Autor Tópico: Barulho em 5ª  (Lida 50946 vezes)
Re: Barulho em 5ª
« Responder #45 em: 20 de Abril de 2015, 21:46 pm »
eu por acaso até tenho uma caixa dessas pra vender :)
Offline Whitexoc
  • Garagem : Renault Laguna 2 1.9DCI 2004 e Peugeot 2.0 STI 1992
Re: Barulho em 5ª
« Responder #46 em: 21 de Abril de 2015, 05:43 am »
E em quanto ficaria a essa caixa com despesas de envio internacional?
« Última modificação: 21 de Abril de 2015, 13:45 pm por rodinhas »
Offline Whitexoc
Re: Barulho em 5ª
« Responder #47 em: 21 de Abril de 2015, 18:30 pm »
Gostava de saber se este motor 1.9dci ( KGRE05) pode receber a caixa de velocidades de 6?
Re: Barulho em 5ª
« Responder #48 em: 21 de Abril de 2015, 21:10 pm »
eu acho que sim
Offline Whitexoc
Re: Barulho em 5ª
« Responder #49 em: 24 de Abril de 2015, 15:32 pm »
Alguem me poderá dar a certeza de a Caixa de Velocidades de 6 serve motor 1.9dci ( KGRE05)??
Re: Barulho em 5ª
« Responder #50 em: 24 de Abril de 2015, 16:59 pm »
Qual é a caixa que tens? (tipo e índice)
Se for uma PK6 já tem 6 velocidades, por isso presumo que tenhas uma PK5 certo?
À partida podes colocar qualquer caixa do tipo P, pode é depois ser necessário trocar outras coisas para alem da caixa.
Offline Whitexoc
Re: Barulho em 5ª
« Responder #51 em: 24 de Abril de 2015, 18:26 pm »
A Laguna tem 5 velocidades então não será de encaixe directo...  :huh:
Re: Barulho em 5ª
« Responder #52 em: 24 de Abril de 2015, 19:52 pm »
Pode encaixar no motor, e o resto? transmissões são do mesmo tamanho? são do mesmo diâmetro? o volante do motor é mono-massa ou bi- massa?, são estes pormenores que tem que se ver ;) que qualquer caixa P entre outras dão no motor, tudo ok, se depois dão no resto que tens no carro é que pode já não ser tudo ok.
Tens que ver no carro que tem a caixa de 6 velocidades se o que lá está é tudo igual ao que tens no teu, para alem que depois vais ter que trocar o selector de 5 para um de 6 velocidades ;), alem de que os cabos possivelmente também os tens que trocar.
Re: Barulho em 5ª
« Responder #53 em: 24 de Abril de 2015, 20:07 pm »
pergunto eu: os clios normalmente usam caixas JB , certo?
Re: Barulho em 5ª
« Responder #54 em: 24 de Abril de 2015, 20:33 pm »
Normalmente.. Até aparecer aquelas coisas horríveis com marcha atrás ao lado da 4ª..
Re: Barulho em 5ª
« Responder #55 em: 24 de Abril de 2015, 20:34 pm »
Sim, mas neste caso é numa laguna ;)
Boas Tardes a todos...
Mais uma duvida a minha Laguna 2 1.9 Dci de 2004 começou hoje a fazer uma zueira ou assobio quando lhe meto uma 5ª, nas outras 4 velocidades esse barulho não aparece, só aparece em 5ª o que será, sei de certeza que o problema é da caixa de velocidades/embraiagem porque experimentei em andamento por em ponto morto e acelarar e constatei que esse ruido é inexistente.
Aguardo opiniões.
Re: Barulho em 5ª
« Responder #56 em: 24 de Abril de 2015, 21:04 pm »
Laguna claro, já estou todo embaralhado;
Re: Barulho em 5ª
« Responder #57 em: 24 de Abril de 2015, 21:14 pm »
O melhor conselho que te posso dar... se tens um problema na caixa, arranja esse problema. Se te metes a inventar com caixas corres o risco de duplicar ou triplicar o teu problema. E depois...nem caixa nem carro nem dinheiro.... E pelo que percebi, é o único carro que tens para ir trabalhar.
Offline Whitexoc
Re: Barulho em 5ª
« Responder #58 em: 25 de Abril de 2015, 07:46 am »
Todas as caixas de velocidade que me aparece de ocasião são as pk6...vou ter de continuar a procura de uma compatível PK5.
Re: Barulho em 5ª
« Responder #59 em: 25 de Abril de 2015, 09:30 am »
Leste o comentário do Artur?
Ele escreveu que tem uma dessas para vender...
