres o diy que fiz sobre como resolver esse problema  -  http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9873.0
« Responder #4 em: 11 de Fevereiro de 2015, 01:26 am »
Problema mas que comum nos clios 2 fase 2. Cá em casa já comprei 3 ou 4... Ainda arranjei um mas não funcionava a 100%...
Offline Cota Clio
« Responder #5 em: 11 de Fevereiro de 2015, 15:57 pm »
ja tive a ver e parece que o "motor" nao tem força para o "piquelete" ir para a esquerda e direita....
« Responder #6 em: 11 de Fevereiro de 2015, 16:34 pm »
muitas das vezes esse mecanismo com um carreto plastico está moido :)
Offline Cota Clio
« Responder #7 em: 11 de Fevereiro de 2015, 16:38 pm »
NO F.D.S. vou desmontar como deve ser para ver se tem solução se não... renault ai vou eu... aahahha
Offline Cota Clio
« Responder #8 em: 11 de Fevereiro de 2015, 17:49 pm »
ja agora a porta de tras do lado direito so fecha se pressionar o piqulete para baixo nao funciona com o fecho central
o que acham que pode ser?
obrigado
« Responder #9 em: 11 de Fevereiro de 2015, 18:31 pm »
O  motor foi à vida ou está encravado.. O rodinh... sl... bicho-do-besouro já desmontou um e reparou...
« Responder #10 em: 11 de Fevereiro de 2015, 19:34 pm »
Na porta, normalmente é sujidade, lubrificar bem a fechadura, ver se a barra dentada do canhão tem massa lubrificante, e à partida fica a funcionar por mais uns tempos.
Em relação ao da bagageira, depois diz qual é a parte do mecanismo que está estragada em concreto, pode ser que se arranje solução ;)
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2015, 19:36 pm por Chico-do-Besouro »
« Responder #11 em: 12 de Fevereiro de 2015, 10:34 am »
Deve ser o mesmo de sempre o perne que partiu...
Offline Cota Clio
« Responder #12 em: 12 de Fevereiro de 2015, 15:04 pm »
OK MUITO OBRIGADO no f.d.s. vejo e depois digo concretamente o que se passou
mais uma vez obrigado
