Autor Tópico: Dúvida - Revisão de Clio 1.2 MTV de 2000  (Lida 2284 vezes)
Offline xptoh
  • Garagem : Clio
« em: 12 de Abril de 2015, 23:22 pm »
Quero comprar algumas peças para o meu Clio 1.2 MTV do ano 2000 (8v), mas estou com duvidas em relação ao tamanho do filtro de óleo e qual a correia de acessórios certa.
Filtro de oleo
Existem dois tamanhos de filtros:
diâmetro exterior 53mm com 87mm de altura
diâmetro exterior 66mm com 60mm de altura.
Qual o tamanho certo para o meu carro?
Correia de acessórios:
Penso que a correia de acessórios seja a "Correia trapezoidal estriada", certo?, mas existem várias correias e com diversos comprimentos, não sei qual é a correta.
Obrigado pelo vosso tempo :grin:
« Última modificação: 13 de Abril de 2015, 14:28 pm por rodinhas »
Re: Dúvida - Revisão de Clio 1.2 MTV de 2000
« Responder #1 em: 13 de Abril de 2015, 14:31 pm »
Tens que procurar pela correia de distribuição e não pela dos acessórios, ou ,melhor, tens que procurar pelas duas, pois trocam-se as duas ao mesmo tempo.
Quanto ao do óleo, parece-me  que seja o de 54mm mas confirma, olhas para de baixo do carro e vês se é igual ou não.
Offline xptoh
  • Garagem : Clio
« Responder #2 em: 13 de Abril de 2015, 17:18 pm »
Eu tenho o resto das peças, só tenho dúvidas em relação a estas duas.:grin:
Andei a pesquisar mais um pouco e os filtros com um diâmetro exterior 66mm e 60mm de altura foram feitos para Clios até 05/2000. O filtro com um diâmetro exterior 53mm e 87mm de altura foram feitos para Clios a partir de 06/2000, o meu é 07/2000, logo penso ser o segundo.
Quanto à correia de acessórios (correia trapezoidal?), o carro têm ar condicionado, penso ter também direção assistida já que verifiquei o nível da "bomba de assistência de direção" e se virar o volante puxa pelo motor. Então pela descrição das correias no site devera ser a de 1545 mm, certo?
« Responder #3 em: 13 de Abril de 2015, 18:27 pm »
A correia que está no carro não tem lá escrito a referencia, ou as dimensões dela? o mesmo no caso do filtro?
