Autor Tópico: Luz imobilizador Renault clio 2 fase II  (Lida 23292 vezes)
Offline rvca
  • Localidade: Setubal
  • Garagem : Renault clio Fase II
« em: 16 de Fevereiro de 2015, 21:07 pm »
Boa noite a todos.
Desde à uma semana para cá, sempre que ligo a ignição a luz do imobilizador fica permanentemente acesa ou a piscar no quadrante..Ou seja.. não há start para ninguem..
Retiro a chave... volto a colocar... e lá o leitor faz a correta leitura do chip da chave e é possivel arrancar..
Acontece que hoje... só depois de umas 20 tentativas é que consegui pôr o carro a trabalhar.
Gostaria de pedir a opinião dos colegas, sendo que:
Já abri a chave e está tudo ok.. não há peças soltas..
Já limpei todos os contatos das fichas do anel que fica junto ao canhão da ignição..
Não é perca do código nem desprogramação porque só acontece às vezes...
Gostaria de tentar ser eu a solucionar o problema antes de ter que ir gastar uns euros valentes na oficina.
Falaram também de uns relés junto à bateria.. se alguem me souber explicar que relés são esses agradecia..
Re: Luz imobilizador Renault clio 2 fase II
« Responder #1 em: 16 de Fevereiro de 2015, 23:13 pm »
Se pesquisares no forum encontravas informação sobre isso ;) vê aqui, por exemplo - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4578.0
Offline rvca
« Responder #2 em: 17 de Fevereiro de 2015, 12:45 pm »
Obrigado pela resposta Rodinhas..
Já tinha visto.. pesquisei bastante.. Não estava era a conseguir encontrar os reles..
Ja os encontrei.. ja limpei contatos.. e continua td na mesma..
Uma x liga.. outra nao..
Umas vezes a luz fica intermitente.. outras nem apaga...
É carnaval.. ninguem trabalha por aqui hj.. e eu tinha mesmo urgência em resolver isto hj.. senão amanha tou tramado para ir para o trabalho..
Alguma dica? Algum defeito ou feitio conhecido neste carro que possa ajudar a resolver?
Obrigado mais uma vez
« Responder #3 em: 17 de Fevereiro de 2015, 13:14 pm »
Experimenta usar a chave suplente, se o problema persistir, é porque há algum defeito a nível da leitura da chave.
Offline rvca
« Responder #4 em: 17 de Fevereiro de 2015, 13:21 pm »
Só tenho uma Rodinhas.. perdi a outra...
Achas que mesmo assim é possivel fazer uma copia?
Ja li tanta coisa.. que cada vez tou mais baralhado..
Pela lógica.. penso que só podem ser 3 coisas...
* Mau contato
* anel de leitura com anomalia..
* chave com anomalia (o que duvido, ta td direitinho)
Offline rvca
« Responder #5 em: 17 de Fevereiro de 2015, 19:44 pm »
Boas.. depois de limpeza com spray para contatos eletricos a tudo o problema persistiu.. Como é dia de carnaval e está tudo fechado por aqui.. e o carro já me parecia em coma... já nem com 30 tentativas lá ia.. decidi poesquisar mais um pouco aqui no forum..
Houve um colega que escreveu em determinado post.. "colocar a chave na ignição e pressionar o botão do comando..."
Assim fiz.. confesso que não tinha grande esperança... a luz do comando fica a pesquisar por breves segundos.. e voilá...
Luz do imobilizador apaga.. e posso finalmente pôr o carro a trabalhar... Andei toda a tarde.. foram várias as vezes que desliguei e liguei o carro.. Correu sempre tudo dentro da normalidade...
Até que...
Uma ultima paragem antes de chegar a casa e... luz do imoblizador acessa.. start pa ninguem...
Tentei várias vezes e.... nada...
Lá tive de recorrer ao truque do colega do forum novamente.. e.... start à 1ª....
Agora pergunto eu... (ficando ainda mais confuso)..
Chave? Anel leitor do chip? Centralina?
Obrigado a todos
« Responder #6 em: 17 de Fevereiro de 2015, 19:49 pm »
Chave estragada. deve ter uma pequena solda partida e quando pressionas a chave, o chip faz contacto.
Sent from my german car with flying parts!
Offline rvca
« Responder #7 em: 17 de Fevereiro de 2015, 19:55 pm »
Boas..tambem pensei nisso.. mas se pressionar o botão sem ser com a chave na ignição não resolve nada..
Apenas se clicar no botão com a chave na ignição..
Achas que é na mesma da chave?
Caso seja.. achas que com ela com esse defeito ainda dá para fazer uma cópia?
« Responder #8 em: 17 de Fevereiro de 2015, 20:09 pm »
Para fazer uma chave nova ela é programada ao carro. Nao se copia de outra chave.
Offline rvca
« Responder #9 em: 17 de Fevereiro de 2015, 20:21 pm »
Ok.. pensei que numa loja de cópia de chaves, colocassem a chave num leitor.. e de alguma forma fizessem a leitura do código e depois programassem a chave nova com esse mesmo código...
Thanks mais uma vez
« Responder #10 em: 17 de Fevereiro de 2015, 20:34 pm »
A solução é encomendar uma chaves nova na renault... prepara uns quantos €€  :shocked:
Offline Cota Clio
« Responder #11 em: 18 de Fevereiro de 2015, 15:07 pm »
QUANTO AOS RELES AO PE DA BATERIA ISSO NAO DEVE SER POIS A UNS MESES MUDEI OS MEUS PK O CARRO ESTAVA SEMPRE A TENTAR PEGAR E NAO PEGAVA MUDEI E FICOU 5 ESTRELAS E TAMBEM LIMPEI UMA FICHA QUE ESTA POR BAIXO DA CAIXA DO FILTRO DE AR.
PORTANTO ISSO DEVE MESMO SER A CHAVE QUE JA TEVE DIAS MELHORES.
ABRAÇO
« Responder #12 em: 18 de Fevereiro de 2015, 15:12 pm »
Eh lá, fiquei "surdo" com essa conversa.
« Responder #13 em: 18 de Fevereiro de 2015, 16:51 pm »
O homem deixou o cotovelo em cima do caps.... e o dicionário ficou a servir de assento.
Offline rvca
« Responder #14 em: 22 de Fevereiro de 2015, 08:44 am »
Boas.. vim dar feedback de como resolvi o problema...
Com os euros não abundam para estas coisas.. e ainda por cima os amigos da GNR  :police: me autoaram em 120€ este mês..
Andei a falar com os meus amigos da eletronica.. e adivinhem... Não é que um deles é especialista nisto e não há nada que não dê a volta   :lamp: ( e eu longe de imaginar que o gajo percebia disto)
Bom.. começando.. Ontem já nem com truques nem mezinhas. o carro não trabalhava e pronto.. como a patroa fazia anos e eu precisava do carro.. lá liguei ao amigo para ver se me deserascava..
e...
após a chegada dele..
2 minutos após a chegada dele....
chave nova e o carro a bombar...
a programação da chave nova foi feita em segundos..
e...
o valor a pagar...
muito... mas muito abaixo do valor que me pediram na renault e lojas da especialidade...
ha...
e ainda me levou a minha chave para a reparar...
por isso.. caros colegas...
se forem da minha zona e estiverem enrascados dêm uma apitadela que o meu amigo os desenrasce de certeza..
