07 de Junho de 2026, 00:46 am
Motor
Fumo as 1800 rotações
Tópico: Fumo as 1800 rotações (Lida 3903 vezes)
carlos carvalho
Localidade: Ourém
26 de Fevereiro de 2015, 09:51 am »
Tenho um pequeno problema na minha Kangoo 4x4 1.9 dci, ano 2003 com 197000 km, que é o seguinte: em andamento, principalmente nas descidas, as 1800 rotações, o motor entra num que parece ser um"poço", parece que engasga, e sai fumo, branco/azulado, pelo escape, e quando dou acelerador a carrinha puxa e deixa de fazer fumo.
En andamento normal não faz fumo, só se me manter na cas das 1800 rotações...
- Mandei avaliar injectores, levou dois bicos novos, os outros dois estavam ok. Andamento da carrinha melhorou, puxa mais
- Mudei MAF, para marca VDO.
Carrinha na mesma....
Mandei ligar a máquina para ver erros: Sinal de entrada de ar baixo, agora o mecanico diz que "pode" ser da EGR...
O vos parece?
Carlos
pjrcampos
Localidade: Gondomar
Garagem : Laguna Break1.5dci 2011/ClioIV 1.5dci/Uno turbo ie
Re: Fumo as 1800 rotações
26 de Fevereiro de 2015, 15:25 pm »
Posso estar a dizer um grande disparate, mas tenho a ideia que motores que fazem fumo quando vão em "roda livre", engatados sem acelerar, costuma ser segmentos, não?
Se é disparate, peço desculpa, mas é a ideia que tenho...
carlos carvalho
Localidade: Ourém
26 de Fevereiro de 2015, 15:30 pm »
Não faz fumo quando vou a descer, com o pé posado no acelerador, e quando chega a aquela rotação, também faz quando estou a acelerar, parado, as 1800 rotações, passando essa rotação deixa de fazer...
carlos carvalho
Localidade: Ourém
02 de Março de 2015, 16:24 pm »
Ninguem dá uma ajudinha??
carlos carvalho
Localidade: Ourém
12 de Março de 2015, 14:15 pm »
Tenho novidades, fui a oficina Bosch e ligaram a carrinha a máquina, tinha dois erros:
P1635 - comando de tempo de incandescência: erro geral
P0400 - sintoma de reciclagem gases escape: sinal de entrada baixa
Fez-se ensaio as velas, tinha duas "queimada", troquei as 4...
Troquei EGR, meti uma PIERBURG....
A conta ficou em 256€...
Noto que a carrinha está um pouco mais solta, mas quando chega as 1800 rotações, mantendo essa rotação continua com um ligeiro saluçar, mas noto que já não deita aquele fumo...
carlos carvalho
Localidade: Ourém
16 de Março de 2015, 16:27 pm »
Pensava que o problema estivesse resolvido.... Mas não continua a fazer fumo....
Voltei a Bosch, ligou-se a computador, nada de erros.... o mecanico sugeriu que se fizesse um ensaio aos injectores....
Uma ajuda, por favor!!!!
RenaultTurbo
16 de Março de 2015, 19:22 pm »
Tem gasto óleo?
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
carlos carvalho
Localidade: Ourém
17 de Março de 2015, 10:27 am »
Não, tenho estado a ver o nivel e não tem baixado....
estou a dar em doido com isso...
carlos carvalho
Localidade: Ourém
19 de Março de 2015, 11:50 am »
Levei a carrinha a uma casa que repara injectores, e nada... está tudo ok!!!
No entanto continua a fazer fumo....
Uma ajuda pessoal.....
carlos carvalho
Localidade: Ourém
24 de Março de 2015, 17:06 pm »
Problema parcialmente resolvido....
Admissão estava cheia de carvão...
Pergunto: Será que existe um spray para colocar dentro da admissão para limpar as zonas da cabeça do motor?
angelocampia
Localidade: Viseu
Garagem : Renault Laguna II 1.9 dCi @150cv Privilege
24 de Março de 2015, 17:19 pm »
Exite, uma spray que limpa EGR e Turbos... agora se funciona não sei...
Motor
