Autor Tópico: Sistema stop&start?  (Lida 17290 vezes)
Offline rkomarco
Sistema stop&start?
« em: 16 de Fevereiro de 2015, 13:52 pm »
Boas :) Antes de mais peço desculpa se estou a postar no sitio errado. Tenho um clio IV dci com esse sistema e gostava de saber qual a maneira de fazer com que o motor n entre em standby quando paro o carro de vez. Por norma desengato o carro e deixo o ir devagar ate que o paro com o travão. Quando sei que vou parar o carro e desliga-lo carrego no botao para desactivar o stop&start antes do carro parar mas havera outra forma ?
Re: Sistema stop&start?
« Responder #1 em: 16 de Fevereiro de 2015, 14:42 pm »
Então eu quando andei nele, ao de parar carro no botao start ele desliga tiro o cartão e pronto.
Offline goNcalo1983
  • Garagem : Renault Clio IV 1.5 dci Dynamique S
« Responder #2 em: 11 de Março de 2016, 13:05 pm »
Boa tarde,
Aproveito este tópico para questionar:
Tenho verificado que ultimamente o sistema Start Stop do meu Clio não tem andado muito bem.
Por vezes tenho a mensagem de indisponível e hoje, estando o carro parado com o sistema ligado, do nada o motor ligou sem eu ter solto a embraiagem.
O que poderá ser?
Enviado do meu Nexus 5 através de Tapatalk
Offline rike1
« Responder #3 em: 11 de Março de 2016, 13:23 pm »
Não conheço o sistema do clio, mas não deve ser muito diferente dos outros.
No caso de hoje ele funcionar
Em outros carros que conheço o sistema analisa diversos parâmetros e quando verifica que é necessário uma qualquer correcção o sistema volta a accionar o motor.
Por exemplo. Tens o carro parado e desengatado numa descida e ele desliga, entretanto para andar um pouco para a frente tiras o pé do travão e voltas a travar outra vez. Ao final da 2 ou 3 vez ele percebe que tem falta de vacuo e como tal acciona o motor para compensar.
Por isso se ele se ligou sem soltares a embraiagem pode ter sido uma coisas dessas.
« Responder #4 em: 11 de Março de 2016, 13:28 pm »
Se tiveres o ac ligado por exemplo, faz com que o sistema start/stop deixe de funcionar normalmente porque necessita de manter o ac a trabalhar. Julgo, sem certezas, que o sistema calcule o consumo de energia eléctrica e que obrigue o motor a ligar sozinho sempre que este consumo seja demasiado.
« Responder #5 em: 11 de Março de 2016, 13:31 pm »
no meu carro, de uma marca concorrente, funciona assim:
quando tens ventilação ligava para o vidro o carro nao desliga
quando tens ventilação para os pés o carro nao desliga
quando tens a ventilação direccionada para o habitaculo funciona
quando tens recirculação do ar activa não funciona
quando tens desembaciador traseiro activo nao funciona
quando tens AC ligado nao funciona
Offline Demonicangel
  • Localidade: Suiça
« Responder #6 em: 11 de Março de 2016, 13:36 pm »
Isso não é defeito é feitio. Já na minha Laguna é igual. Só funciona quando lhe apetece.
Pelo que li tem a ver com muitos parâmetros.
Na minha laguna por exemplo já reparei que mesmo sem AC ligado se tiver a sofagem a marcar 20 graus e não estiver essa temperatura dentro do carro o motor não desliga.
« Responder #7 em: 11 de Março de 2016, 13:37 pm »
Precisamente Demoniac, esqueci-me da temperatura...
« Responder #8 em: 11 de Março de 2016, 14:01 pm »
Quando usei o Clio IV houve alturas que tinha o sistema da chauffage a funcionar e pensei ser o obstáculo. Afinal tem de salvaguardar a bateria.
Com tudo desligado, excepto rádio, no último dia o sacrista só no final do dia quando tinha menos necessidade é que funcionou. Por vezes eu forçava por engatar o carro, avançar um pouco, desengatar e travar até parar.
Outro factor que o faz acordar do Stop, carro desengatado e a rolar, assim que se atinge cerca de 10 km/h o carro volta a ligar.
Offline goNcalo1983
« Responder #9 em: 11 de Março de 2016, 16:27 pm »
Obrigado pelas vossas respostas.
Tinha tudo desligado exceto o rádio.
Estava ligeiramente inclinado (subida).
Deverá ser feitio :-)
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #10 em: 11 de Março de 2016, 17:43 pm »
Acerca dos sistemas start and stop, aprendi que apenas após estar parado 30 segundos ou mais é que compensa o sistema.
Eu na Espace desligo e ligo à pata. Até porque a carrinha tem uma sede que não acaba...
Com certeza dá para desligar o sistema.
« Responder #11 em: 11 de Março de 2016, 18:28 pm »
No Clio dá, lado esquerdo tem o botão para ligar/desligar o sistema, junto à regulação de faróis.
Enviado com aprovação Jacques Cousteau
« Responder #12 em: 13 de Março de 2016, 14:53 pm »
Por mim até podia nunca funcionar :laugh:
Offline sergio aguiar
  • Localidade: vila nova de gaia
  • Garagem : renault megane sports tourer gt line de 2015PM
« Responder #13 em: 26 de Abril de 2016, 18:13 pm »
boas
sou novo nestas andanças e preciso da vossa ajuda; comprei o mes passado uma megane sports tourer gt line e tudo bem ate hoje que apos um ponto de embraiagem que nao correu muito bem( subida acentuada e o carro foi abaixo) apareceu a mensagem : "start and stop a comandar" que so desapareceu depois de desligar o carro e voltar a ligar. contudo no manual manda-me ir ao representante mas antes gostava de saber o que significa e alem disso se foi erro meu ou e normal...
obrigado
« Responder #14 em: 27 de Abril de 2016, 08:27 am »
Se tens o carro à um mês, nem penses duas vezes: garantia com ele ;)Não percas muito tempo ;)
No entanto fiquei curioso com uma coisa:
Isto faz com que ele se desligue de forma permanente, ou só até que se ligue o carro novamente?
A indicação que tenho, pois tenho todo o interesse em desligar o Start/Stop de vez, é que após a "desactivação" ele acusa um erro permanente no quadrante...
